Bonjour, en fait je suis entrain de créer une ontologie dans un projet avec Netbeans en utilisant OWL Api. En effet j'ai un ensemble de concepts et un ensemble de relations entre concepts. J'ai seulement deux types de relation "sorte de" et "sous Thème de". Donc plusieurs concepts ont le même type de relation. J'ai implémenté une classe Owl.java contient une méthode qui crée une ontologie à partir de deux listes de concepts et de relations. Le problème est quand j'utilise owlapi pour le génération de l'ontologie en langage OWL il n'affiche pas les concepts pour une relation donnée de façon correcte. Le code ci dessous est la classe OWL.
en fait par exmple dans la liste de relation j'ai CRYPTOGRAPHY sorte de validation je la trouve plus cependant je trouve d'autres affectation erronée. Voici le fihier .owl en résultat.
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 import java.io.File; import java.util.ArrayList; import java.util.LinkedList; import java.util.List; import java.util.Map; import java.util.Set; import org.semanticweb.owlapi.apibinding.OWLManager; import org.semanticweb.owlapi.io.StreamDocumentTarget; import org.semanticweb.owlapi.model.IRI; import org.semanticweb.owlapi.model.OWLClass; import org.semanticweb.owlapi.model.OWLDataFactory; import org.semanticweb.owlapi.model.OWLObjectPropertyDomainAxiom; import org.semanticweb.owlapi.model.OWLObjectPropertyRangeAxiom; import org.semanticweb.owlapi.model.OWLOntology; import org.semanticweb.owlapi.model.OWLOntologyChange; import org.semanticweb.owlapi.model.OWLOntologyCreationException; import org.semanticweb.owlapi.model.OWLOntologyManager; import org.semanticweb.owlapi.model.OWLOntologyStorageException; import org.semanticweb.owlapi.reasoner.OWLReasoner; /** * * @author hela */ public class Owl { public void createNewOnto(List<String[][]> cps, LinkedList<Map<String, String>> rel ) throws OWLOntologyCreationException, OWLOntologyStorageException { OWLOntologyManager manager = OWLManager.createOWLOntologyManager(); OWLDataFactory factory = manager.getOWLDataFactory(); OWLOntology ontology = manager.createOntology(); for(Map<String, String> rmp : rel){ Set<OWLClass> classes = ontology.getClassesInSignature(); List<OWLClass> listc = new ArrayList(classes); IRI ir = IRI.create("#"+rmp.get("concept1")); OWLClass c1=null; if(ontology.containsClassInSignature(ir)){ int i=0; while(i<listc.size()&& c1==null){ if(listc.get(i).getIRI().toString().compareTo(ir.toString())==0) c1=listc.get(i); i++; } } else c1 = factory.getOWLClass(IRI.create("#"+rmp.get("concept1"))); IRI ir2 = IRI.create("#"+rmp.get("concept2")); OWLClass c2=null; if(ontology.containsClassInSignature(ir2)){ int i=0; while(i<listc.size()&& c2==null){ if(listc.get(i).getIRI().toString().compareTo(ir2.toString())==0) c2=listc.get(i); i++; } } else c2 = factory.getOWLClass(IRI.create("#"+rmp.get("concept2"))); OWLObjectPropertyDomainAxiom domainAxiom=null; OWLObjectPropertyRangeAxiom rangeAxiom= null; if(rmp.get("relation").compareTo("sorte de")==0){ domainAxiom = factory.getOWLObjectPropertyDomainAxiom(factory.getOWLObjectProperty(IRI.create("#sorte de")),c1); rangeAxiom = factory.getOWLObjectPropertyRangeAxiom(factory.getOWLObjectProperty(IRI.create("#sorte de")),c2); } else{ domainAxiom = factory.getOWLObjectPropertyDomainAxiom(factory.getOWLObjectProperty(IRI.create("#sousThème de")),c1); rangeAxiom = factory.getOWLObjectPropertyRangeAxiom(factory.getOWLObjectProperty(IRI.create("#sousThème de")),c2); } List<OWLOntologyChange> ladd =manager.addAxiom(ontology, domainAxiom); List<OWLOntologyChange> ladd2= manager.addAxiom(ontology, rangeAxiom); for(OWLOntologyChange ch : ladd){ manager.applyChange(ch); } for(OWLOntologyChange ch2 : ladd2){ manager.applyChange(ch2); } String[][] cp1 = this.getConcept(cps,rmp.get("concept1") ); String[][] cp2 = this.getConcept(cps,rmp.get("concept2") ); cps.remove(cp2); cps.remove(cp1); // Now we apply the change using the manager. //manager.applyChange(addAxiom1); } for(String[][] ct: cps){ factory.getOWLClass(IRI.create("#"+ct[0][0])); } File file = new File("/C:/Users/hela/Desktop/fichierOwl/Annot2Onto.owl"); manager.saveOntology(ontology, IRI.create(file.toURI())); manager.saveOntology(ontology, new StreamDocumentTarget(System.out)); /*IRI ontologyIRI2 = IRI.create("http://owl.cs.man.ac.uk/ontology"); OWLOntologyManager man = OWLManager.createOWLOntologyManager(); OWLDataFactory factory2 = man.getOWLDataFactory(); PrefixManager pm = new DefaultPrefixManager(ontologyIRI+"#"); try { OWLOntology ontology = man.createOntology(ontologyIRI); System.out.println("Created: "+ontology.getOntologyID().getOntologyIRI()); OWLClass student = factory2.getOWLClass(":Student",pm); OWLDeclarationAxiom declaration = factory.getOWLDeclarationAxiom(student); man.addAxiom(ontology, declaration); System.out.println(student); } catch (OWLOntologyCreationException e) { e.printStackTrace(); }*/ } public String[][] getConcept(List<String[][]> cps, String s){ String[][] cp =null; int i=0; while((i<cps.size()) && (cp==null) ){ if(cps.get(i)[0][0].compareTo(s)==0) cp=cps.get(i); i++; } return cp; } public static void main(String[] args){ Owl o = new Owl(); /*try{ o.createNewOnto(); } catch (OWLOntologyCreationException e) { e.printStackTrace(); }catch (OWLOntologyStorageException e) { e.printStackTrace(); }*/ } }
Ici dans le fichier AYTHETIFICATION sorte de CRYPTOGRAPHY alors que c'est pas le cas. Je pense que le problème réside que je dois à chaque fois que j'ai une OWLClass domain et range je dois créer une relation je suis pas sûre mais si c'est ça je sais pas comment je dois procéder car
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179 <?xml version="1.0"?> <rdf:RDF xmlns="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xml:base="http://www.w3.org/2002/07/owl" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> <!-- /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Object Properties // /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// --> <!-- #sorte de --> <ObjectProperty rdf:about="#sorte de"> <rdfs:domain rdf:resource="#AUTHENTICATION"/> <rdfs:range rdf:resource="#CRYPTOGRAPHY"/> <rdfs:range rdf:resource="#ENCRYPTION"/> <rdfs:domain rdf:resource="#ENCRYPTION"/> <rdfs:range rdf:resource="#coding"/> <rdfs:domain rdf:resource="#compression"/> <rdfs:range rdf:resource="#management"/> <rdfs:range rdf:resource="#system"/> <rdfs:range rdf:resource="#validation"/> <rdfs:domain rdf:resource="#DATABASE MANAGEMENT"/> <rdfs:domain rdf:resource="#INFORMATION SYSTEMS"/> </ObjectProperty> <!-- #sousThème de --> <ObjectProperty rdf:about="#sousThème de"> <rdfs:domain rdf:resource="#CRYPTOGRAPHY"/> <rdfs:range rdf:resource="#SECURITY"/> <rdfs:domain rdf:resource="#WATERMARKING"/> <rdfs:domain rdf:resource="#APPLICATION AND EXPERT SYSTEMS"/> <rdfs:range rdf:resource="#ARTIFICIAL INTELLIGENCE"/> <rdfs:domain rdf:resource="#DATABASE MANAGEMENT"/> <rdfs:range rdf:resource="#INFORMATION SYSTEMS"/> <rdfs:domain rdf:resource="#INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL"/> <rdfs:domain rdf:resource="#KNOWLEDGE REPRESENTATION FORMALISMS AND METHODS"/> <rdfs:domain rdf:resource="#NATURAL LANGUAGE PROCESSING"/> <rdfs:domain rdf:resource="#NETWORK SECURITY"/> </ObjectProperty> <!-- /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Classes // /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// --> <!-- #AUTHENTICATION --> <Class rdf:about="#AUTHENTICATION"/> <!-- #CRYPTOGRAPHY --> <Class rdf:about="#CRYPTOGRAPHY"/> <!-- #ENCRYPTION --> <Class rdf:about="#ENCRYPTION"/> <!-- #SECURITY --> <Class rdf:about="#SECURITY"/> <!-- #WATERMARKING --> <Class rdf:about="#WATERMARKING"/> <!-- #coding --> <Class rdf:about="#coding"/> <!-- #compression --> <Class rdf:about="#compression"/> <!-- #management --> <Class rdf:about="#management"/> <!-- #system --> <Class rdf:about="#system"/> <!-- #validation --> <Class rdf:about="#validation"/> <!-- #APPLICATION AND EXPERT SYSTEMS --> <Class rdf:about="#APPLICATION AND EXPERT SYSTEMS"/> <!-- #ARTIFICIAL INTELLIGENCE --> <Class rdf:about="#ARTIFICIAL INTELLIGENCE"/> <!-- #DATABASE MANAGEMENT --> <Class rdf:about="#DATABASE MANAGEMENT"/> <!-- #INFORMATION SYSTEMS --> <Class rdf:about="#INFORMATION SYSTEMS"/> <!-- #INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL --> <Class rdf:about="#INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL"/> <!-- #KNOWLEDGE REPRESENTATION FORMALISMS AND METHODS --> <Class rdf:about="#KNOWLEDGE REPRESENTATION FORMALISMS AND METHODS"/> <!-- #NATURAL LANGUAGE PROCESSING --> <Class rdf:about="#NATURAL LANGUAGE PROCESSING"/> <!-- #NETWORK SECURITY --> <Class rdf:about="#NETWORK SECURITY"/> </rdf:RDF> <!-- Generated by the OWL API (version 3.4.8) http://owlapi.sourceforge.net -->cherche l'uri s'il existe sinon elle le créée.
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part factory.getOWLObjectProperty(IRI.create("relation"))
Avez-vous une solution s'il vous plaît?
