Persistance des données Java Discussion :
Différence entre l'objet de l'application et l'objet en bdd
    Membre habitué
    Ingénieur Informatique et Réseaux
    Avril 2011
    Activité : Ingénieur Informatique et Réseaux
    Par défaut Différence entre l'objet de l'application et l'objet en bdd
    J'ai un petit problème et je ne vois pas techniquement comment le régler:
    Contexte :
    Je développe un projet permettant de créer des entraînements avec la possibilité de récupérer un entrainement déjà sauvegardé en BDD.
    Technique:
    J'utilise le binding via l'API beansbinding pour mapper mes attributs.
    J'affiche dans une combobox l'attribut "team" d'un objet "Training" que je suis allé récupérer de ma base de données (Image 1 et 2).
    Je modifie le champ pour pointer sur une autre équipe mais je ne sauvegarde pas en base. (Image 3)
    Quand j'affiche ma liste d'entrainement enregistrée en base (Image 4), l'entrainement que je viens de modifier affiche la modification dans la liste. Cela provient du fait que ces 2 objets ont le même hashCode car hibernate le calcul en fonction de l'Id.
    Question:
    Comment je pourrai m'en sortir pour n'afficher que ce qu'il y a en base c-a-d sans prendre en compte les modifications de l'entrainement en cours?
    Merci.
    Spiritkill
    Membre chevronné Avatar de jeffray03
    Juillet 2008
    tu peux cloner l´objet en question, la tu travailles seulement sur le clone.
    Membre habitué
    Avril 2011
    Le problème est que j'ai déjà redéfini cette méthode pour mettre à null l'id et cloner les exercices car un entrainement contient une liste d'exercice et je voulais cloner aussi les exercices en cascade si on clonait un entrainement.
    De plus est-ce que en clonant mon objet puis en le stockant en bdd via un "merge" hibernate arrive à retrouver l'entrainement d'origine et ne créé pas une nouvelle ligne?
    Juillet 2008
    non, tu clones ta bean, tu fais tes manipulations et au moment de stocker dans la base, alors tu peux attribuer cette valeur à ton ancienne bean, ensuite tu la sauvegardes dans la base de données.
    Eric
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    c'est compliqué pour pas grand chsoe tout ça.
    Hibernante n'utilise pas hashcode. Par contre il stocke dans ça session que l'objet de type X avec l'id 23, par exemple, est 'xyz'. Du coup, quand tu modifie xyz puis que tu demande à hibernate xyz, il te retourne la valeur qu'il a en mémoire (pour éviter la duplication de donnée en mémoire).
    Dans ton cas, le plus simple est d'avoir deux session. Quand tu affiche la liste des données, tu le fait avec un session. Quand tu modifie des données, tu crée une nouvelle session pour cette création. Quand tout est sauvé, tu ferme les deux sessions.
    Membre habitué
    Avril 2011
    Parfait j'ai résolu mon problème.
    Merci pour votre aide.
  1. Différence entre Application et Session
    Par fet dans le forum ASP
    Dernier message: 08/02/2007, 13h40
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 02/09/2006, 01h38
  3. [9iR2] Différence entre une table et une table objet ?
    Par mainecoon dans le forum Oracle
    Dernier message: 16/02/2006, 04h28
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 01/05/2005, 14h43
  5. Différence entre SGBD et Serveur d'application
    Par WOLO Laurent dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 30/06/2003, 08h47
