Langage SQL Discussion :
Problème requête SQL Stock !
Langage SQL
    Membre à l'essai
    Mai 2013
    Par défaut Problème requête SQL Stock !
    Bonsoir chers internautes ^^
    J'ai 2 questions à vous poser svp pour que je puisse modifier la requête ci-dessous :
    1) En fait, je veux mettre à jour la quantité de l'article (dans le stock) après chaque commande validée, càd :
    a.Qte = a.Qte - c.Quantité
    2) Je veux que la validation des commandes soit faite par ordre croissant des dates de commandes (Date_commande). Cela dit, si la quantité de l'article dans le stock est insuffisante après une validation d'une commande X , les autres commandes qui viennent après cette date ne pourront pas être validées.
    Comment procéder ?
    Requête :
    UPDATE Commande
    SET Etat = 'Validée'
    OUTPUT INSERTED.*
    FROM Commande c
    JOIN Article a
    ON c.Code_article = a.Code_article
    WHERE (c.Quantité <= a.Qte) AND (c.Etat IS NULL OR c.Etat != 'Validée');
    Membre régulier
    Etudiante en informatique
    Janvier 2013
    Activité : Etudiante en informatique
    A ta place j'utiliserai un déclencheur (trigger) SQL, cela va s'effectuer avant l'ajout des données et/ou la modification.
    Ensuite pour l'ordre de traitement je ne sais pas trop ...
    Avatar de SQL_EVAN
    Juillet 2011
    Pour la validation de commandes vous pouvez le traiter de façon procédurale si vous avez la date de commande avec un CURSOR. J'ai l'ai écrit pour SQL Server mais si ça ne marche par il faut le traduire pour votre moteur :
    DECLARE @NumCmd INT
    DECLARE @Exit BIT
     -- variable booléen pour casser le boucle s'il n'y a plus d'articles
    DECLARE Commandes CURSOR
    FOR SELECT
    	NumCmd
    FROM Commande
    WHERE Etat IS NULL
    ORDER BY DateCmd ASC
      -- on crée un curseur sur les commandes à traiter en ordre croissant par date
    OPEN Commandes
    FETCH NEXT FROM Commandes INTO @NumCmd
    WHILE @@FETCH_STATUS = 0 and @Exit = 0  -- si il reste des articles à attribuer on y va
    BEGIN
    IF ( SELECT
    	COUNT(Qte)
    FROM Commande) < ( SELECT
    	COUNT(Qte)
    FROM Article)  -- S'il n'y a plus assez d'articles on le flag
    BEGIN
    SET @Exit = 1
     -- Flag
    END
    IF ( SELECT
    	COUNT(Qte)
    FROM Commande) >= ( SELECT
    	COUNT(Qte)
    FROM Article)   -- S'il y a assez: FEU!!!
    BEGIN
    UPDATE Commande
    OUTPUT INSERTED.*
    FROM Commande c
    JOIN Article a
    WHERE c.NumCmd = @NumCmd
    END
    END
    CLOSE Commandes
    DEALLOCATE Commandes
  1. Problème requête SQL
    Par mandaillou dans le forum Langage SQL
    Réponses: 15
    Dernier message: 03/10/2005, 11h37
  2. Problème requête SQL dans page ASP
    Par rocs dans le forum ASP
    Réponses: 14
    Dernier message: 26/07/2005, 15h38
  3. problème requête sql
    Par psychoBob dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 10/07/2005, 17h50
  4. problème requête sql
    Par perfectdams dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 21/06/2005, 18h09
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 23/10/2003, 16h22
