Convertir une chaine en nom de colonne
    Mai 2005
    Par défaut Convertir une chaine en nom de colonne
    J'ai 2 tables qui ont par exemple les champs suivants :
    - TAB_NUMPARAM : id, name, param, num_param
    - TAB_DATA : id, valparam1, valparam1, valparam2, valparam3, valparam4... valparam50
    Je souhaiterais faire une extraction d'une colonne valparamX de la table TAB_DATA en fonction de la valeur du champ num_param de la table TAB_NUMPARAM.
    En gros, faire une requête du genre :
    select 'valparam' || num_param from TAB_DATA, TAB_NUMPARAM...
    Savez-vous si c'est possible ? Avez-vous une solution ?
    Breizou.
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    C'est possible à condition d'utiliser la commande EXECUTE IMMEDIATE pour lancer la commande construite dans une chaine de caractères.
    Une (bien) meilleure solution serait d'adopter une structure normalisée pour la table TAB_DATA (id, numparam, valparam)
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Mai 2005
    Merci pour ta réponse !
    Hélas, je ne peux pas normaliser la table.
    Pour le execute immediate, je ne peux pas l'utiliser car c'est une requête d'extraction SELECT que je dois faire. pas de fonction PL/SQL.
    Je suis actuellement obligé d'utiliser 50 case / when...
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    C'est une nouvelle démonstration qu'une modélisation incorrecte conduit à des requêtes complexes
    [code]
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Activité : Consulté Oracle
    Secteur : Distribution
    Même si c'est une extraction dont tu as besoin, tu peux utiliser du SQL Dynamique : soit en utilisant dans ton PL/SQL du ult_file ou du dbms_output, soit en "spoolant" la requête générée dans un fichier que tu exécutes ensuite pour réaliser l'extraction.
    Mai 2005
    Merci pour vos réponses mais je ne peux faire qu'une requête SQL, pas de pl/sql.
    Il s'agit d'un vieux projet avec des requetes SQL stockées dans un répertoire qui sont appellées par un programme écrit en C++.
    Ma seul option est hélas les 50 case / when.
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Si ça simplifie ton travail, tu peux aussi passer par une vue qui normalise la structure de ta table :
    CREATE VIEW tab_data_nrm
    AS
        SELECT  id
            ,   1           AS numparam
            ,   valparam1   AS valparam
        FROM    tab_data
    UNION
        SELECT  id
            ,   2
            ,   valparam2
        FROM    tab_data
    UNION
    UNION
        SELECT  id
            ,   50
            ,   valparam50
        FROM    tab_data
    [code]
  1. Convertir une chaine en nom d'objet
    Par Sterne dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 09/11/2011, 10h07
  2. [Toutes versions] [VBA] Convertir une chaine en Range pour une sélection de colonnes
    Par Aurelangelo dans le forum Macros et VBA Excel
    Réponses: 34
    Dernier message: 14/04/2009, 15h37
  3. Convertir une chaine de caractère en nom de controle
    Par craesys dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 19/08/2008, 18h57
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 14/06/2006, 15h27
  5. Convertir une chaine en format heure
    Par Lars dans le forum ASP
    Dernier message: 24/05/2005, 11h44
