probleme pour faire gotoandplay suivant une variable
    Mars 2004
    Par défaut probleme pour faire gotoandplay suivant une variable
    Je suis sur un projet et j'ai un soucis mais je ne vois pas ce qui bloc
    je recupere une variable qui proviens d'un autre flash et ma variable est bien la pas de soucis
    varPhp.text="La variable : "+_root.id;
    m'affiche bien ma variable
    par rapport a cette variable je veux envoyer vers telle ou telle image cle mais pb ca ne marche pas
    voici le code
    if (_root.id=="abou"){
     //on reinitialise la variable
     _root.id="";
            gotoAndPlay("openAbout");
    else if (_root.id=="maga"){
      _root.id="";
            gotoAndPlay("openMag");
    else
            gotoAndPlay("start");
    or rien ne marche dans n'importe quelle condition
    J'avoue tourner en ronde merci de votre aide
    Membre Expert Avatar de dom_dev
    Février 2006
    bonjour,
    il semblerai que ta variable contienne quelque chose de plus que la chaine que tu affiches. J'ai déjà eu ce problème si par exemple ta variable _root.id vaut "abou\n" quand tu affiches dans un champs texte tu vois "abou" mais pas \n par contre quand tu utilises l'opérateur de comparaison == lui il en tient compte.
    Pour faire un test tu peux prendre par exemple que les 4 premiers caractères de ta variable.
    var test = _root.id.substring(0,4);
    // ensuite il faut utiliser test dans tes conditions
    Mars 2004
    Je viens de tester et il semble que cela ne vienne pas de ca arf je commence a en perdre mon Actionscript
    voici ce que ca donne
    j'ai sur la frame 1
    if (test=="abou"){
    else if (test=="maga"){
    else
    // function de verification pour ouverture et fermeture
    function changeRub(rubToGo){
     switch (rubToGo){
      case "mag":
       if (_global.whereAreWe == "mag"){return;}
       if (_global.whereAreWe == "about"){
        gotoAndPlay('closeAbout');
        _global.whereAreWe = "mag";
        return;
       gotoAndPlay('openMag');
      break;
      case "about":
       if (_global.whereAreWe == "about"){return;}
        gotoAndPlay('closeMag');
        _global.whereAreWe = "about";
        return;
       gotoAndPlay('openAbout');
      break;
      case"news":
       if (_global.whereAreWe == "news"){return;}
       trace (rubToGo);
       _global.whereAreWe = "news";
       gotoAndPlay('openNews');
      break;
      case "members":
       if (_global.whereAreWe == "members"){return;}
       trace (rubToGo);
       _global.whereAreWe = "members";
       gotoAndPlay('openMembers');
      break;
      default:
       trace("erreur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!");
      break;
    function rubIsClose(){
     switch (_global.whereAreWe){
      case "mag":
      break;
      case "about":
      break;
      case"news":
      break;
      case "members":
      break;
      default:
      break;
    Avatar de Demco
    Mai 2002
    Pensez a utiliser les balises de code, c'est tout de meme plus agreable a lire.
    Inactif Avatar de CR_Gio
    Septembre 2005
    pour etre bien sur du contenu de la variable _root.id ...
    tu pourai essayer ca:
    trace("_root.id="+_root.id+" .");//output: _root.id=about .
    /* attention au point finale :-D */
    si t'el n'est pas le cas, dit nous se que ca affiche ...
    j'espere que c'est pas une faute de casse
    bye
    Mars 2004
    Le probleme c'est que je ne peux pas tracer car la variable viens d'une autre page (et en php)
    mais j'ai bien ma variable car je la fait s'afficher dans un champs dynamique et j'ai bien en retour les bonnes valeurs
    grrrrrrr
    Février 2006
    Attention à ce que je t'ai dit précédemment, ne fais pas confiance à ce que tu affiches dans un champs texte dynamique, car pour une chaine ça ne veut pas dire que ta chaine ne contienne que ce qui est affiché par la méthode "champs.text"
    Ceci dit le problème vient peut être d'ailleurs ?
    Mars 2004
    je pense que mon retour de variable est bon j'ai indique ceci
    _global.test = _root.id.substring(0,4);
    ce qui devrait me retourner exactement ma variable sans pb de /n
    Septembre 2005
    un _root.id.lenght serai peut etre utilise dans ce cas ....
    Pour l'instant , je pense qu'avant d'allé plus loing il faut etre sur que _root.id soit exacte.
    Mai 2006
    Par défaut meme type de variable
    Il faut aussi etre sur que tu compare un string avec un string
    Septembre 2005
    kaptnkill il n'est pas obligé , car ce il n'utilise pas l'égalité stricte.
    peut etre tu a mal ciblé tes gotoAndPlay() .. essay ca selon l'emplacement de ton code:
    _root.my_mc.gotoAndPlay(1);
    Mars 2004
    Mon anim est sur le root donc pas de probleme de ciblage
    Septembre 2005
    si tu fait :
    my_txt.text=_root.id.lenght;
    dit nous ce que ca ffiche stp
    Mars 2004
    Cela m'indique undefined
    varPhp.text=_root.id.lenght;
    ou varPhp est une zone de texte
    cela donne deja une piste
    Septembre 2005
    autant pour moi : length et pas lenght
    Mars 2004
    Il m'affiche bien 4 qui est la longueur de ma variable
    Avatar de Demco
    Mai 2002
    Compare les valeurs ascii de chaque caracteres. Qui sait ... au moins tu sauras vraiment si les deux chaines sont exactement egales.
    Septembre 2005
    On patoge grave là....
    Tu travail en local ?
    Septembre 2005
    salut,
    essay ca stp, et donne nous les resulta stp , merci
    // au lieu de _root.id
    var id:String=new String();
    Septembre 2005
    Citation Envoyé par logone
    essay ca stp , et donne nous les résultat stp
     mon_txt.text="condition abou okay";
     mon_txt.text="condition maga okay";
    else
      mon_txt.text="condition bad";
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/01/2012, 01h31
  2. [XL-2007] probleme pour faire une Boucle
    Par chris09300 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 29/03/2011, 23h11
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 10/02/2010, 16h35
  4. Probleme pour faire une somme sous Excel
    Par Nicolas92 dans le forum Excel
    Dernier message: 02/12/2005, 12h38
  5. Probleme pour faire une somme dans header ??
    Par snoop57 dans le forum Access
    Dernier message: 01/12/2005, 14h40
