[VB6]Problème connexion avec une base ACCESS
    Membre du Club
    Septembre 2003
    Par défaut [VB6]Problème connexion avec une base ACCESS
    Alors j'ai créé ma chaine de connection avec un utilisateur/mot de passe et j'ai cette erreur : "Erreur d'exécution '-214217843(80040e4d)': Impossible de démarrer votre application. Le fichier d'informations du groupe de travail est absent ou ouvert en mode exclusif par un autre utilisateur.".
    Voici le code :
    strConnection = "PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=" & _
                    App.Path & "\association.mdb;USER ID=" & user & ";PASSWORD=" & _
                    pwd & ";"
    Cn.Open strConnection
    Sachant que avant j'avais pas de mot de passe dans la base, et j'avais pas pb de connexion, depuis que j'ai rajouté un mot de passe, j'ai cette erreur.
    Si quelqu'un peut m'éclairer.
    Membre actif Avatar de malhivertman1
    Avril 2005
    Ce n'est parce que tu as access d'ouvert ou qqch dans le genre? tu as essayé de tout fermé et de laisser uniquement ton appli d'ouvert?
    Membre du Club
    Septembre 2003
    J'ai vérifié Access est fermé.
    Membre du Club
    Mars 2004
    slt essai avec se bout de code qui test qi il y une connection d'ouvert ou pas!!
    Function fct_ExecRqtAccess(str_Requete As String, str_Chemin As String, ado_Table As ADODB.Recordset) As Integer
    Dim str_Fourniseur  As String
        Set ado_ConnAccessSql = New ADODB.Connection
        If Not ado_ConnAccessSql.State = adStateOpen Then
            ado_ConnAccessSql.Provider = " le provider pour access"        ado_ConnAccessSql.Open "chemin de ta base access"
        End If
        ado_Table.Open str_Requete, ado_ConnAccessSql, adLockOptimistic
    End Function
    j'esper que ca t'aidera
    Membre du Club
    Septembre 2003
    ok, merci, j'essaye de suite
    Membre du Club
    Septembre 2003
    bon ben j'ai essayé mais ça ne change rien.
    HPJ
    HPJ est déconnecté
    Mai 2003
    J'ai déjà vu ce problème quand on définit un mot de passe sur la base...
    C'est un problème de provider/driver.
    Essaie une autre chaine de connexion avec un driver ODBC...
    Avatar de jacma
    Juillet 2002
    http://www.developpez.net/forums/sho...&highlight=mdw. Ceci devrait être susceptible de t'aider.
    Membre du Club
    Septembre 2003
    le pb est que sur access on peut definir un mot de passe session et un mode passe pour la base.
    Si on gère les utilisateurs, c'est directement sur la session d'ouverture d'access. En fait, faut pas confondre les 2.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 21/04/2012, 12h42
  2. Connexion avec une Base de Données Access
    Par dark_geek dans le forum Bases de données
    Dernier message: 16/06/2009, 13h26
  3. Connexion avec une base access !
    Par PROGDEV2paris dans le forum Débuter
    Dernier message: 07/05/2008, 01h35
  4. [Delphi 6] Problème avec une base Access
    Par chakir76 dans le forum Bases de données
    Dernier message: 13/03/2008, 17h08
  5. problème de connexion avec une base firebird
    Par vbcasimir dans le forum Bases de données
    Dernier message: 30/05/2005, 11h40
