Installation Oracle Discussion :
$ORACLE_HOME/network/admin introuvable après l'installation
Installation Oracle
    Membre du Club
    Etudiant
    Avril 2008
    Activité : Etudiant
    Par défaut $ORACLE_HOME/network/admin introuvable après l'installation
    Bonjour tous,
    je suis sous windows 7, j'ai fait une installation de Oracle 11g (client & serveur) mais seulement à la fin de l'installation je ne trouve pas les répertoires habituels $ORACLE_HOME/network/admin . D'autre part mon installation de Toad 9.0.5.31 n'arrive pas à trouver le bon oracle_home qui existe pourtant dans ma base de registre.
    Cela me bloque gravement dans la réalisation d'un projet en entreprise.
    Please, merci de vos prompts retours.
    Merci d'avance.
    Avatar de pachot
    Developer Advocate YugabyteDB
    Novembre 2007
    Il devrait ORACLE_HOME peut se trouver dans le registry:
    HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/ORACLE/home/ORACLE_HOME
    Cordialement,
    Franck.
    Avril 2006
    t'es sous windows et tu cherche avec le $ ?
    c'est pas plutôt avec % ?
    cmd
    echo %ORACLE_HOME%
    Le repertoire existe?
    A plus
    Membre du Club
    Etudiant
    Avril 2008
    Activité : Etudiant
    Citation Envoyé par ldiaz Voir le message
    Merci de ton aide, mais le $ à la place du % n'est qu'un détails, en réalité je ne cherche pas à savoir si la variable existe ou non.
    En réalité le problème c'est surtout TOAD qui n'arrive pas à voir le ORACLE_HOME. La variable existe dans le registry et sa valeur est bonne, mais comment forcer TOAD à voir cette valeur? Car la valeur afficher dans TOAD n'est pas la bonne et ne renvoie pas vers le HOME d'oracle. Du coup pas de connexion possible.
    Le problème avec le répertoire $ORACLE_HOME/network/admin a été résolu par une réinstallation d'Oracle.
    Avril 2006
    Ha d'accord
    t'as les variables ORACLE_HOME et TNS_NAMES declarées dans windows?
    Par ailleurs, j'ai lu ça y'a pas longtemps:
    TOAD required 32 bit Oracle client on 64 bit windows server systems
    Tu peux verifier ces details de version 32 et 64 bits'
    Et aussi ça
    the values you see here are coming from the windows registry (search the windows registry for ORACLE_HOME or the other environment variables). great caution is required here however. you should only edit the registry if you are very sure of what you are doing as you could cause a lot of damage otherwise.
    A plus tard
    Membre du Club
    Etudiant
    Avril 2008
    Activité : Etudiant
    Ha d'accord
    Et aussi ça
    A plus tard
    Merci beaucoup,
    Je vais vérifier cela et si aucun changement je vais peut-être envisager de modifier le registre windows pour faire correspondre la clé vu par TOAD à la bonne valeur de ORACLE_HOME.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 14/10/2011, 15h50
  2. Serveur ou instance serveur introuvable après installation
    Par BnLucky dans le forum Administration
    Dernier message: 05/08/2011, 10h12
  3. IE8 introuvable après son installation
    Par zin_rbt dans le forum Windows XP
    Dernier message: 28/02/2010, 19h07
  4. php.ini introuvable après l'install
    Par byloute dans le forum Langage
    Dernier message: 19/01/2007, 16h13
