Sql*Plus Oracle Discussion :
Utiliser SQL*Plus dans un script Shell
Sql*Plus Oracle
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Par défaut Utiliser SQL*Plus dans un script Shell
    J'essaie d'exécuter un vieux script Shell qui utilise SQL*Plus.
    Extrait du script :
    sqlplus user/mdp <<EOF
    begin
    remplir_ldif_personnels;
    end;
    create or replace table ldif_personnels_tri as
    select * from ldif_personnels order by nbr,dn;
    EOF
    Erreur rencontrée à l'exécution du script :
    SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Ven. Juin 7 17:39:00 2013
    Copyright (c) 1982, 2009, Oracle. All rights reserved.
    ERROR:
    ORA-01034: ORACLE not available
    ORA-27101: shared memory realm does not exist
    Linux Error: 2: No such file or directory
    ID de processus : 0
    ID de session : 0, Numéro de série : 0
    Entrez le nom utilisateur : Entrez le mot de passe :
    ERROR:
    ORA-01005: aucun mot de passe indiqué ; connexion refusée
    ERROR:
    SP2-0157: impossible de se CONNECTER à ORACLE après 3 essais, sortie de SQL*Plus
    Pourtant, quand je lance successivement chaque commande du script dans la console Linux, l'ensemble s'exécute correctement.
    Le script date de Oracle 9i et je l'ai adapté à ma config pour certaines parties.
    Qu'est-ce qui coince ?
    Décembre 2002
    Je dirais à première vue que vous n'avez pas (ou mal) défini la variable d'environnement ORACLE_SID.
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Pourtant j'ai bien cette commande avant le morceau qui lance SQL*Plus :
    Décembre 2002
    Oui, mais si cette variable n'est pas exportée, ce n'est pas bon, car elle ne sera pas visible dans l'environnement du processus d'exécution de SQL*Plus.
    Ce qu'il faut, c'est :
    export ORACLE_SID=nom_instance
    Et pour vérifier :
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Citation Envoyé par Pomalaix Voir le message
    Oui, c'est bien ce que j'ai dans le script.
    Et pour vérifier :
    Par contre, effectivement, j'ai une autre valeur sur ORACLE_SID.
    Pourtant, en exportant ORACLE_SID manuellement (en dehors du script), j'obtiens bien la bonne valeur par env | grep ORACLE !
    EDIT :
    Dans le script original, qui je le rappelle date du temps de Oracle 9i, il y avait des variables d'environnement définies mais qui sont vides ou ont d'autres valeurs dans ma config Oracle 11gr2 et qui ne m'ont pas semblé utile ou que j'ai eu peur de modifier :
    # export ORACLE_TERM=hp
    # export ORACLE_DOC=$HOME/odoc
    #export ORACLE_BASE=/Bases/oracle
    #export ORACLE_HOME=/Bases/oracle/product/11.2.0/dbhome_1
    #export NLS_LANG=FRENCH_FRANCE.WE8ISO8859P1
    # export ORA_NLS33=$ORACLE_HOME/ocommon/nls/admin/data
    # export ORACLE_HELP=$ORACLE_HOME/help/admin/resource
    #export PS1='ORACLE:$HOST:${PWD}'
    # export ORACLE_BASE=/Bases/oracle
    # export DEF_INSTALL=TRUE
    # export ORA_CSM_MODE=line
    export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib
    # export OBK_HOME=$ORACLE_HOME/obackup
    # export ORA_NLS32=$ORACLE_HOME/ocommon/nls/admin/data
    # export ORACLE_DOC=$ORACLE_BASE/odoc
    # export ORACLE_PATH=.:$ORACLE_HOME/bin:$ORACLE_HOME/obackup/bin:/usr/bin:/usr/ccs/bin
    # export TMPDIR=/var/tmp
    # export EDITOR=emacs
    export ORACLE_SID=formgfc
    # export JAVA_HOME=/Bases/opt/j2sdk1.4.2_06
    export JAVA_HOME=/Bases/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/jdk
    # PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin:.:/usr/local/bin:/Bases/home/oracle/bin
    # export PATH
    ORACLE_TERM, ORACLE_DOC, ORA_NLS33, ORACLE_HELP, DEF_INSTALL, ORA_CSM_MODE, LD_LIBRARY_PATH, OBK_HOME, ORA_NLS32, TMPDIR, EDITOR sont vides
    ORACLE_BASE est déjà défini ainsi.
    ORACLE_HOME, NLS_LANG, PS1 ont une autre valeur.
    EDIT 2 :
    J'ai ajouté des echos dans le script et les variables exportées ont bien la bonne valeur à l'intérieur du script.
    Apparemment, ce n'est pas ça qui pose problème.
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    J'avance mais ce n'est pas encore ça...
    J'ai exporté quelques variables de plus dans mon script :
    export NLS_LANG=FRENCH_FRANCE.AL32UTF8 #WE8ISO8859P15
    export ORA_NLS33=/Bases/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/nls/data
    export PS1='\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[01;31m\] [${ORACLE_SID}]\[\033[01;36m\] \w \$\[\033[00m\]'
    sqlplus "user/mdp" <<EOF
    begin
    end;
    create table ldif_personnels_tri as
    EOF
    Et je suis maintenant confronté à cette erreur :
    Error 6 initializing SQL*Plus
    SP2-0667: Message file sp1<lang>.msb not found
    SP2-0750: You may need to set ORACLE_HOME to your Oracle software directory
    Quand je passe toutes les commandes du script une à une, ça fonctionne !
    Membre à l'essai
    Décembre 2008
    J'ai été confronté au même type de probleme de SQL plus qui refusait de tourner.
    Juste une idée (peut être stupide): je crois les fichiers sp1xx.msb sont specifiques du langage (NLS_LANG).
    Je vois que ce parametre est défini comme france/french.
    Est ce que dans ton $oracle_home/sqlplus/mesg tu as un fichier sp1fr.msb ou similaire?
    Moi dans mon cas je n'avais que la version us...
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 13/05/2014, 14h49
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 18/07/2009, 01h28
  3. Pb utilisation SQL*Plus dans SQL Developer
    Par Spheros dans le forum Sql Developer
    Dernier message: 03/08/2007, 11h37
  4. ORACLE Lancer un script pl-sql dans un script shell
    Par solange44 dans le forum SQL
    Dernier message: 30/07/2007, 12h21
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 20/04/2007, 12h05
