avec Java Discussion :
Probleme du sac a dos avec des valeurs en Float
avec Java
    Membre du Club
    Juin 2014
    Par défaut Probleme du sac a dos avec des valeurs en Float
    J ai ecrit un petit programme pour resoudre le probleme du sac a dos en utilisant la programmation dynamique.
    Lorsque les valeurs des objets (values dans le code ci dessous) sont entieres, ca marche parfaitement.
    mais a partir du moment ou je les change en float, il me retourne la bonne valeur optimale (10 dans le cas presente ci dessous) mais pas les bons objets (2, 3 et 4 au lieu de 1, 2 et 3).
    J arrive pas a comprendre qu est ce ca a change le fait de travailler avec des float (j ai fait plein de tests mais je suis un peu bloque ici).
    merci bcp de votre aide !!
    int n = 4;
        Float[] values = new Float[n + 1];
        int[] weights = new int[n + 1];
        values[1] = 5f;
        values[2] = 3f;
        values[3] = 2f;
        values[4] = 1f;
        weights[1] = 3;
        weights[2] = 2;
        weights[3] = 1;
        weights[4] = 4;
        int C = 8;
        Float[][] tab = new Float[C + 1][n + 1];
        for(int v = 0; v <= C; v++) {
          tab[v][0] = 0f;
        for(int i = 1; i <= n; i++) {
            if(v < weights[i]) {
              tab[v][i] = tab[v][i - 1];
            else {
              tab[v][i] = Math.max(tab[v][i - 1], tab[v - weights[i]][i - 1] + values[i]);
        System.out.println("Valeur optimale " + tab[C][n]);
        int[] x = new int[n + 1];
          x[i] = 0;
        int k = n;
        while(C > 0 && k > 0) {
          if(tab[C][k] != tab[C][k - 1]) {
            x[k] = x[k] + 1;
            C = C - weights[k];
          k--;
        System.out.println("Selected Objects : ");
        for(int j = 1; j <= n; j++) {
          if(x[j] == 1) {
            System.out.println("Object " + j + " Value " + values[j]);
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Tu compare les deux cases du tableau, donc des objets Float, mais deux Float peuvent contenir la même valeur float sans être la mêm instance.
    Il ne faut pas comparer les instances mais les valeurs, avec equals().
    Ce problème n'arriverais pas si tu utilisais plutot des float
    Le problème n'apparait pas avec les Integer parce que tu as de la chance. L'autoboxing avec des int en Integer < 127 et > -128 garantis que les instances sont les mêmes. Il n'y a pas de telle garantie avec les Float.
    Membre du Club
    Juin 2014
    Ah oui que je suis bete !!
    Comment j ai pu rater ca ?
    Merci bcp encore une fois !!!
  1. Trier une colonne avec des valeurs numériques ou textes
    Par jfc dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 07/02/2006, 11h15
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 28/10/2005, 11h43
  3. Problème de "select" avec des valeurs a null
    Par SchpatziBreizh dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 01/07/2005, 16h08
  4. probleme de gestion de clients avec des sockets....
    Par ludvo dans le forum Réseau
    Dernier message: 25/09/2003, 12h37
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 04/04/2003, 15h28
