Aide pour construction requête avec MAX
    Octobre 2006
    Par défaut Aide pour construction requête avec MAX
    Bonjour a tous
    J'ai besoin d'un petit coup de pouce pour une requete car je tourne en rond
    J'ai une table surface, dedans il y a 3 type de surface possible par bien-immobilier (surface plancher, surface interne et surface externe).
    Je travail sur le bien immobilier 138.
    Vue que l'on veux garder l'historique des surface par bien immobilier, quand une surface change, on crée une nouvelle ligne et on donne la date de modification de la surface avec la nouvel superficie.
    Mon but est d'arrivé a mettre sur la meme ligne pour un bien ommobilier la derniere surface plancher, la dernier surface interieur et la derniere surface exterieur
    J’ai déjà fait une requête qui me ramène les dernières surface de chaque type de surface
    select s.SURF_CDN, s.BIM_CDN, s_plan.SURF_NOMBRE_NB as surface_plancher, s_int.SURF_NOMBRE_NB  as surface_int, s_ext.SURF_NOMBRE_NB as surface_ext
    from PAT65.SURFACE s,
        (select s.SURF_CDN, s.BIM_CDN, s.SURF_NOMBRE_NB, s.SURF_DATE_MODIF_DT
        where s.SURF_DATE_MODIF_DT =
          (select max(s1.SURF_DATE_MODIF_DT)
          from PAT65.SURFACE s1
          where s1.TYSUR_CDA = 'PLAN!'
          and s1.BIM_CDN=138
          group by s1.BIM_CDN)
        and s.TYSUR_CDA= 'PLAN!') s_plan,
          where s1.TYSUR_CDA = 'INT!'
          and s1.BIM_CDN=138
        and s.TYSUR_CDA= 'INT!') s_int,
          where s1.TYSUR_CDA = 'EXT!'
          and s1.BIM_CDN=138
        and s.TYSUR_CDA= 'EXT!') s_ext
    where s.SURF_CDN=s_plan.SURF_CDN(+)
    and s.SURF_CDN=s_int.SURF_CDN(+)
    and s.SURF_CDN=s_ext.SURF_CDN(+)
    and s.BIM_CDN=138
    Mon probleme c'est que je n'arrive pas a faire metre les surface sur la meme ligne
    SURF_CDN   BIM_CDN     SURFACE_PLANCHER        SURFACE_INT         SURFACE_EXT
    626           138                 231                (null)                  (null)
    628           138                 (null)              (null)                  (null)
    627           138                 (null)              (null)                  (null)
    629           138                 (null)              7777                  (null)
    630           138                 (null)              (null)                  6666
    126           138                 (null)              (null)                  (null)
    DSL pour la misse en forme catastrophique de mon résultat ^^'
    Donc voila comment modifier ma requête pour virer les ligne en trop et avoir les 3 surface sur la même ligne
    Merci de votre aide
    Octobre 2006
    je viens de virer la colonne surf_cdn qui était ma clef primaire de cette table car vue que je veux mettre 3 surface sur une même ligne il ne sert a rien de vouloir garder une clef primaire ^^'
    ma requete est donc devenu
    select s.BIM_CDN, s_plan.SURF_NOMBRE_NB as surface_plancher, s_int.SURF_NOMBRE_NB  as surface_int, s_ext.SURF_NOMBRE_NB as surface_surface_ext
        (select s.BIM_CDN, s.SURF_NOMBRE_NB, s.SURF_DATE_MODIF_DT
          and s1.BIM_CDN=138
          and s1.BIM_CDN=138
          and s1.BIM_CDN=138
    where s.BIM_CDN=s_plan.BIM_CDN
    and s.BIM_CDN=s_int.BIM_CDN
    and s.BIM_CDN=s_ext.BIM_CDN
    and s.BIM_CDN=138
    group by s.BIM_CDN, s_plan.SURF_NOMBRE_NB, s_int.SURF_NOMBRE_NB, s_ext.SURF_NOMBRE_NB
    Ma requête ramène une seul ligne avec les 3 types de surface
    Cette requête a quand même l'air tordue ... il y a pas un moyen plus simple pour arriver au même résultat??
    Avatar de Waldar
    Essayez ainsi :
    WITH SR AS
      SELECT BIM_CDN
           , TYSUR_CDA
           , max(SURF_NOMBRE_NB) keep(dense_rank first order by SURF_DATE_MODIF_DT desc) as SURFACE
        FROM PAT65.SURFACE
       WHERE TYSUR_CDA IN ('EXT!', 'INT!', 'PLAN!')
         AND BIM_CDN = 138
    GROUP BY BIM_CDN, TYSUR_CDA
      SELECT BIM_CDN
           , max(case TYSUR_CDA when 'PLAN!' then surface end) as SURFACE_PLANCHER
           , max(case TYSUR_CDA when 'INT!'  then surface end) as SURFACE_INT
           , max(case TYSUR_CDA when 'EXT!'  then surface end) as SURFACE_EXT
        FROM SR
    GROUP BY BIM_CDN;
    Octobre 2006
    Merci waldar pour ton aide
    mais ta requête me ramène la max(date_modif) au lieu de la surface de la dernière date de modif
    Edit :
    Merci pour cette nouvelle version (je l'ai corriger tu avais laisser trainer un "s1" devant un nom de colonne
    WITH SR AS
      SELECT BIM_CDN
           , TYSUR_CDA
           , max(SURF_NOMBRE_NB) keep(dense_rank first ORDER BY SURF_DATE_MODIF_DT DESC) AS SURFACE
        FROM PAT65.SURFACE
       --  AND BIM_CDN = 138
      SELECT BIM_CDN
           , max(case TYSUR_CDA when 'PLAN!' then surface end) AS SURFACE_PLANCHER
           , max(case TYSUR_CDA when 'INT!'  then surface end) AS SURFACE_INT
           , max(case TYSUR_CDA when 'EXT!'  then surface end) AS SURFACE_EXT
        FROM SR
    GROUP BY BIM_CDN;
    en plus ta version marche pour tout les bien immobilier d'un site
    Octobre 2006
    oups finalement ma requête n'est pas bonne non plus car cette version ne marche que pour un bien immobilier connue
    je dois arrivé a faire tourner ma requête sur un site qui a plusieur bien immobliler
    le lien pour savoir si a quel site appartient un bien immobilier se trouve dans la table BIEN_IMMOBILIER, j'ai la PK du site
    je cherche comment adapter ma requête
    Avatar de Waldar
    Nota : j'ai édité la précédente réponse qui était erronée.
    Une autre solution :
    WITH SR AS
      SELECT BIM_CDN
           , TYSUR_CDA
           , SURF_NOMBRE_NB
           , row_number() over(partition by BIM_CDN, TYSUR_CDA order by SURF_DATE_MODIF_DT desc) as rn
        FROM PAT65.SURFACE
         AND BIM_CDN = 138
      SELECT BIM_CDN
           , max(case TYSUR_CDA when 'PLAN!' then SURF_NOMBRE_NB end) as SURFACE_PLANCHER
           , max(case TYSUR_CDA when 'INT!'  then SURF_NOMBRE_NB end) as SURFACE_INT
           , max(case TYSUR_CDA when 'EXT!'  then SURF_NOMBRE_NB end) as SURFACE_EXT
        FROM SR
       WHERE rn = 1
    GROUP BY BIM_CDN;
    Avatar de Waldar
    Par contre ce serait bien de fournir un jeu de données, soit sous forme de WITH, soit avec un create table et quelques insert.
    Ne mettez que les colonnes intéressantes et des lignes utiles (pas besoin de 300 lignes qui font la même chose).
    C'est plus simple pour tester des solutions.
  1. Demande d'aide pour une requête avec jointure
    Par marcoxavier dans le forum Développement
    Dernier message: 26/05/2015, 16h04
  2. Besoin d'aide sur une requête avec un MAX()
    Par lcristin dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 05/03/2013, 14h57
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 02/09/2008, 21h57
  4. Besoin d'aide pour une Requête SQL ...
    Par Kokito dans le forum Requêtes
    Dernier message: 07/07/2004, 11h56
  5. besoin d'aide pour une requête
    Par Damien69 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 31/03/2004, 15h38
