avec Java Discussion :
Problème avec la récursivité
avec Java
    Avril 2011
    Par défaut Problème avec la récursivité
    Je veux faire en Java un petit programme qui va créer un nœud. Ce nœud contient un tableau de 9 entiers (qui représente en réalité une grille 3x3 pour le jeu de taquin) et une valeur entiere qui représente le niveau, puis il va créer les successeurs de ce nœud (ou chaque successeur represente une permutation possible de 0 dans la grille)
    PS: la permutation entre 0 et un autre entier n'est possible que si les deux cases sont adjacentes.
    Voila le code:
    la classe noeud
    public class Noued {
    int nom;
    int grille[]=new int[9];
    int niveau;
    Noued suiv1;
    Noued suiv2;
    Noued suiv3;
    Noued suiv4;
    public Noued(){
        suiv1=null;
        suiv2=null;
        suiv3=null;
        suiv4=null;
    la classe taquin8 qui contient main
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    import java.util.ArrayList;
    public class taquin8 {
    static Integer n1,n2;
    static int start[] = {1,2,3,4,0,5,7,8,6};
    static int goal[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,0};
        //affichage d'une grille
        static void affichertab(int t[])
            for (int i=0;i<9;i++){
                if ((i%3)==2){System.out.println("["+t[i]+"]");}
                else {System.out.print("["+t[i]+"]");}
        //rechercher l'indice d'un entier
        static int indice_ent(int t[],int x)
        {int ind = 10;
                if (t[i]==x) ind=i;
            return ind;
        //rechercher l'indice de zero
        static int zero(int t[])
        {int ind = 10;
                if (t[i]==0) ind=i;
            return ind;
        //procedure pour faire la permutation de deux entier
        static  void permutaion(Integer n1, Integer n2)
        {Integer t;
        t=n1;
        taquin8.n1=n2;
        taquin8.n2=t;
        //Test pour les possibilites de permutaion de 0
        static ArrayList<Integer> Test_permut(int g)
        ArrayList<Integer> pp=new ArrayList<Integer>();
        switch (g)
        case 0:
            pp.add(1);
            pp.add(3);
        break;}
        case 1:
            pp.add(0);
            pp.add(2);
            pp.add(4);
        break;}
        case 2:
            pp.add(1);
            pp.add(5);
        break;}
        case 3:
            pp.add(0);
            pp.add(4);
            pp.add(6);
        break;}
        case 4:
            pp.add(1);
            pp.add(3);
            pp.add(5);
            pp.add(7);
        break;}
        case 5:
            pp.add(2);
            pp.add(4);
            pp.add(8);
        break;
        case 6:
        pp.add(3);
        pp.add(7);
        break;}
        case 7:
        pp.add(4);
        pp.add(6);
        pp.add(8);
        break;}
        case 8:
        pp.add(5);
        pp.add(7);
        break;}
        default:{};
            return pp;
        //creer les succ dun noeud
        static Noued creer_succ (Noued rac)
                rac.suiv1=new Noued();
                for(int i=0;i<9;i++){rac.suiv1.grille[i]=rac.grille[i];}
                rac.suiv1.niveau=rac.niveau+1;
                rac.suiv2=new Noued();
                for(int i=0;i<9;i++){rac.suiv2.grille[i]=rac.grille[i];}
                rac.suiv2.niveau=rac.niveau+1;
                rac.suiv3=new Noued();
                for(int i=0;i<9;i++){rac.suiv3.grille[i]=rac.grille[i];}
                rac.suiv3.niveau=rac.niveau+1;
                rac.suiv4=new Noued();
                for(int i=0;i<9;i++){rac.suiv4.grille[i]=rac.grille[i];}
                rac.suiv4.niveau=rac.niveau+1;
            return rac;
        //creer un arbre de possibilité
        static void creer_arbre(Noued r)
        {ArrayList<Integer> permut;
        do {
            taquin8.creer_succ(r);
            permut=taquin8.Test_permut(taquin8.zero(r.grille));
            for(int i=0;i<permut.size();i++){System.out.print(" > "+r.grille[permut.get(i)]);}
            if(!(permut.get(0).equals(null))){
            r.suiv1.grille[taquin8.indice_ent(r.suiv1.grille,0)]=r.suiv1.grille[permut.get(0)];
            r.suiv1.grille[permut.get(0)]=0;
            if(!(permut.get(1).equals(null))){
            r.suiv2.grille[taquin8.indice_ent(r.suiv2.grille,0)]=r.suiv2.grille[permut.get(1)];
            r.suiv2.grille[permut.get(1)]=0;
            if(!(permut.get(2).equals(null))){
            r.suiv3.grille[taquin8.indice_ent(r.suiv3.grille,0)]=r.suiv3.grille[permut.get(2)];
            r.suiv3.grille[permut.get(2)]=0;
            if(!(permut.get(3).equals(null))){
            r.suiv4.grille[taquin8.indice_ent(r.suiv4.grille,0)]=r.suiv4.grille[permut.get(3)];
            r.suiv4.grille[permut.get(3)]=0;
            if(!(r.suiv1.equals(null))){creer_arbre(r.suiv1);}
            if(!(r.suiv2.equals(null))){creer_arbre(r.suiv2);}
            if(!(r.suiv3.equals(null))){creer_arbre(r.suiv3);}
            if(!(r.suiv4.equals(null))){creer_arbre(r.suiv4);}
        }while(!(r.grille.equals(goal)));
        //afficher un arbre
        static void affich_ab(Noued r)
        if(!(r.equals(null))){taquin8.affichertab(r.grille);}
            System.out.println("***S1***");
            taquin8.affich_ab(r.suiv1);}
        if(!(r.suiv2.equals(null))){taquin8.affich_ab(r.suiv2);}
        if(!(r.suiv3.equals(null))){taquin8.affich_ab(r.suiv3);}
        if(!(r.suiv4.equals(null))){taquin8.affich_ab(r.suiv4);}
        //Programme Principal
        Noued rac=new Noued();
        rac.grille=taquin8.start;
        rac.niveau=0;
    System.out.println("\n");
    System.out.println("***Racine***");
    taquin8.creer_arbre(rac);
    taquin8.affich_ab(rac);
    Je veux donc créer un nœud initial qui va contenir la grille (start)
    puis générer au fur et à mesure ses successeurs (qui représente les permutations possibles de 0 avec les valeurs adjacentes) jusqu'à tomber dans le nœud qui va contenir une grille qui est égale à goal.
    Mais, en exécutant le programme voila le résultat dans la console:
    ***Racine***
    > 2 > 4 > 5 > 8 > 1 > 3 > 2Exception in thread "main" java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 3, Size: 3
    at java.util.ArrayList.rangeCheck(Unknown Source)
    at java.util.ArrayList.get(Unknown Source)
    at taquin8.creer_arbre(taquin8.java:175)
    at taquin8.creer_arbre(taquin8.java:180)
    at taquin8.main(taquin8.java:213)
    Quelqu'un saurait-il m'indiquer comment résoudre cette erreur ?
    Mai 2008
    De façon général en programmation le premier élément d'un tableau se situe à l'index 0, le second à l'index 1, le troisième à l'index 2.
    Là tu essais d'accéder à l'index 3, donc le quatrième élément de ton tableau, or ton tableau n'en contient que 3. L'erreur te dit donc que pour cette ligne tu essais d'accéder à un éléments qui se situe hors de ton tableau :
    D'autre en écrivant du code de ce style :
    if(objet.equals(null)){
    ton script ne rentrera jamais dans le if. Si objet est null tu auras une exception pour dire "NullPointerException". Partout où tu as ce genre de code il faut que tu le transforme en :
    if(objet ==null){
    Romain.
    Avril 2011
    J'ai modifié un peu le code :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    	{int ind = 10;
    			if (t[i]==x) ind=i;
    		return ind;
    	{int ind = 10;
    			if (t[i]==0) ind=i;
    		return ind;
    	{Integer t;
    	t=n1;
    	taquin8.n1=n2;
    	taquin8.n2=t;
    	switch (g)
    	case 0:
    		pp.add(1);
    		pp.add(3);
    	break;}
    	case 1:
    		pp.add(0);
    		pp.add(2);
    		pp.add(4);
    	break;}
    	case 2:
    		pp.add(1);
    		pp.add(5);
    	break;}
    	case 3:
    		pp.add(0);
    		pp.add(4);
    		pp.add(6);
    	break;}
    	case 4:
    		pp.add(1);
    		pp.add(3);
    		pp.add(5);
    		pp.add(7);
    	break;}
    	case 5:
    		pp.add(2);
    		pp.add(4);
    		pp.add(8);
    	break;
    	case 6:
    	pp.add(3);
    	pp.add(7);
    	break;}
    	case 7:
    	pp.add(4);
    	pp.add(6);
    	pp.add(8);
    	break;}
    	case 8:
    	pp.add(5);
    	pp.add(7);
    	break;}
    	default:{};
    		return pp;
    		return rac;
    	//creer un arbre de possibilite
    	do {
    		if(permut.get(0)!=null){
    		if(permut.get(1)!=null){
    		if(permut.get(2)!=null){
    		if(permut.get(3)!=null){
    		if(r.suiv1!=null){creer_arbre(r.suiv1);}
    		if(r.suiv2!=null){creer_arbre(r.suiv2);}
    		if(r.suiv3!=null){creer_arbre(r.suiv3);}
    		if(r.suiv4!=null){creer_arbre(r.suiv4);}
    	}while(r.grille!=goal);
    	//afficher un arbre
    	if(r!=null){taquin8.affichertab(r.grille);}
    	if(r.suiv1!=null){
    	if(r.suiv2!=null){taquin8.affich_ab(r.suiv2);}
    	if(r.suiv3!=null){taquin8.affich_ab(r.suiv3);}
    	if(r.suiv4!=null){taquin8.affich_ab(r.suiv4);}
    	for(int i=0;i<9;i++){rac.grille[i]=taquin8.start[i];}
    	rac.niveau=0;
    voila le resultat dans la console:
    	at taquin8.main(taquin8.java:215)
    ***Racine***
    [1][2][3]
    [4][0][5]
    [7][8][6]
    Mais normalmenet le .get(3) n'est pas null !
    car en réalité c'est le nombre de permutation qui peut faire le 0 qui et au centre de la grille qui contient 9 entiers (à l'indice 4 en commençant par l'indice 0 de la grille).
  1. [XL-2003] VBA: Problème avec menus contextuels (récursivité ?)
    Par orpheu dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 21/02/2012, 23h55
  2. [Flex/Bison] problème avec la récursivité
    Par la_praline dans le forum Autres éditeurs
    Dernier message: 09/09/2008, 14h41
    Dernier message: 14/07/2002, 19h48
    Réponses: 13
