[VB6] Probleme communication Port série
    Février 2006
    Par défaut [VB6] Probleme communication Port série
    Je communique avec un automate via le port série de mon PC avec le control MScomm32.ocx.
    J'ai un probleme avec le code suivant
    Private Sub lecture() 'Verification que le mot à été transmis à l'automate
    tampon = ""
    instant = Now
    Do
    DoEvents
    timeout = DateDiff("s", instant, Now)
    Loop Until InStr(tampon, "OK") Or timeout > 10
    If timeout > 10 Then
    MsgBox ("problème de timeout ")
    End If
    End Sub
    J'ai toujours mon message d'erreur qui s'affiche alors que dans mon tampon j'ai bien "OK" qui s'y trouve, en ASCII.
    Est ce que qqun voir le probleme ??
    Juin 2003
    et si tu modifié ta ligne de test avec :
    Loop Until InStr(TAMPON, "OK")>0  Or timeout > 10
    au cas ou OK ne soit pas au début de ta chaine...
    PS : Tant que tu est dans les modifs... modifie le titre du post .. en le "taggant" avec le tag qui convient [VB6],[VBA-E] ...
    Février 2006
    Par défaut Toujours pas
    Non ça ne marche pas.
    Mais Loop until, je sais que cela sert à arreter la boucle,
    Mais instr c'est compatible avec le MScomm ??
    Sinon faut que j'envoi à l'automate une instruction pour lui dire d'arreter son envoi. mais sans LOOP until ...
    Juin 2003
    eu... inStr permet de connaitre la position d'une chaine dans une autre...
    sinon comment est mis à jour ta variable tampon...? ou as tu mis cette partie de code..du genre Tampon = MScom.Input.. ?
    As tu consulter le tutorial relatif au mscom :
    http://grafikm.developpez.com/portcomm/
    Février 2006
    voila comment j'obtiens mon Tampon :
    Private Sub MSComm1_OnComm() 'Port en communication
    Select Case MSComm1.CommEvent
            Case comEvReceive 'Cas ou le port Reçoit des données
                'l'input est 1 caractere donc on va a chaque
                'envoi de caractere créer un tampon qui stocke les
                'données
            tampon = MSComm1.Input
          End Select
    End Sub
    Juin 2003
    tu nous montre pas ou tu déclare ta variable tampon ...(Dim...) elle est bien globale et donc commune au 2 boucles..?
    Février 2006
    Oui je l'ai mis dans le (général) ; (déclaration)
    Dim tampon, port As String
    Dim instant
    Dim timeout
    Avatar de ThierryAIM
    Septembre 2002
    dans tous les cas, tu n'auras jamais "OK" dans tampon avec
    tu aurais plus de chance avec :
    tampon = tampon & MSComm1.Input
    Février 2006
    Par défaut Merci Beaucoup
    Merci beaucoup pour votre aide,
    j'ai bidouiller un peu et nottament ce que vous m'avez signalé et ça à l'air de fonctionner.
    Merci et bonne nuit à vous 2.
  1. communication VB6.0 et port série
    Par jleil dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 27/05/2008, 14h13
  2. Communication port série (RS232) avec VC++
    Par sanatou dans le forum Visual C++
    Dernier message: 30/10/2006, 13h49
  3. Communication Port Série Internet
    Par psyckey dans le forum Hardware
    Dernier message: 29/09/2006, 19h37
  4. Communication port série W2000/W98
    Par Fabsou dans le forum MFC
    Dernier message: 24/10/2005, 19h57
  5. probleme de communication port série
    Par ben23 dans le forum MFC
    Dernier message: 06/02/2004, 15h12
