Positionnement du curseur dans une interface Swing
    Développeur Java/JavaEE
    Août 2014
    Activité : Développeur Java/JavaEE
    Par défaut Positionnement du curseur dans une interface Swing
    Je travaille depuis 5 jours sur une interface Swing décomposée en 3 blocs. Le premier liste un ensemble de fichier PDF, le deuxième affiche le PDF sélectionner et le troisième présente un formulaire propre au PDF sélectionner.
    Lorsque je sélectionne un fichier PDF depuis le 1er bloc le fichier s'affiche correctement mais ce que je souhaite faire c'est de forcer le curseur à se positionner dans le premier champ du formulaire situer dans le 3eme bloc.
    Sachant que j'ai utiliser la méthode requestFocus() mais ça ne fonctionne pas encore.
    Je souhaite avoir une méthode qui force le curseur de se positionner dans endroit bien déterminer indépendamment de toutes autres action.
    Est-ce-que qlq peut m'aider SVP !!!!
    Membre expérimenté Avatar de nchal
    Avril 2012
    Bah, c'est pas normal que le requestFocus ne marche pas
    On peut voir comment tu l'utilises ?
    Août 2014
    Le code est trop long mais en plus trop compliqué .
    j'ai testé MaJtextField.requestFocus() sur un exemple simple est ça fonctionne correctement mais dans ma Jframe où il y'a +que 3000 ligne :'( ça ne fonctionne pas malgré que je l'es mis à la fin du constructeur !!!!
    Pkoi vs dites que c'est normal que ça marche pas ??
    Moi je pense plutot que le composant du milieu prends du temps pour afficher le PDF c pkoi le curseur est toujours mis sur le PDF du milieu après sa selction du premier bloc à gauche sachant que le curseur se met 1petite seconde sur le premier champ du formulaire ensuite il passe au PDF :/
    Avez vous une idée sur ce qui se passe la !!! ???
    Avril 2012
    Justement, j'ai dis que ce n'est PAS normal que le requestFocus ne marche pas
    Essaie de jouer sur les listener de l'affichage du PDF. Je ne connais pas du tout, mais il doit y avoir une fonction qui traîne pour effectuer une action à la fin du chargement du PDF.
    Août 2014
    Oui c ce que je suis entrain de faire mais ça fonctionne pas :'(
    Est-ce-que qlq a une idée sur comment forcer le curseur de se mettre sur un JtextField indépendamment de toutes autre actions ???
    Avril 2012
    Par défaut FcousListener
    J'ai trouver la classe FocusListener avec la méthode focusGained qui va se déclencher quand un composant va avoir le focus du keyboard. http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/...sListener.html
    Donc tu peux faire en sorte que lorsque ton afficheur pdf choppe le focus, tu le files à ton textfield.
    Août 2014
    j'ai essayé mais ça ne fonctionne pas !!!!
    je pense que le problème est au niveau de l'affichage du PDF sélectionné(grace à pdf one) qui a chaque fois kidnappe le curseur du JTexteField après que ce dernier avait le curseur pour 1sec pour que ensuite se déplace vers le doc PDF afficher !!!
    d'autres idées svp ????
    Août 2014
    J'ai trouvé la solution
    Merci nchal c'été grace a ce fameux FocusListener mais fallait que je l'adapte dans mon code .
  1. insérer une images dans une interface Swing.
    Par yassin0400 dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 03/05/2010, 10h17
  2. Positionner le curseur dans une picturebox
    Par Clo72 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 01/09/2008, 10h41
  3. rafraichir graphique dans une interface swing
    Par mouss4rs dans le forum 2D
    Dernier message: 06/06/2008, 14h51
  4. Inclusion d'une page HTML dans une interface SWING
    Par Goupo dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 14/02/2008, 17h52
  5. [Forms 6i] Positionnement du curseur dans une liste
    Par Veve44 dans le forum Oracle
    Dernier message: 13/12/2005, 16h28
