Ajout d'une contrainte de validation des données complexes
    Juillet 2002
    Par défaut Ajout d'une contrainte de validation des données complexes
    J'aimerais bien avoir votre support concernant le problème suivant, en fait je souhaite interdire à l'utilisateur d'insérer un enregistrement s'il est déjà existant,comme pourrais je l'implémenter dans oracle ?
    SELECT COUNT(*)
      INTO nombre
      FROM test_table
      WHERE ((from <= valeur_ecran.from
        AND   until >= valeur_ecran.from)
      OR     (from <= valeur_ecran.until
        AND   until >= valeur_ecran.until)
      OR     (from >= valeur_ecran.from
        AND   until <= valeur_ecran.until))
      AND     sens   = valeur_ecran.sens
      AND     ROWNUM        = 1;
      IF nombre <> 0 THEN
        //la contrainte doit se lever car l'enregistrement est déjà existant dans la table
      END IF;
    Merci d'avance.
    En attente de votre feedback.
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    S'agit-il de déclencher une exception ou d'empêcher l'insertion ?
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Juillet 2002
    Citation Envoyé par al1_24 Voir le message
    Empêcher l'insertion.
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Une requête de ce style :
    INSERT INTO test_table("from", "until", sens)
    SELECT  "from"
        ,   "until"
        ,   sens
    FROM    valeur_ecran    dat
    WHERE   NOT EXISTS
            (   SELECT  NULL
                FROM    test_table  tst
                WHERE   dat."from"  BETWEEN tst."until" AND tst."from"
                    OR  dat."until" BETWEEN tst."until" AND tst."from"
                    OR  (   dat."from"   <= tst."from"
                        AND dat."until"  >= tst."until"
                    AND dat.sens   = tst.sens
    Attention ! FROM et UNTIL sont des mots réservés du langage SQL et ne devraient pas être utilisés pour nommer un objet de la base.
    [code]
    Juillet 2002
    SELECT  "from"
        ,   "until"
        ,   sens
    WHERE   NOT EXISTS
            (   SELECT  NULL
                FROM    test_table  tst
    Bonjour Alain,
    Je pense que j'ai mal exprimé mon besoin je veux empêcher la saisie et lever une exception (contrainte) si la valeur du champ nombre est != 0
    je fais référence à la contrainte de validation des données de ce genre
    ALTER TABLE test_table ADD (
      CONSTRAINT Valeur_Exsistante
     CHECK (xxxxxxx);
    En attente de ton feedback.
    Merci d'avance.
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Tu as en effet clairement mal exprimé ton besoin.
    [code]
    Juillet 2002
    Désolé
    Avatar de Waldar
    Vous essayez en réalité d'effectuer un contrôle multi-lignes, qu'on présente sous la forme d'assertion en langage normatif mais qui ne sont pas implémentées dans les SGBD tenors du marché.
    Il s'agit d'un besoin un peu plus complexe qu'il n'y parait car il n'y a pas toujours un seul utilisateur simultané.
    Un exemple : un premier utilisateur vérifie une disponibilité qui est OK, la réserve mais sans validation (en temps de traitement machine).
    Un deuxième vérifie la même disponibilité qui sera OK puisque le premier n'a pas validé. Vous allez vous retrouver avec des doublons (au pire) car la vérification a été juste dans les deux cas.
    Pour contourner ce problème, vous avez un premier moyen qui est simple, passez votre transaction en mode SERIALIZABLE : ça empêche toute modification pendant qu'une transaction est ouverte.
    C'est une solution applicable si et uniquement si vous avez un nombre faible d'utilisateurs en simultané.
    Si non, il faut vous tourner vers une autre modélisation et jouer avec des contraintes d'unicité. Dans ce cas il faut mieux détailler votre besoin si vous voulez un coup de main.
    Juillet 2002
    Merci.
    Le contrôle est tout à fait faisable via implémentation software.
    mais je ne veux pas toucher mes process (car ils nécessiteront des tests de non régression trop complexe).
    j'ai pensé à implémenter mon contrôle via la contrainte de validation de données mais je ne sais pas est ce que c'est possible ou pas ?
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Le contrôle peut être placé dans un trigger before insert.
    [code]
    Juillet 2002
    merci alain.
    peut tu stp m'expliquer comment ? merci
  1. Validation des données d'une texte Box
    Par eric4459 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 18/11/2014, 17h36
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 16/06/2014, 10h22
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 17/07/2012, 15h31
  4. Validation des données d'une Map
    Par thewarlock dans le forum Struts 2
    Dernier message: 03/09/2010, 09h50
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 11/11/2007, 16h18
