Installation, Déploiement et Sécurité VB Discussion :
[Inno setup/IsTool] lire la base de registre à l'instalation et la désinstalation
    Avatar de méphistopheles
    Janvier 2005
    J'aimerais utiliser IsTool pour faire un système de mise à joure, et j'aimerais pour celà utiliser un chemin mis dans la base de registre à l'instalation.
    Malheureusement, je ne sait pas comment lui faire lire une valeur ni comment l'utiliser ou la comparer.
    Il y as bien une partie code, mais je ne sait pas comment m'en servir.
    Ensuite, j'aimerais savoir comment modifier une valeur de la base de registre à la désinstalation.
    En espérant vos réponses...
    est-ce possible au moins?
    Avatar de AlainTech
    Consultant informatique
    Mai 2005
    Pour le point 2, exemple:
    [Registry]
    Root: HKCU; Subkey: Software\BBL\Homebank; ValueType: string; ValueName: HBGROUP; ValueData: {group}; Flags: uninsdeletekey
    Pour le point 1, je dois chercher et je n'ai plus le temps, maintenant.
    N'oubliez pas de cliquer sur quand vous avez obtenu ou trouvé vous-même la réponse à votre question.
    Si vous trouvez seul, pensez à poster votre solution. Elle peut servir à d'autres!
    Pensez aussi à voter pour les réponses qui vous ont aidés.
    Je dois beaucoup de mes connaissances à mes erreurs!
    Avatar de AlainTech
    Mai 2005
    Je trouve déjà ça:
    Prototype:
    function RegKeyExists(const RootKey: Integer; const SubKeyName: String): Boolean;
    Description:
    Returns True if the specified registry key exists.
    Example:
    begin
      if RegKeyExists(HKEY_CURRENT_USER, 'Software\Jordan Russell\Inno Setup') then
      begin
        // The key exists
      end;
    end;
    et ça:
    Prototype:
    function RegValueExists(const RootKey: Integer; const SubKeyName, ValueName: String): Boolean;
    Description:
    Returns True if the specified registry key and value exist.
    Example:
    begin
      if RegValueExists(HKEY_CURRENT_USER, 'Console', 'WindowSize') then
      begin
        // The value exists
      end;
    end;
    Janvier 2005
    Citation Envoyé par AlainTech
    [Registry]
    merci beaucoup, mais je crois que ton instruction Detruit la clé, or je voudrais juste modifier sa valeur...
    Janvier 2005
    Merci beaucoup alain tech, c'est exactement ce qu'il me fallait.
    je vais un peu farfouiller. les instructions autre que les comparaisons sont du type inno où C ?
    encore merci
    Avatar de ThierryAIM
    Septembre 2002
    la section code d'InnoSetup est du pascal
    pour modifier une clé a la desinstallation tu dois créer dans la section code :
    procedure DeinitializeUninstall;
    begin
      RegWriteStringValue(HKEY_CURRENT_USER, 'Software\MyCompany\MyProgram',  'UserName', 'MaValeur'));
    end;
    Janvier 2005
    Merci. sait-tu ou je pourrais trouver une liste des fonctions et conditions utilisables?
    par-ce que si je doist toutes les demander une par une, on va complètement saturer le nouveau dvp..
    Septembre 2002
    oui, dans l'aide d'InnoSetup, (pas de IsTool) et en anglais
    Janvier 2005
    ça commence à prendre forme... mias j'ai pas encore testé.
    heu... est-ce que le pascal tient compte des différences majuscules/minusules?
  1. [Inno Setup] Utiliser/modifier la base de registres
    Par ririrourou dans le forum Outils
    Dernier message: 06/04/2009, 10h17
  2. Lire la base de registre d'un poste distant
    Par Mut dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 18/04/2006, 18h12
  3. [Loulou24] lire la base de registre
    Par rzayani dans le forum Windows
    Dernier message: 17/03/2006, 09h56
  4. [C#] Lire une base de registre distante
    Par Scorff dans le forum C#
    Dernier message: 08/11/2005, 14h39
  5. Comment lire la base de registres d'une machine distante ?
    Par chtiot dans le forum Web & réseau
    Dernier message: 17/06/2005, 12h45
