ORA-00918 : définition de colonne ambigüe
    Septembre 2012
    Par défaut ORA-00918 : définition de colonne ambigüe
    INSERT INTO FH_DEFAUTS@dbcentrale(CENTRE,DATEINSERT,N_DOSSIER,CODE_SITUATION,NUM_ESSIEU,CODE_DEFAUT,DEFAUT_AUTOMATIQUE)
    select t2.NUM_CENTRE,SYSDATE,t1.N_DOSSIER,t1.CODE_SITUATION,t1.NUM_ESSIEU,t1.CODE_DEFAUT,t1.DEFAUT_AUTOMATIQUE
    from fc_centre t2 ,(select t1.N_DOSSIER,t1.CODE_SITUATION,t1.NUM_ESSIEU,t1.CODE_DEFAUT,t1.DEFAUT_AUTOMATIQUE
    from FH_DEFAUTS_VUE t1,FH_CONTROLE t4  where  t1.N_DOSSIER=t4.N_DOSSIER and  t4.date_controle <=TO_DATE(SYSDATE,'DD/MM/YY') and t1.date_envoie is null) t1
    Une Erreur
    Erreur SQL : ORA-00918: définition de colonne ambigu
    ORA-02063: précédant line de DBCENTRALE
    00918. 00000 - "column ambiguously defined"
    Septembre 2012
    Le Resultat du
    Est
    CENTRE  SYSDATE     N_DOSSIER   CODE_SITUATION  NUM_ESSIEU  CODE_DEFAUT DEFAUT
    10      20/12/13    655         0               1           741         1
    10      20/12/13    655         2               0           241         0
    10      20/12/13    655         0               0           192         0
    10      20/12/13    655         0               1           731         1
    Octobre 2007
    Probablement un bug due à la transformation de la requête. Essayez dans un première temps de ne pas utiliser deux fois le même l'alias, comme vous le faites pour t1.
    Autre remarque votre requête fait un produit cartésien est-ce c'est correct ?
    Vous pouvez également essayer de réécrire la requête.
    Septembre 2012
    INSERT INTO FH_DEFAUTS@dbcentrale t9(t9.CENTRE,t9.DATEINSERT,t9.N_DOSSIER,t9.CODE_SITUATION,t9.NUM_ESSIEU,t9.CODE_DEFAUT,t9.DEFAUT_AUTOMATIQUE)
    select t2.NUM_CENTRE,SYSDATE,t6.N_DOSSIER,t6.CODE_SITUATION,t6.NUM_ESSIEU,t6.CODE_DEFAUT,t6.DEFAUT_AUTOMATIQUE
    from fc_centre t2 ,(select t5.N_DOSSIER,t5.CODE_SITUATION,t5.NUM_ESSIEU,t5.CODE_DEFAUT,t5.DEFAUT_AUTOMATIQUE
    from FH_DEFAUTS_VUE t5,FH_CONTROLE t4  where  t5.N_DOSSIER=t4.N_DOSSIER and  t4.date_controle <=TO_DATE(SYSDATE,'DD/MM/YY') and t5.date_envoie is null) t6
    La même erreur
    Octobre 2007
    Essayez avec la requête suivante
      (t9.CENTRE,
       t9.DATEINSERT,
       t9.N_DOSSIER,
       t9.CODE_SITUATION,
       t9.NUM_ESSIEU,
       t9.CODE_DEFAUT,
             SYSDATE,
             t5.N_DOSSIER,
             t5.CODE_SITUATION,
             t5.NUM_ESSIEU,
             t5.CODE_DEFAUT,
        from fc_centre t2,
             FH_DEFAUTS_VUE t5,
             FH_CONTROLE t4
       where t5.N_DOSSIER = t4.N_DOSSIER
         and t4.date_controle <= SYSDATE
    PS. To_date(sysdate,'DD/MM/YY') est un non-sens: Sysdate est déjà de type date. La fonction de conversion To_Date prend comme première argument une chaine des caractères; mais comme sysdate n'est pas une chaine des caractères il est d'abord convertie implicitement par Oracle via le format par défaut. Ensuite cette chaine des caractères est reconvertie par la fonction To_Date dans le format date.
    Septembre 2012
    Merci pour votre réponse mais ça me donne toujours la même erreur
    Votre Requete fait l'insertion au cas quand je supprime AND t4.date_controle <= SYSDATE
    Octobre 2007
    FH_CONTROLE c'est une vue ou une table. Si vous insérez dans une table locale ça marche ?
    Septembre 2012
    FH_Controle c'est une table différente de fh_controle Du site centrale ,cette dernière contient plus des champs tel que le centre...
    Avatar de Chtulus
    Ingénieur
    Avril 2008
    Activité : Ingénieur
    Secteur : Santé
    Mais sans vouloir être grossier, fournissez, l'origine, l'existant et le but !!!!
    « Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. »
    - Confucius -
    Les meilleurs cours, tutoriels et Docs sur les SGBD et le SQL
    Tous les cours Office
    Solutions d'Entreprise
  1. Débutant : Définition de colonne ambigüe
    Par BZH75 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 07/10/2013, 15h21
  2. Définition de colonne ambigüe
    Par lola06 dans le forum SQL
    Réponses: 26
    Dernier message: 06/07/2012, 15h41
  3. ORA-06550: Ligne 10, colonne 41 pb
    Par CROSS dans le forum SQL
    Dernier message: 29/05/2012, 14h04
  4. Message d'erreur "Définition de colonne ambigüe"
    Par eemii dans le forum Bases de données
    Dernier message: 02/06/2008, 01h06
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 13/12/2007, 11h45
