avec Java Discussion :
Problème System.out.print n'affiche rien
avec Java
    Futur Membre du Club
    Septembre 2013
    Par défaut Problème System.out.print n'affiche rien
    Bonjour, je fait appelle a vous pour un problème que j'ai depuis maintenant 1 semaine. Etant en 1ere année de DUT Informatique je commence tout juste le Java. Commençant à connaitre les base du Java j'ai comme projet de réaliser un convertisseur de devises que j'améliorerais au fur et a mesure que j'aprendrais des choses dans ma formation.
    Bref, mon problème est le suivant :
    Lorsque j'utilise System.out.println tout se passe bien. En revanche si je veut utiliser System.out.print la rien ne s'affiche.
    De plus j'ai un deuxième soucis.
    Algo :
    choixDev1 = Clavier.lireString();
    if (choixDev1 == "eur")
    A cette endrois j'ai beau rentrer eur dans choixDev1 l'algo ne rentre pas dans le if ...
    Merci d'avance pour vos réponse.
    Membre régulier
    dev
    Mars 2007
    Activité : dev
    String est un Objet donc pour comparer deux String on utilise plutôt equals (choixDev1.equals("eur") )
    Septembre 2013
    Mon sauveur !!! Merci beaucoup ça fonctionne.
    Me reste juste le problème du print qui ne veut pas s'afficher.
    Membre régulier
    dev
    Mars 2007
    Activité : dev
    la seule différence entre print et println c'est le retour à la ligne ! vérifie bien sur la ligne d'avant sur la console pour voir si tes chaines n’apparaissent pas.
    Septembre 2013
    J'ai remarquer que les phrases en print s'affichaiq a la fin de mon programme :
    Au lieu d'afficher :
    Quelle devise voulez vous convertir : eur
    En quoi voulez vous convertir : usd
    Combien voulez vous convertir : 10
    10 euros donne 13.4 dollads.
    J'ai
    eur
    usd
    Quelle devise voulez vous convertir : En quoi voulez vous convertir : Combien voulez vous convertir :
    10 euros donne 13.4 dollards.
    Les valeurs soulignées sont celle que je rentre.
    Avatar de adiGuba
    Développeur Java/Web
    Avril 2002
    Secteur : Transports
    Avec print() tu dois flusher le flux pour qu'il soit envoyé vers le terminal, sinon il est bufférisé :
    System.out.print("Quelle devise voulez vous convertir :");
    System.out.flush();
    Et au passage ceci est faux : if (choixDev1 == "eur") !
    Il faut bien sûr utiliser la méthode equals() pour comparer des objets, en privilégiant la constante comme premier élément : if ("eur".equals(choixDev1)).
    a++
    Septembre 2013
    Ca fonctionne ! Je n'ai pas compris la phrase mais ça fonctionne. Merci beaucoup !
    Au passage seriez vous comment faire fonctionner Console.effacerEcran(); ? Car lorsque je la met elle ne fonctionne pas. Sinon ce n'est pas grave je ferrais sans
    Encore merci
    Septembre 2004
    Il n'y a pas de méthode Console.effacerEcran() en Java.
    Septembre 2013
    Chez moi ça ne fonctionne pas ...
    pourtant je met bien Console.effacerEcran();
    Avatar de Robin56
    Juin 2009
    Citation Envoyé par lyonnais784 Voir le message
    Et nous te reconfirmons que ce n'est pas une méthode existante en Java (l'API Java ne s'amuse pas à héberger des noms de méthodes en français).
    Elle doit surement venir des fichiers qui t'ont été fournis pour ton projet donc on ne peut t'aider vraiment davantage puisque cette classe Console et cette méthode effacerEcran peut contenir tout et n'importe quoi (aucune idée de le savoir pour nous).
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    haaa, encore ces deux classes pourries Ecran et Clavier que les profs français se refilent d'année en année.
    Oublie leur existance et utilise les apis java directement. Il n'y a pas de méthode standard et fonctionnant tout le temps pour effacer une console. Il y a bien les séquences d'échappement ansi, mais beaucoup de consoles ne les supportent pas.
  1. problème d'affichage avec System.out.print
    Par newmar dans le forum Langage
    Dernier message: 05/11/2007, 17h31
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 31/10/2006, 16h18
  3. [System.out.print]ca fait quoi ds une application?
    Par Terminator dans le forum Langage
    Dernier message: 22/04/2006, 17h58
  4. [Debutant] Question sur le system.out.print
    Par thom02 dans le forum Langage
    Dernier message: 19/07/2005, 19h19
  5. [Linux]Problème System.out.println + compiler
    Par Dnx dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 21/09/2004, 23h05
