avec Java Discussion :
Problème constructeurs héritage
avec Java
    Membre à l'essai
    Septembre 2013
    Par défaut Problème constructeurs héritage
    Je débute en programmation et notamment en java.
    Pour progresser, j'essaye de résoudre des feuilles exercices que je trouve sur google. J'essaye également d'y ajouter des difficultées moi même.
    J'aimerai bien avoir un coup de main sur celui-ci
    J'ai une classe Point
    J'ai une classe polygone avec pour constructeur un tableau de point :
    public class Polygone {
        protected Point[] sommets;
        public Polygone(Point[] tab) {
            this.sommets = tab;
    J'aimerais faire une classe rectangle qui hérite de polygone et qui prends en constructeur 2 points (de là j'en détmerine les 2 autres).
    Le problème se situe ici :
    j'appel mon construteur de classe mère (mais je n'ai pas forcément besoin d'un tableau, immaginons que dans mon tableau il y ai 3 points, je ne peux construire de rectangle...
    Je bloque complètement sur ce ou ces constructeurs.
    J'ai tenté d'ajouter des variables d'instances (classe Point) mais je n'arrive pas à déterminer les 2 autres points.
    public class Rectangle extends Polygone {
        private Point sg;
        private Point id;
        private Point sd;
        private Point ig;
        //constructeur
        public Rectangle(Point[] tab){
            super(tab);
        public Rectangle(Point[] tab, Point sg, Point id) {
            super(tab);
            this.sg = sg;
            this.id = id;
    Le problème c'est que je n'ai pas besoin du tableau... mais plutot de 2 points
    Je ne sais pas si j'ai été très clair... Avez-vous une idée pour m'aider un peu sur le constructeur?
    Merci à vous
    Membre éclairé Avatar de Ceddoc
    Développeur Java
    Janvier 2009
    Activité : Développeur Java
    Euh si j'ai bien compris je pense que tu as besoin de quelque chose comme ça :
      public Rectangle(Point sg, Point id) {
            Point[] tab =  // ici calcul des points manquants puis on met les points calculés et ceux déjà existants dans un tableau.
            super(tab);
    Cependant il y a une bonne pratique qui dit qu'il vaut mieux éviter les traitements dans les constructeurs donc je te conseillerais d'initialiser une rectangle (hérité de polygone) sans tableau de points puis d'ajouter une méthode sur rectangle de type
    public void initialiser(Point sg, Point id)
    Qui calcule les points manquants et appler un setter de tab[] que tu auras ajouter dans polygone.
    Membre expérimenté Avatar de Nico02
    Developpeur Java/JEE
    Février 2011
    Activité : Developpeur Java/JEE
    Pour déterminer tous les points d'un rectangle tu as simplement d'un point d'origine, et du couple (hauteur,largeur) avec :
    A=(x,y) point d'origine (supérieur gauche)
    B=(x+dx,y) point supérieur droit
    C=(x+dx,y+dy) inférieur droit
    D=(x,y+dy) inférieur gauche
    Ducoup
            this.sommets = tab;
        private Point sg;
        private Point id;
        private Point sd;
        private Point ig;
        //constructeur
        public Rectangle(Point o, int dx, int dy){
             sg = o;
             sd = new Point( o.x + dx, o.y );
             id = new Point( o.x + dx ,o.y + dy);
             ig = new Point( o.x, o.y + dy );
            Point[] rectangle = {
               { o },
               { sd },
               { id },
               { id },
            super(rectangle);
    Dans tous les cas tu dois spécifier à l'avance combien de points tu veux pour construire ton rectangle.
    Si jamais tu veux absolument garder la possibilité de pouvoir faire ça 1, 2, ou p points, tu dois prévoir autant de constructeurs avec une méthode d'initialisation différente.
    Après si tu dois certainement avoir possibilité de chainer les différents appels constructeurs pour traiter tous les cas.
    Avatar de adiGuba
    Développeur Java/Web
    Avril 2002
    Secteur : Transports
    Citation Envoyé par beginner936 Voir le message
    Si ton Rectangle ne respecte pas les spec de sa classe parente, cela signifie que tu as un problème de logique dans ton héritage...
    @Nico02 : Ton code ne peut pas marcher puisque l'appel au constructeur supérieur doit être la première instruction de la classe.
    Il faut passer par une méthode static pour créer le tableau.
    Par exemple :
    		super(createPolygoneTabs(sg, id));
    	private static Point[] createPolygoneTabs(Point a, Point b) {
    		return new Point[] {
    				a,
    				new Point(a.x, b.y),
    				b,
    				new Point(b.x, a.y)
    a++
  1. problème d'héritage au niveau du constructeur
    Par khadijadadou dans le forum Débuter
    Dernier message: 16/08/2013, 19h03
  2. Problème d'héritage et constructeurs
    Par popy67 dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 23/11/2010, 22h49
  3. probléme d'héritage constructeur
    Par bdptaki dans le forum Langage
    Dernier message: 07/01/2009, 21h39
  4. problème constructeur + héritage
    Par BOLARD dans le forum C++
    Dernier message: 13/04/2006, 09h11
  5. Problème d'héritage d'une méthode protégée
    Par shenron666 dans le forum C++
    Dernier message: 29/04/2005, 00h17
