Tronquer une chaine à partir d'un caractère
    Juillet 2014
    Par défaut Tronquer une chaine à partir d'un caractère
    bonjour à tous,
    après deux jours de recherches infructueuses sur les forums et sur le net je viens exposer mon problème.
    je dois exporter en CSV mes sources provenant de ma BDD XE; jusque là pas de problèmes. Sauf que mon chef veux que je vire les commentaires. Je dois alors trouver dans le texte de mes sources les '--', les '/*' et les '*/', et les supprimer ainsi que les commentaires qui suivent.
    je débute en sql et après avoir essayer de manipuler INSTR,TRIM et autre SUBSTR je suis perdu.
    merci de votre aide
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Tout dépend de comment sont stockés ces commentaires. Un -- met la suite de la ligne en commentaire. Pour les /* ... */, ils peuvent se mettre sur plusieurs lignes
    Tu peux utiliser REGEXP
    SELECT src, REGEXP_REPLACE(src, '\/\*(.*)\*\/', '<commentaire>') sans_comment
    FROM
    (SELECT 'adhjazdgyazg/*dzsidjzidjkz*/cdfhfudhfu' src FROM dual)
    SRC	SANS_COMMENT
    adhjazdgyazg/*dzsidjzidjkz*/cdfhfudhfu	adhjazdgyazg<commentaire>cdfhfudhfu
    Juillet 2014
    bonjour,
    tout d'abord un grand merci à toi. j'ai testé ta solution et ça fonctionne plutôt bien. Cependant j'ai un encore un petit soucis. Dans ton code il manque les '--'. j'ai donc essayer de les rajouter mais il n'y a aucun résultat. en manipulant un peu j'ai donc ceci qui fonctionne :
    SELECT  REGEXP_REPLACE(TEXT, '--' , '<commentaire>')
    FROM
    (SELECT TEXT
            FROM ALL_SOURCE
            WHERE NAME LIKE 'XX%');
    Maintenant j'aimerai y intégrer '/*' et '*/'. Mais je ne sais pas comment faire. en cherchant j'ai trouver un truc du style [--/**/], mais quand je lance ma requête
    le '<commentaire>' sort en double dans ma chaine de caracteres.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Avec la vue All_source, le problème pourrait être simple pour les --
    SELECT NAME, TYPE, line, text, DECODE(INSTR(TEXT, '--'), 0,text, SUBSTR(text, 1, INSTR(TEXT, '--')-1)) text_sans_comment
    FROM ALL_SOURCE
    Mais tu peux avoir le problème de -- dans une chaine de caractère... et dans ce cas là, il ne faut pas le considérer comme un commentaire. Ca devient de l'analyse syntaxique, c'est beaucoup plus compliqué.
    Pour les /* */.. pareil, le début /* peut commencer à la ligne 10 et finir */ à la ligne 150, donc pas possible en requête simple.
    Il faut donc scripter, et boucler sur toutes les lignes dans l'ordre et supprimer les infos au fur et à mesure de la lecture.
    En gros un
    FOR r IN (SELECT NAME, TYPE, line, text FROM ALL_SOURCE WHERE owner = USER ORDER BY NAME, TYPE, line)
    LOOP
     1/ RAZ des variables si changement de procédure
     2/ Est-ce que je suis après un /* => vérifier si un */ existe
     3/ Est-ce qu'il y a un début de -- qui n'est pas dans une chaine de caractère (faut compter le nombre de ' )
     Epurer la ligne de text s'il le faut
    END LOOP;
    Juillet 2014
    oula un peu trop compliqué pour une débutant comme je suis !
    mais merci quand même de ta réponse
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 17/03/2010, 15h50
  2. [VBA] Récupération d'une chaine à partir d'un caractère spécifié
    Par ancel17 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 17/06/2008, 18h57
  3. Tronquer une chaine de caractère
    Par Maluje dans le forum Langage
    Dernier message: 18/02/2008, 18h18
  4. Tronquer une chaine de caractères
    Par Tsuna78 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 17/07/2007, 13h15
  5. [RegEx] Tronquer une chaine de caractère sauf si c'est une URL.
    Par psychoBob dans le forum Langage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/06/2006, 13h01
