Problème de chargement d'image
    Avril 2006
    Par défaut Problème de chargement d'image
    Bonjour tout le monde!!!!
    J'ai un problème assez bizarre.
    Mon prog tout simple est censé afficher une image en tant que texture sur un carré, et bizarrement sur un pc l'image s'affiche alors que si je teste mon prog sur un autre PC j'ai une image blanche à la place. Les configs des pc sont les mêmes je travaille sous visual C++ et avec openGL....
    Si quelqu'un a déja rencontré ce problème et l'a résolu...pourrai-t-il me faire partager son savoir lol!!
    Merci d'avance...
    Mars 2005
    Es-tu sûr que l'image est accessible sur le deuxième PC ? Est-ce que tu testes le retour de la fonction qui charge l'image ?
    Sinon je ne connais pas trop OpenGL, mais ça peut aussi venir d'un paramètre mal initialisé. Ou alors est-ce que ta texture est une puissance de deux ?
    PS: Si ton problème se situe au niveau d'OpenGL (probablemen), il vaudra mieux que je déplace dans le forum approprié.
    Avatar de fearyourself
    Décembre 2005
    Il faudrait montrer le code qui gère l'ouverture du ficher et l'affichage de l'image...
    Jc
    Avril 2006
    Voila le code qui charge l'image
    int ChargementImage ( void )
     SDL_Surface *temp = SDL_LoadBMP ( "data/MOI_cadre.bmp" ) ;
     if ( temp == NULL )
      printf ( "image non trouve\n" ) ;
      return 1 ;
     glGenTextures ( 1 , &image ) ;
     glBindTexture ( GL_TEXTURE_2D , image ) ;
     glTexImage2D ( GL_TEXTURE_2D , 0,temp->format->BytesPerPixel , temp->w , temp->h , 0 , GL_RGB , GL_UNSIGNED_BYTE , temp->pixels ) ;
     glTexParameteri ( GL_TEXTURE_2D , GL_TEXTURE_MIN_FILTER , GL_NEAREST ) ;
     glTexParameteri ( GL_TEXTURE_2D , GL_TEXTURE_MAG_FILTER , GL_NEAREST ) ;
      SDL_FreeSurface ( temp ) ;
     return 0 ;
    Mais je ne pense pas que ça vienne de ça....je vais voir pour l'initialisation de l'openGL....
    MERCI
    Décembre 2005
    Je pencherais sur un débordement mémoire qui pose donc un problème dans cette partie du code ou alors un problème avec le fichier graphique.
    Je te conseille de :
    - Regarder quelle est la taille de l'image, est-elle bien copiée
    - Faire un petit programme qui ne fait rien d'autre qu'afficher l'image sans faire rien d'autre...
    C'est long mais il n'y a pas grand chose d'autre à faire.
    Pour ce qui est de l'initialisation d'OpenGL, cela pourrait venir de là mais je ne parierais pas là-dessus. Lorsque ça m'arrive c'est plutôt un problème avec les images...
    Jc
    Responsable technique
    Février 2006
    Activité : Responsable technique
    Y a pas un probleme avec sdl aussi?
    Tu ouvre ton fichier bmp avec une fonction sdl si ca se trouve le pc de ton pote aime pas trop.
    Voila un code pour charger une image au format bmp avec Opengl
    BMP.h
    #include <GL/glut.h>
    #include <gl/gl.h>
    #include <gl/glu.h>
    #include <gl/glaux.h>
    #include <stdio.h>
    AUX_RGBImageRec* EGELoadBMP(char *Filename);
    GLuint LoadGLTextures(char *Filename);
    BMP.cpp
    #include "BMP.h"
        FILE *Fileptr=NULL;
        AUX_RGBImageRec *Bitmap;
        /*Verify that a filename has been writen*/
        if (!Filename)
            return NULL;
        Fileptr=fopen(Filename,"r");
        /*Verify that the file exist*/
        if (Fileptr)
            fclose(Fileptr);
            /*Load the bitmap and return a pointer*/
            Bitmap=auxDIBImageLoad(Filename);
            return Bitmap;
        else
            return NULL;
        return NULL;
        //int Status=FALSE;
        AUX_RGBImageRec *TextureImage[1];
        GLuint texture;
        memset(TextureImage,0,sizeof(void *)*1);
        // Load The Bitmap, Check For Errors, If Bitmap's Not Found Quit
        if (TextureImage[0]=EGELoadBMP(Filename))
            //Status=TRUE;
            /*Allocate memory for the texture*/
            glGenTextures(1, &texture);
            /*Set the bitmap as current texture*/
            glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture);
            glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 3, TextureImage[0]->sizeX, TextureImage[0]->sizeY, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, TextureImage[0]->data);
            glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_LINEAR);    // Linear Filtering
            glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_LINEAR);    // Linear Filtering
        gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, 3, TextureImage[0]->sizeX, TextureImage[0]->sizeY, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, TextureImage[0]->data);
        if (TextureImage[0])                            // If Texture Exists
            if (TextureImage[0]->data)                    // If Texture Image Exists
                free(TextureImage[0]->data);                // Free The Texture Image Memory
            free(TextureImage[0]);                        // Free The Image Structure
        //return Status;    // Return The Status
        return texture;
    Avril 2006
    Merci beacoup pour ton code drcd....il fonctionne très bien...
  1. Problème de chargement d'images à partir de JARs
    Par MustOne dans le forum Entrée/Sortie
    Dernier message: 05/05/2009, 10h54
  2. problème de chargement d'images d'un swf
    Par b_reda31 dans le forum Flash
    Dernier message: 04/11/2008, 22h13
  3. Problème de chargement d'image : LoadMovie
    Par ptitelolo dans le forum Flash
    Dernier message: 27/04/2007, 10h38
  4. [Conception] Problème de chargement d'image
    Par cnguyen dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 14/08/2006, 01h50
  5. Problème de chargement d'image dynamique sous firefox
    Par Tmex dans le forum Général JavaScript
    Réponses: 14
    Dernier message: 08/03/2006, 10h24
