Problème avec ActionListener et l'exéecution d'une fonction Diaporama
    Nouveau candidat au Club
    Janvier 2014
    Par défaut Problème avec ActionListener et l'exéecution d'une fonction Diaporama
    Bonsoir à tous,
    j'ai vraiment besoin de votre aide.
    Je suis débutante en Java et je fais actuellement face à un problème. En fait j'ai créé une fonction pour lecture d'un diaporama cependant quand je clique sur le bouton, toutes les images ne s'affichent pas sauf la dernière, j'ignore pourquoi. Aidez moi s'il vous plaît.
    Voici mon code pas entier mais les parties concernées:
    public class Essai implements ActionListener {
         * @param args the command line arguments
        JButton button1;
        JButton button2;
        JButton button3;
        JFrame frame;
        JFrame diapo;
        JLabel label;
        JLabel labelDiapo;
        static ImageIcon img;
        static int inc = 0;
        static File repertoire = new File("C:\\Users\\Invité\\Desktop\\diap");
        static String TabImage[] = repertoire.list();
        static Dimension tailleEcran = java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
        static int hauteur = (int)tailleEcran.getHeight();
        static int largeur = (int)tailleEcran.getWidth();
            // TODO code application logic here
             Essai e = new Essai();
             e.frame = new JFrame("Diaporama");
             e.button1 = new JButton("Précédent");
             e.button2 = new JButton("Suivant");
             e.button3 = new JButton("Lancer le Diaporama");
             e.img = new ImageIcon("C:\\Users\\Invité\\Desktop\\diap\\" + TabImage[inc]);
             e.label = new JLabel("", new ImageIcon(img.getImage().getScaledInstance(500, 360,Image.SCALE_DEFAULT)), JLabel.CENTER );
             e.button1.addActionListener(e);
             e.button2.addActionListener(e);
             e.button3.addActionListener(e);
             e.frame.add(e.button1, BorderLayout.EAST);
             e.frame.add(e.button2, BorderLayout.WEST);
             e.frame.add(e.button3, BorderLayout.SOUTH);
             e.frame.add(e.label);
             e.frame.setSize(600, 400);
             e.frame.setVisible(true);
           //e.Diaporama(frame);
    actionperformed
          public void actionPerformed(ActionEvent event) {
                if (event.getSource() == button1){
                    inc--;
                    if (inc > TabImage.length-1 ){
                        inc = 0;
                    }else if (inc < 0){
                        inc = TabImage.length-1 ;
                    defile(inc);
                else if (event.getSource() == button2) {
                    inc++;
                        inc = 0;
                    }else if (inc < 0){
                    defile(inc);
                else if (event.getSource() == button3){
                    diapo = new JFrame("Diaporama Plein Ecran");
                    labelDiapo = new JLabel("", new ImageIcon("C:\\Users\\Invité\\Desktop\\diap\\aston.jpg" ),JLabel.CENTER );
                    diapo.add(labelDiapo);
                    diaporama();
    La fonction Diaporama en question
       public void diaporama(){
            int i = 0;
            while (i<TabImage.length){
                ImageIcon img1 = new ImageIcon("C:\\Users\\Invité\\Desktop\\diap\\" + TabImage[i]);
                labelDiapo.setIcon(new ImageIcon(img1.getImage().getScaledInstance(largeur, hauteur,Image.SCALE_DEFAULT)));
                labelDiapo.repaint();
                diapo.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
                pauseTime(3);
                diapo.setSize(largeur, hauteur);
                diapo.setVisible(true);
                i++;
    Je vous remercie de votre aide!!
    Membre Expert Avatar de jeffray03
    Juillet 2008
    Tu aimerais avoir les images qui defilent ?
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Ta méthode diaporama() est appelée dans l'évènement actionPerformed d'un bouton, donc sur l'EDT, c'est-à-dire le thread qui gère l'ensemble des traitements de SWING, comprenant l'affichage lui-même. Or, l'affichage ne peut être effectif que lorsque les traitements effectués dans l'EDT sont finis. C'est pourquoi tu ne peux voir que la dernière image.
    Il faut exécuter le code de diaporama() dans un autre thread que l'EDT, l'appel de repaint() que tu fais dans cette méthode étant suffisant pour demander à l'EDT de rafraichir l'affichage.
    Tu peux faire un simple Thread, par exemple, pour lequel la méthode run() appelle directement diaporama(), simplement en remplaçant l'appel de cette méthode dans actionPerformed par :
    new Thread() {
       public void run() {
           diaporama();
    }.start();
    Tu peux également utiliser un Timer. Ou un SwingWorker.
    Autre chose, au sujet de cette séquence :
    pauseTime(3);
    Ce qui est en rouge, diapo.add(labelDiapo);, ne sert à rien : tu as déjà ajouté ce composant, pas la peine de le remettre.
    Ce qui est en orange, n'a pas besoin d'être répété à chaque nouvelle diapo : autant le faire une fois pour toute avant de lancer le thread.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 17/09/2011, 08h42
  2. Problème avec if .. else if.. else dans une fonction
    Par marwa21 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 21/04/2011, 10h37
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 07/05/2008, 13h30
  4. Problème d'execution d'une fonction
    Par 12_darte_12 dans le forum Général JavaScript
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/03/2006, 11h37
  5. [Configuration] Problème avec un script de login utilisant une session
    Par HNT dans le forum EDI, CMS, Outils, Scripts et API
    Dernier message: 27/09/2005, 19h56
