Problème avec gl_FragCoord
Mode arborescent
    Par défaut Problème avec gl_FragCoord
    Salut, j'essaye d'effectuer un rendu par pixel de la lumière à l'aide d'une normal map.
    Les composantes rgb de la normale map contiennent les composantes x, y et z des normales (vecteurs perpendiculaires à mes tiles) et la composante w contient la hauteur du fragment. (que je défini moi même)
    J'envoie la position de la lumière : x et y contiennent la position de la lumière, z la hauteur de la lumière et j'envoie dans la composante w le rayon de la lumière, j'envoie donc la lumière comme ceci à mon fragment shader :
    perPixLightingShader->setParameter("uLightPos", el->getCenter().x, el->getCenter().y, el->getCenter().z, el->getSize().x);
    perPixLightingShader->setParameter("lightColor", el->getColor().r, el->getColor().g,el->getColor().b,el->getColor().a);
    Je transforme ensuite la position de la lumière dans le vertex shader pour l'avoir en coordonnées écran dans le fragment
    shader :
    Code cpp : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    "#version 130 \n"
            "uniform vec4 uLightPos;"
            "out vec4 lightPos;"
               "void main () {"
                    "gl_Position = gl_ModelViewProjectionMatrix * gl_Vertex;"
                    "gl_TexCoord[0] = gl_TextureMatrix[0] * gl_MultiTexCoord0;"
                    "gl_FrontColor = gl_Color;"
                    "lightPos = gl_ModelViewMatrix * uLightPos;"
                    "lightPos.w = uLightPos.w;"
    Le problème survient dans le fragment shader, la distance entre la position de la lumière et le pixel courant est toujours > au rayon et je ne comprends vraiment pas pourquoi :
    const std::string perPixLightingFragmentShader =
            "#version 130 \n"
            "uniform sampler2D normalMap;"
            "uniform vec3 resolution;"
            "uniform vec4 lightColor;"
            "uniform sampler2D lightMap;"
            "in vec4 lightPos;"
            "void main () { "
                "vec2 position = ( gl_FragCoord.xy / resolution.xy );"
                "vec4 bump = texture2D(normalMap, position);"
                "vec3 pixPos = vec3 (gl_FragCoord.x, gl_FragCoord.y, bump.a);"
                "vec4 lightMapColor = texture2D(lightMap, position);"
                "float ray = lightPos.a;"
                "if (gl_FragCoord.z >= bump.a && distance(lightPos.xyz, pixPos) <= ray) {"
                    "vec3 vertexToLight = lightPos.xyz - pixPos;"
                    "float attenuation = 1.0f - (length(vertexToLight) / ray);"
                    "if (bump.x != 0 || bump.y != 0 || bump.z != 0) {"
                        "vec3 dirToLight = normalize(vertexToLight.xyz);"
                        "float nDotl = dot (dirToLight, bump.xzy);"
                        "attenuation *= nDotl;"
                    "gl_FragColor = lightColor * max(0.0f, attenuation);"
                "} else {"
                    "gl_FragColor = lightMapColor;"
    Je pense que gl_FragCoord et lightPos ne sont pas dans le même repère, pourtant gl_FragCoord devrait donner la position du fragment par rapport au coin supérieur gauche de la fenêtre non ?
    Dernière modification par LittleWhite ; 26/07/2014 à 11h06. Motif: Tag
  1. VC++ Direct3D8, problème avec LPD3DXFONT et LPD3DTEXTURE8
    Dernier message: 03/08/2002, 11h10
  2. Problème avec [b]struct[/b]
    Par Bouziane Abderraouf dans le forum CORBA
    Dernier message: 17/07/2002, 10h25
    Dernier message: 14/07/2002, 18h48
    Réponses: 13
    Dernier message: 16/04/2002, 16h10
