Comment faire défiler plusieurs txtbox en même temps ?
    Septembre 2007
    Par défaut Comment faire défiler plusieurs txtbox en même temps ?
    Sur mon formulaire, j'ai 10 textbox qui m'affichent des données en provenance d'une base de données SQL.
    Ne connaissant pas s'il existait une autre méthode, j'ai donc décidé de mettre ces textbox en multilignes=True
    et j'affiche la ou les données ainsi
    Par exemple, cela me donne :
    textbox1 textbox2 textbox3...
    DUPONT ROUEN rue des pierres
    JUJU PARIS bd des croissants
    Pour mon besoin, cela marche.
    Mais si je clique dans le txtbox1 et que j'appuie sur la flèche Bas de mon clavier pour défiler les différentes valeurs, je constate que les autres txtbox ne bougent pas.
    Existe-il un code permettant de faire défiler de façon synchrone tous les txtbox de mon choix?
    Merci pour votre aide
    Thibault
    Membre éclairé Avatar de Nako_lito
    Consultant informatique
    Mai 2008
    Réponse un peu tardive mais le sujet est pas "Résolu", donc j'en déduis que tu es toujours à la recherche d'une solution.
    Quel est ton besoin initial ? Pourquoi veux tu extraire les données de ta base de données ?
    Si j'ai bien compris, tu cherche juste à créer un outils qui liste les données d'un record set ?
    Si tel est le cas, tu devrais faire un formulaire avec tous les champs dont tu as besoin en lecture seule, et sur ce même écran, tu fais deux boutons, précédent/suivant qui te permettrons de parcourir ton record set enregistrement par enregistrement.
    Si il te faut une gestion des modifications, mets tes champs en lecture écriture et il faudra que tu te fasse un module qui gère les modification (UPDATE SQL) avec toute la batterie de conditions que ça implique
    Bonne chance.
    Avatar de l_autodidacte
    Retraité : Directeur de lycée/Professeur de sciences physiques
    Juillet 2009
    Activité : Retraité : Directeur de lycée/Professeur de sciences physiques
    Salut;
    Mon idée est toute autre : Utiliser une ListView à la place des différents TextBox.
    En voici le début d'une application simple que j'ai commencée à développer il y a quelques mois.
    L'application complète, beaucoup plus riche et puissante, est réservée à mon établissement.
    En espérant que cela te donne un coup de main.
    Juillet 2009
    Désolé pour quelque chose qui est passé inaperçu : L'application était en fait écrite en Arabe, j'ai traduit ce qu'il fallait mais j'ai oublié les entêtes de colonnes de la ListView ; voici le fichier Main.frm rectifié :
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 27/06/2011, 09h47
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 16/06/2009, 17h06
  3. comment changer le OWNER de plusieurs table en même temps ?
    Par Ekimasu dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 02/05/2008, 17h34
  4. Comment faire défiler plusieurs images avec effet de transition
    Par eyango dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 01/02/2008, 16h33
  5. [WSAD5.5.1]Faire tourner plusieurs appli en même temps
    Par david06600 dans le forum Websphere
    Dernier message: 17/11/2007, 22h55
