Textures avec transparence
    Mars 2006
    Par défaut Textures avec transparence
    J'utilise dans mon application Python des textures .png ( mode RVBA ) pour pouvoir jouer avec la transparence de celle-ci grâce au blending. J'ai réussi à trouver les bonnes configuration pour que l'affichage soit correct mais je me suis rendu compte que les textures rendues étaient monochrome même si l'original est en couleur. Cette couleur est définie par le dernier appelle de la fonction glColor, or je voudrais récupérer mes couleurs originales.
    Est-ce possible ???
    Si oui, qu'est-ce qui peut faire que le programme ne récupère pas ces couleurs ???
    Paramètres du contexte OpenGL
    glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA,GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA)
    glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_BLEND)
    Définition de la texture
    image = Image.open(texture)
    ix = image.size[0]
    iy = image.size[1]
    image = image.tostring()
    glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT,1)
    glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 4, ix, iy, 0, GL_RBA, GL_UNSIGNED_BYTE, image)
    glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST)
    glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_NEAREST)
    Affichage de la texture
    glEnable(GL_TEXTURE_2D)
    glEnable(GL_BLEND)
    glDisable(GL_DEPTH_TEST)
    glPushMatrix()
    glTranslated(coord[0],coord[1],0)
    glColor3f(couleur[0],couleur[1],couleur[2])
    glBegin(GL_QUADS)
    glTexCoord2f(0.0, 0.0)
    glVertex3f(-taille_x, -taille_y, 0)
    glTexCoord2f(1.0, 0.0)
    glVertex3f( taille_x, -taille_y, 0)
    glTexCoord2f(1.0, 1.0)
    glVertex3f( taille_x,  taille_y, 0)
    glTexCoord2f(0.0, 1.0)
    glVertex3f(-taille_x,  taille_y, 0)
    glEnd()
    glPopMatrix()
    glDisable(GL_TEXTURE_2D)
    glDisable(GL_BLEND)
    glEnable(GL_DEPTH_TEST)
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    je pense que le coupable est :
    essaies de remplacer GL_BLEND par GL_MODULATE
    Tutoriels OpenGL
    Mars 2006
    Le problème ne vient pas de là. En effet avec GL_DECAL j'ai les couleurs mais pas la transparence et avec GL_BLEND et GL_MODULATE j'ai la transparence mais plus les bonnes couleurs (j'ai vu une différence entre les 2 p/r à la couleur rendu càd celle du dernier glColor mais c'est tout)
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    je ne suis pas certain que ça y change quelque chose mais les paramètres de texture sont peut-etre mal pris en compte
    il y a une chose à laquelle je n'ai jamais trouvé de réponse écrite
    et j'avoue ne pas avoir fait de tests non plus
    je m'explique :
    pour générer une texture il faut faire au minimum
    -glBindTexture
    -glTexImage2D
    mais si on met un glTexParameter entre les deux, je me demande si celui-ci n'est pas mémorisé dans la déclaration de la texture par OpenGL
    par exemple :
    -glBindTexture(1)
    -glTexParameteri(GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST)
    -glTexImage2D(...)
    -glBindTexture(2)
    -glTexParameteri(GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR)
    -glTexImage2D(...)
    la texture 1 ne sera pas filtrée, la 2 par contre le sera, et ce sans avoir à rappeler glTexParameter
    auquel cas l'appel à glTexEnvf doit être fait au bon moment
    normalement après le glBindTexture soit à la génération soit à l'utilisation
    si ton problème persiste malgrès ces ajustements c'est qu'il y a autre chose qui perturbe ton rendu et il faudrait voir ce qui rentre en compte dans ton rendu
    Tutoriels OpenGL
    Avatar de fearyourself
    Décembre 2005
    Je ne me souviens plus trop comment fonctionne Python mais à mon avis utiliser GL_RBA à la place de GL_RGBA ne doit pas trop lui plaire si?
    Ou est-ce une erreur de copie?
    Jc
    Mars 2006
    Désolé pour le GL_RBA il fallait lire GL_RGBA (c'était bien une erreur de copie)
    Pour ce qui est de glTexEnvf il affecte l'environnement de toutes les textures, si on a un seul type de texture, on peut donc le déclarer directement dans les paramètres de OpenGL sinon il faudra le faire avant le placage de chaque texture (j'ai eut ce problème hier alors g fait qq tests).
    glTexParameter lui n'affecte que la texture courante, il est comme tu le dis mémorisé dans la déclaration de la texture par OpenGL.
    Sinon tu as (peut-être) remarqué que je n'utilise pas de glBindTexture, c'est parce que (pour l'instant) je genere la texture a chaque fois que je l'affiche, je n'ai donc pas besoin de dire a quel id la texture que je déclare correspond.
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Citation Envoyé par Corpio
    Tu n'as aucun appel à glBindTexture ?
    je t'avoue que je ne savais pas que c'était possible
    merci pour les précisions concernant glTexEnv et glTexParameters
    par contre, tout ça ne résoud pas ton problème et je t'avoue que je ne vois pas ce qui peut provoque ce rendu dans le code que tu montres
    Tutoriels OpenGL
    Mars 2006
    LOL ravis de tavoir aidé !!
    Peut-être que c'est normal que le code que j'ai indiqué m'affiche ma texture avec une seule couleur, le problème c'est que je ne sais pas si c'est çà ou si c'est autre chose dans mon code qui fait planter (bien que je croit que c'est la première idée la bonne).
    Que faudrait-il alors modifier ou ajouter pour pouvoir récupérer les bonnes couleurs ???
    Si qqun a déjà utilisé des textures en couleurs et avec de la transparence je veux bien de son aide (même si il faut que je change une partie de mon code, de toute façon si il est faut ...)
    Mars 2006
    Il fallait remplacer
    par
    glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_REPLACE)
    Je croyait qu'il n'y avait que GL_DECAL, GL_BLEND et GL_MODULATE et bien non il y a aussi GL_REPLACE (le seul que je savais pas et c'est celui_là qu'il fallait )
  1. Texture avec trous transparent
    Par Davidlouiz dans le forum OpenGL
    Dernier message: 14/03/2011, 14h32
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 07/11/2006, 10h45
  3. Traitements d'image sur PNG avec transparence
    Par Ingham dans le forum Langage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/08/2004, 16h42
  4. chargement de texture avec la SDL
    Par Fry dans le forum OpenGL
    Dernier message: 27/05/2004, 15h31
  5. Combiner plusieurs textures avec couches alpha
    Par TibobiT dans le forum OpenGL
    Dernier message: 01/05/2004, 15h20
