SQL - Calcul de DATE sur Oracle 11g
    Décembre 2004
    Par défaut SQL - Calcul de DATE sur Oracle 11g
    Dans une procédure, un calcul sur des dates ramène un message d'erreur selon les jours du mois sur lesquels se font les calcul.
    Jusqu'alors, cela fut "bidouillé" manuellement pour que ça passe.
    Comment corriger ?
    Le code d'origine est:
    select max(STAT_NUM_OPE) --into v_MAX_NUM_OPE
          from STAT_OPE
    Where STAT_OPE_PERIODE = 'SEMESTRE'
         and STAT_OPE_D_EXTRACT > to_Date('20120205' - 5, 'YYYYMMDD')
    Après les tests suivants "from dual"
    SELECT to_Date('20130729' + 5,'YYYYMMDD') FROM DUAL;
    ou
    select to_Date('20130205' - 5,'YYYYMMDD') FROM DUAL;
    Nous avons le message erreur Oracle
    ORA-01847: le jour du mois doit être compris entre 1 et le dernier jour du mois
    01847. 00000 -  "day of month must be between 1 and last day of month"
    Comment procéder pour mettre en place le calcul sur ces dates pour que cela fonctionne à tous les coups ?
    Merci pour votre aide
    Juillet 2007
    Il faut sortir le +5 ou -5 du TO_DATE, sans quoi il fait la somme avec la chaine de caractère passée comme valeur de date, avant de convertir au format date. Par exemple :
    SELECT '20130729' + 5 FROM DUAL
    renvoie 20130734, et le 34ème jour du mois n'existe pas...
    Il faut l'écrire de la façon suivante :
    SELECT to_Date('20130729', 'YYYYMMDD') + 5 FROM DUAL
    Décembre 2004
    dgi77, merci !!!
  1. Stat non-calculées sur ORACLE 11G
    Par Vince7-7 dans le forum Administration
    Dernier message: 16/09/2014, 15h17
  2. Equivalent de (Oui/Non) d'Access sur Oracle 11g
    Par faressam dans le forum Oracle
    Dernier message: 21/03/2008, 14h43
  3. Probleme avec le format DATE sur ORACLE
    Par B&B dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 04/02/2008, 18h55
  4. Problème champs date sur Oracle 9i
    Par caiman2 dans le forum SQL
    Dernier message: 25/01/2008, 10h58
  5. calcul de date sur un regroupement de champ en vb
    Par bazilus dans le forum Access
    Dernier message: 06/10/2006, 14h29
