avec Java Discussion :
Erreur : impossible de trouver ou charger la classe principale testjava3d.NewMain - programme simple
avec Java
    Membre à l'essai
    Juin 2014
    Par défaut Erreur : impossible de trouver ou charger la classe principale testjava3d.NewMain - programme simple
    Bonjour tout le monde !!
    alors voilà, j'ai voulu découvrir un peu comment se gérait plusieurs classes (deux pour commencer).
    J'ai fait ma classe principale : NewMain, et une classe FrameWork.
    Normalement le programme se lance par la classe NewMain, et de la classe NewMain il fera appel à la classe FrameWork par le bout de code:
    FrameWork frame = new FrameWork();
    frame.createFrame();
    le problème apparait lorsque je run et ça m'affiche:
    Java Result: 1
    BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
    A mon avis, le probleme viens juste de la classe NewMain mais je n'arrive pas à le résoudre
    Voici mon code en entier:
    La classe NewMain:
    package testjava3d;
     * @author mhervaga
    class NewMain {
         * @param args the command line arguments
            // TODO code application logic here
    Et ma classe FrameWork:
    package testjava3d;
    import java.awt.Dimension;
    import java.awt.event.ActionListener;
    import javax.swing.JButton;
    import javax.swing.JFrame;
    import javax.swing.JLabel;
    import javax.swing.JPanel;
    public class FrameWork extends JFrame implements ActionListener{
        @Override
        public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
            Object source = evt.getSource();
            if (source==boutton){
                afficherTexte();
        JButton boutton;
        JPanel panel= new JPanel();
        JFrame frame = new JFrame("COUCOU");
        public FrameWork() {
            createFrame();
        public void createFrame(){
            frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);
            frame.setSize(new Dimension(600,600));
            frame.setLocationRelativeTo(null);
            frame.add(panel);
            nouveauBoutton();
            panel.setVisible(true);
            frame.setVisible(true);
        public void nouveauBoutton(){
            boutton = new JButton("Envoyer message ! ");
            boutton.addActionListener(this);
            panel.add(boutton);
            panel.repaint();
        public void afficherTexte(){
            JLabel text = new JLabel();
            text.setText("Texte texte texte texte texte ...");
            panel.add(text);
            panel.repaint();
    Avatar de kolodz
    Avril 2008
    D'après ce que je vois, il y a une commande de build qui est lancer. Celle-ci doit probablement ne pas prendre en compte ton dossier de source.
    Du moins, c'est de ce côté là que je chercherai.
    Cordialement,
    Patrick Kolodziejczyk.
    Membre à l'essai
    Juin 2014
    Re,
    le problème était tout con, comme je le pensais. La classe principale doit avoir le même nom que celui du projet (avec Netbeans) par exemple:
    nom du projet: Test
    nom du package: test
    nom de la classe principale: Test.java
    nom d'une classe secondaire: NewClass.java
    Lorsqu'un programme est exécuté complétement, le message suivant apparait(avec Netbeans encore une fois):
    BUILD SUCCESSFUL (total time: x seconds)
  1. Erreur : impossible de trouver ou charger la classe principale Adresse
    Par zatopec dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 18/03/2015, 17h39
  2. Impossible de trouver ou charger la classe principale
    Par pcouas dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 09/02/2015, 15h35
  3. Impossible de trouver où charger la classe principale
    Par benooo dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 04/11/2013, 15h59
  4. "Erreur : impossible de trouver ou charger la classe principale"
    Par sassou409 dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 23/01/2012, 15h01
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 06/10/2011, 18h09
