Créer un champ à partir de plusieurs [10g]
    Futur Membre du Club
    Technicien maintenance
    Décembre 2011
    Par défaut Créer un champ à partir de plusieurs
    j'ai une vue qui regroupe un champ code et 12 champs date
    code date1 date2 date3......date12
    est-il possible , comme les dates sont toutes au même format, de créer un champ date ou toutes les dates y seraient. Il n' y aurait alors plus que
    code date .
    Merci beaucoup et bonne journée.
    Expert éminent sénior Avatar de mnitu
    Octobre 2007
    Les dates n'ont pas de "format". Plus précisément ils ont toutes comme n'importe quel autre type des données un "format" de stockage interne!
    Il est possible d'utiliser une type de données Varray pour stocker les 12 dates mais vous devez nous donner plus des détails de ce que vous voulez accomplir.
    Décembre 2011
    Quand je dis qu'elles ont toutes le même format c'est parce que pour un tri j'utilise la fonction to_char:
    TO_CHAR(Dt_Next_Bgn,'DD/MM/YYYY')
    chaque code a une date différente dans les 12 champs date, donc pour faire un tri je dois trier chaque code sur chaque champ date, c'est pour ça que le fait de n'avoir qu'un champ me permettrait de faire seulement un tri.
    Si j'ai été assez clair...
    Membre averti Avatar de dariyoosh
    Avril 2009
    Citation Envoyé par Olamb
    Je n'ai pas le code de votre vue, mais il se peut (bon, je ne dis pas 100%) que vous ayiez un problème de design.
    Pourquoi avez vous défini votre vue de cette façon avec 12 colonnes DATE? Pourquoi vous n'avez pas choisi une seule colonne dès le début? En fait, je pose la question puisque vous souhaitez les rassembler toutes en une seule colonne, donc d'un point de vue de sémantic les mettre toutes en une seule colonne, d'après vous, ne pose pas de problème, alors autant qu'à faire ça dès le début.
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par Olamb Voir le message
    Non ce n'est pas clair! Fournissez un petit jeu d'essai avec les données et le résultat que vous cherchez à obtenir.
    Décembre 2011
    CREATE OR REPLACE FORCE VIEW "S02"."NEXT" ("OTP", "LAST", "Next1", "Next2", "Next3", "Next4", "Next5", "Next6", "Next7", "Next8", "Next9", "Next10", "Next11", "Next12")
    AS
    SELECT ct.cd_pwo ,
        ct.DT_REAL_LAST_END,
        add_Months(TO_CHAR(Dt_Next_Bgn,'DD/MM/YYYY'),Val_Nextday)Next1,
        Add_Months(TO_CHAR(Dt_Next_Bgn,'DD/MM/YYYY'),Val_Nextday*2) Next2,
        Add_Months(TO_CHAR(Dt_Next_Bgn,'DD/MM/YYYY'),Val_Nextday*3) Next3,
        Add_Months(TO_CHAR(Dt_Next_Bgn,'DD/MM/YYYY'),Val_Nextday*4)Next4,
        Add_Months(TO_CHAR(Dt_Next_Bgn,'DD/MM/YYYY'),Val_Nextday*5) Next5,
        Add_Months(TO_CHAR(Dt_Next_Bgn,'DD/MM/YYYY'),Val_Nextday*6)Next6,
        Add_Months(TO_CHAR(Dt_Next_Bgn,'DD/MM/YYYY'),Val_Nextday*7)Next7,
        Add_Months(TO_CHAR(Dt_Next_Bgn,'DD/MM/YYYY'),Val_Nextday*8)Next8,
        Add_Months(TO_CHAR(Dt_Next_Bgn,'DD/MM/YYYY'),Val_Nextday*9)Next9,
        Add_Months(TO_CHAR(Dt_Next_Bgn,'DD/MM/YYYY'),Val_Nextday*10)Next10,
        Add_Months(TO_CHAR(Dt_Next_Bgn,'DD/MM/YYYY'),Val_Nextday*11)Next11,
        Add_Months(TO_CHAR(Dt_Next_Bgn,'DD/MM/YYYY'),Val_Nextday*12) Next12
      FROM Cm_Trigger Ct , Pws
      WHERE Pws.Cd_Pwo <> 1
      AND Pws.Cd_Pwo =Ct.Cd_Pwo
      AND Ct.Bo_Active='1'
      ORDER BY 1 ASC;
    j'ai une date de prochain déclenchement Dt_next_bgn à laquelle j'ajoute val_next_day qui est la périodicité des déclechements.Comme j'ai des périodicités à 1 mois comme à 36 mois, pour avoir une visu sur une année, j'ai 12 dates.C'est sûr que si directement en faisant ma vue j'arrivai à les mettre toutes dans un même champ ça serait top.
    Merci.
    Décembre 2011
    j'ai trouvé ce que je voulais sur le forum.
    Avatar de Waldar
    Quelle est votre solution finale ?
    Le code de la vue que vous avez posté un peu plus haut est faux.
    Vous prenez une date, que vous convertissez en chaîne de caractères, à laquelle vous faites une opération de dates dessus : add_months prend une date dans son premier paramètre et un nombre dans le second.
    Les conversions implicites font que le résultat est probablement juste, néanmoins le code reste faux.
    Il faut appliquer le to_char une fois la date calculée :
    TO_CHAR(add_Months(Dt_Next_Bgn, Val_Nextday), 'DD/MM/YYYY') as Next1
    Décembre 2011
    Merci, je vais corriger mais j'arrivais au résultat souhaité.
    Je me suis servis de ça:
    SELECT Colonne1 FROM table1 WHERE ...
    UNION
    SELECT Colonne1 FROM Table2 WHERE ...
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 24/01/2023, 13h12
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 13/07/2010, 15h40
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 27/05/2009, 12h16
  4. Créer un graphique à partir de plusieurs bases
    Par zorgov dans le forum SAP Crystal Reports
    Dernier message: 28/10/2008, 16h48
  5. Créer un bitmap à partir de plusieurs autres
    Par MiJack dans le forum Delphi
    Dernier message: 08/06/2006, 14h47
