avec Java Discussion :
Problème de score
avec Java
    Nouveau candidat au Club
    Janvier 2014
    Par défaut Problème de score
    j'ai commencer a apprendre il y a 2 heures et j'ai voulu créer un pierre feuilles ciseaux simple seulement voila :
    j'ai créer un boucle while (a<7 || b<3)
    qui sert a continuer le jeu tant qu'aucun des joueurs n'as atteint le score de 7 sauf que cela marche seulement pour b et je ne comprend pas pourquoi.
    j'ai mis une commande affichant les scores a la fin et cela me dit que j'ai 18 et l'"A.I" 7.
    En espérant ne pas poser une question trop idiote. Merci.
    voila le code :
    import java.util.*;
    public class PierreFeuillesCiseaux {
    		// montre les choix
    		System.out.println("pierre : 1");
    		System.out.println("feuille : 2");
    		System.out.println("ciseaux : 3");
    		int player;
    		int a=0;//variables de comptage des points
    		int b=0;
    		Scanner lecture = new Scanner(System.in);
    		while (a < 7 || b<7)//devrait permettre a la partie de continuer jusqu'a ce qu'un des joueurs ai atteint le score de 7
    		System.out.println("choisissez votre coup :");
    		player = lecture.nextInt();
    		//choix du joueur
    		if (0<player && player<4) //si la valeur est comprise entre 1 et 3 alors le jeu commence
    			Random r = new Random();
    			int ai = 1 + r.nextInt(4-1);//choix de la valeur de l'A.I
    			if (player == 1 && ai == 2)	//definition des regles
    			{System.out.println("Tu Perds !");
    			b++;//ajout des points
    			if (player == 2 && ai == 3)
    			b++;
    			if (player == 3 && ai == 1)
    			b++;
    			if (player == 1 && ai == 3)
    			{System.out.println("Tu Gagnes !");
    			a++;
    			if (player == 2 && ai == 1)
    			a++;
    			if (player == 3 && ai == 2)
    			a++;
    			if (player==ai)
    			{System.out.println("Match Nul !");
    		else //si la valeur n'est pas comprise entre 1 et 3 alors elle n'est pas comptée
    			System.out.println("le chiffre doit etre compris entre 1 et 3");
    		if (a>b)						//partie qui gere la fin de partie
    		{System.out.println("Tu gagnes la partie !");
    		else
    		{System.out.println("Tu perds la partie !");
    		System.out.println("score :");
    		System.out.print("vous : ");
    		System.out.println(a);
    		System.out.print("L'A.I : ");
    		System.out.println(b);
    Septembre 2004
    j'ai créer un boucle while (a<7 || b<7)
    "Tant qu'un des joueur n'a pas atteint le score de 7," donc -_-°.
    Ce qui signifie "tant qu'on a pas les deux joueurs qui ont un score de 7 ou plus."
    Citation Envoyé par yuukiflow Voir le message
    ... Disons que c'est toujours moins idiot que ne pas la poser du tout -_-°.
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Ta condition de boucle :
    signifie "tant que la condition est vraie", et la condition est "soit a<7 est vraie, soit b<7 vraie, soit les deux sont vraies".
    Donc tant que l'une des 2 variables a ou b (enfin sa valeur), est inférieure à 7, on boucle.
    Je suppose que tu voudrais que ta boucle s'arrête lorsqu'un des deux joueurs a atteint le score de 7. Soit dès que l'une des deux variables n'est plus inférieure à 7.
    Donc c'est un et qu'il faut utiliser :
    Tant que les 2 joueurs ont tous les deux un score inférieur à 7, on continue de jouer.
    N'oublies pas que :
    • faux ou faux = faux
    • faux ou vrai = vrai
    • vrai ou faux = vrai
    • vrai ou vrai = vrai
    • faux et faux = faux
    • faux et vrai = faux
    • vrai et faux = faux
    • vrai et vrai = vrai
    Janvier 2014
    Par défaut Merci :D
    vous répondez vite O.o
    donc le problème vient juste du || moi je pensais a l'inverse en fait : je pensais quand mettant while (a<7 && b<7) il faudrait que les deux soit vrai pour que ça s’arrête merci maintenant j'vais pouvoir travailler a le simplifier et mettre une interface graphique
    merci encore
    edit : ca marche niquel
  1. Problème calcul des scores ?
    Par chiv dans le forum Intelligence artificielle
    Dernier message: 27/02/2013, 18h11
  2. [Débutant] jeu (problème d'affichage de score)
    Par danièle100 dans le forum C++Builder
    Dernier message: 08/06/2010, 22h08
  3. probléme d'enregistrement de score
    Par sebairo dans le forum Flash
    Dernier message: 24/04/2008, 11h51
  4. Problème d'installation oracle 8.1.7 sous NT
    Par Anonymous dans le forum Installation
    Dernier message: 02/08/2002, 15h18
  5. Problème avec la mémoire virtuelle
    Réponses: 13
