Erreur dans conditions SQL*Loader
    Futur Membre du Club
    Janvier 2006
    Par défaut Erreur dans conditions SQL*Loader
    J'alimente ma base de donnée sous Oracle 8.1 avec des fichiers plats en utilisant SQL Loader.
    Voici la table qui me pose problème :
    SQL> desc referentiel.oep80;
     Nom                                       NULL ?   Type
     CONO80                                               VARCHAR2(2)
     LIST80                                                 VARCHAR2(3)
     DTEF80                                                NUMBER(7)
     CURN80                                                VARCHAR2(3)
    Et voici maintenant mon fichier de contrôle dans lequel je dois faire 2 conditions :
    LOAD DATA
    truncate
    INTO TABLE REFERENTIEL.OEP80
      WHEN DTEF80>=1020701 AND CURN80 = 'EUR'
      FIELDS TERMINATED BY "    "
        CONO80,
        LIST80,
        DTEF80,
        CURN80
    Et je me retrouve donc avec une erreur dû à la première condition. L'erreur est la suivante :
    SQL*Loader-350: Erreur de syntaxe à la ligne 5.
    Association illégale de caractères non alphanumériques
      WHEN DTEF80>='1020701'
    J'ai essayé plusieurs modifs mais je ne trouve pas, donc si qqun avait une idée ca m'aiderait vraiment.
    Merci d'avance.
    Janvier 2006
    D'àprès ce que j'ai pu comprendre il s'agit du caractère ">" qui n'est pas reconnu par SQL Loader.
    J'aimerai donc savoir par quel caractère je pourrais le remplacer, si tte fois c'est possible?
    Janvier 2005
    Est ce que tu peux essayer ca :
    LOAD DATA
    truncate
      WHEN DTEF80 > 1020700 AND CURN80 = 'EUR'
        CONO80,
        LIST80,
        DTEF80,
        CURN80
    Janvier 2006
    J'ai essayé mais ca ne fonctionne pas non plus, d'ailleur pas plus qu'avec simple cote, double cote ou sans.
    La seule chose qui fonctionne c'est le = et le <>, tous les autres opérateurs sont refusés
    J'ai trouvé très peu de renseignement sur le net mais il semblerait que c'est les 2 seuls symboles acceptés.
    Janvier 2005
    Dans ce cas tu crée une table temporaire ou de travail puis tu insére toute des données et enfin tu travaille dessus et n'insére que les bonnes données dans la table finale
    Janvier 2006
    Merci pour ton aide.
    Mais au final j'avais la possibilité d'effectuer ce tri avant la construction des fichiers plats, c'est donc la solution que j'ai retenu.
  1. erreur dans requete sql
    Par Invité dans le forum VBA Access
    Dernier message: 17/03/2010, 19h54
  2. Erreur dans un SQL
    Par JP.NUAGE dans le forum Bases de données
    Dernier message: 01/03/2009, 16h37
  3. Erreur dans requête SQL
    Par Gaetch dans le forum Bases de données
    Dernier message: 15/11/2008, 07h20
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 26/02/2008, 11h58
  5. erreur dans requete Sql
    Par flOZ dans le forum Requêtes
    Dernier message: 02/05/2006, 02h49
