avec Java Discussion :
Le temps d'exécution d'un code
avec Java
    inht
    Mai 2014
    Activité : inht
    Par défaut Le temps d'exécution d'un code
    Je cherche comment calculer le temps d'exécution de ce code. Mais le résultat est le résultat de l'exécution d'un seul thread seulement.
        private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
       long startTime = System.currentTimeMillis();long endTime  ;
            endTime = 0;
            Thread thread = new Thread(new DelayedWriter(jTextField3,jTextField5, jTextField4.getText(),endTime));
       thread.start();
    //   long endTime = System.currentTimeMillis();
       jLabel18.setText("temps = "+ (endTime-startTime));
    class DelayedWriter implements Runnable{
        JTextField tf;JTextField tf1;
        String s1 = jTextField4.getText(),s0 =jTextField2.getText();
        String s,str="",str1="";long endTime;
        public DelayedWriter(JTextField tf,JTextField tf1, String s,long endTime)
            this.tf = tf;
            this.tf1 = tf1;
            this.s=s;
            this.endTime=endTime;
        public void run(){
            for (int i=0; i< s.length(); i++)
                char prem = s1.charAt(i),prem1=s0.charAt(i);
                int x= Character.getNumericValue(prem1) ^ Character.getNumericValue(prem);
                str1 = String.valueOf(x);
                tf.setText(s.substring(0,i+1));
                            try {
                    Thread.sleep(1000);
                } catch (InterruptedException ex) {
                tf1.setText(tf1.getText().concat(str1));
                try {
                    Thread.sleep(1000);
    Est ce que c'est juste ou il faut utiliser autre méthode ?
    Merci. temps = endTime - startTime
    Septembre 2004
    Ben c'est forcément faux, le résultat n'est disponible que quand tu as terminé les actions. À la fin du thread qui prend du temps, donc.
    Avatar de Alkhan
    ingénieur full stack
    Octobre 2006
    Activité : ingénieur full stack
    bonjour,
    Ce que tu viens de mesurer est le temps de lancement de la thread et non pas le temps d'exécution de celle ci !
    Concrètement, ta thread va être lancer en parallèle de la thread d'exécution de ton programme, donc dès que la méthode start est lancé ton programme continue de s'exécuter sans attendre la fin de l'exécution de la thread.
    Si tu souhaites mesurer le temps d'exécution de ta thread, il faut que tu places les éléments de mesure dans la méthode run de celle-ci !
    Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions.
    Cependant, comme le disaient les shadoks, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
    Si toutefois le problème persiste, la seule solution restante est de changer le périphérique qui se trouve entre la chaise et l'écran
    Mes Articles : Mon premier article est sur le language D
  1. [XL-2007] Optimisation du temps d'exécution d'un code vba
    Par chepa dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 12/06/2012, 10h39
  2. Optimisation de temps d'exécution d'un Code VBA
    Par Adilleroy dans le forum Macros et VBA Excel
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/07/2010, 14h16
  3. Calcul du temps d'exécution d'un code
    Par phoque.r dans le forum MATLAB
    Dernier message: 13/03/2008, 11h40
  4. Comment trouver le temps d'exécution d'un code?
    Par Renma2 dans le forum VB.NET
    Réponses: 14
    Dernier message: 03/10/2007, 21h20
  5. [Fait]Temps d'exécution d'un code
    Par JeremieT dans le forum Contribuez
    Dernier message: 30/08/2006, 07h20
