problème que je n'arrive pas à résoudre de façon récursive
    Candidat au Club
    Juillet 2004
    Par défaut problème que je n'arrive pas à résoudre de façon récursive
    Bonjour, voilà quelques jours que je me torture l'esprit à trouver une façon de résoudre un problème de façon récursive
    Voici l'énoncé :
    Vous avez une reine que vous devez placer sur un échiquier nxn depuis le coin inférieur gauche, de coordonnées (1,1) jusqu'au coin supérieur droit (n,n).
    Vous pouvez la déplacer à droite, vers le haut ou en diagonale vers la droite, d'UNE SEULE CASE A LA FOIS.
    Vous ne pouvez pas descendre ni aller à gauche.
    On demande de donner le nombre de trajets possibles.
    problème bis :
    Vous pouvez la déplacer à droite, vers le haut d'UNE SEULE CASE A LA FOIS ou en diagonale vers la droite d'autant de cases que l'on veut...
    Futur Membre du Club
    Juillet 2004
    Hum un probleme d'IA que j'ai eut cette année, de tête je ne me souviens plus de la solution mais si mes souvenirs sont exacte tu dois faire un algo de parcours de chemin ou d'optimisation, la j'avoue je me rappel plus la solution mais promis j'essayerais de te la retrouver ce soir.
    ca doit etre un truc du style:
    tant que chemin
    si chemin courant < chemin alors
    chemin = chemin + chemin courant
    fin si
    fin tant que
    Candidat au Club
    Juillet 2004
    merci
    Avatar de Kangourou
    Mars 2003
    je sais pas, mais en faisant une fonction nombreDeTrajets(x, y), qui va retourner le nombre de trajet possibles pour aller a la case (8,8 ) en partant d'une case en (x,y), ca devrait etre possible.
    Les cas a traiter :
    - cas general :
    nombreDeTrajets(x,y) = nombreDeTrajets(x+1,y) + nombreDeTrajets(x, y+1) + nombreDeTrajets(x,y+1)
    - sur une case du bord droit ou du bord haut (ou meme du coin) :
    nombreDeTrajets(,y) = 1,
    Donc, en pseudo-code, ca doit donner un truc du genre :
    fonction n = nombreDeTrajets(x, y)
    // teste le cas des bords :
    si x==N ou y==N
       retourne 1;
    fin si
    nx = nombreDeTrajets(x+1,y);
    ny = nomrbeDeTrajtes(x, y+1);
    nxy = nombreDeTrajets(x+1,y+1);
    retourne nx + ny + nxy;
    Ca parait pas mal en fait ...
    essaie !
    A+
    Membre éprouvé Avatar de Nemerle
    Octobre 2003
    Euh..... c'est vachement simple à calculer de façon exacte... pourquoi chercher à programmer cela??
    Nemerle, mathématicopilier de bars, membre du triumvirat du CSTM, 3/4 centre
    Candidat au Club
    Juillet 2004
    Citation Envoyé par Kangourou
    essaie !
    Je suis parti de ton idée mais à l'envers...
    Voici l'implémentation :
    nbrtrajets (ln, cl) {
      if (ln < 1)
        return(0);
      if (cl < 1)
        return(0);
      if (ln == 1 && cl == 1)
        return(1);
      return nbrtrajets (ln, cl-1) + nbrtrajets (ln-1, cl) + nbrtrajets (ln-1, cl-1);
    Donc pour connaître le nombre de chemins possible pour une grille de 8x8, il suffit de lancer
    J'ai validé mon code en comparant les résultats générés au superbe site des séquences d'entiers (poussez sur recharger s'il génère une erreur)
    Citation Envoyé par Nemerle!
    1. Ben j'avoue ne pas voir comment faire de façon "simple"
    2. La récursivité donne souvent de bons résultats et évite les erreurs de logique (aie je crois que je viens de lancer un débat)
    Miam
    duj
    duj est déconnecté
    Juillet 2003
    C'est vrai, mais l'idéal, quand c'est possible, c'est de dérecursifier par la suite ton algo récursif.
    En effet, du pur point de vue efficacité, rien de tel qu'un boucle.
    Ceci dit, il y a certainement des gens qui raisonnent plus facilement avec une boucle.
    Parfois, Google fait des miracles
    Candidat au Club
    Juillet 2004
    Citation Envoyé par duj
    Sauf erreur de ma part, la plupart des compilateurs actuels se chargent assez bien de cette dérécursification non ?
    Octobre 2003
    Citation Envoyé par miam
    Miam
    Bein, note h pour aller en haut, d pour la diagonale et r pour aller à droite.
    Un type de chemin (i.e. à permutation près) est de la forme h(x)d(y)r(z) où h(x) indique qu'il y a x pas en h,etc...
    Conditions: x+y=n=y+z et x,y,z>0.
    Soit x=z=n-y, où y parcourt 0,1,...,n
    A un triplet donné (x,y,z), il y a N(y)=C(x,2n-y)C(x,n) chemins possibles, et donc le nombre de chemins différents est Somme(y=0 à n) N(y).
    Bon, en gros et rapidement…
    Membre régulier
    Retraité
    Mars 2004
    Activité : Retraité
    Salut Miam,
    Je me suis posé la question de savoir pourquoi tu tenais absolument à trouver une solution récursive de ton problème. En fait, la récursivité est super pratique pour coder vite, et sans erreur (encore que... certaines récursivités ne sont pas si facile à débugger). C'est aussi très élégant de coder comme cela ; on a des codes extrêmement concis, donc facile à comprendre. Enfin, c'est aussi très amusant : de se débarrasser d'un problème ardu en trois lignes de code donne effectivement beaucoup de plaisir... Tout cela est vrai, mais, comme tu le dis très justement un peu plus tard, "du pur point de vue de l'efficacité, rien de tel qu'une boucle".
    J'ai eu la curiosité d'essayer ton code (en C++), qui marche d'ailleurs très bien. Mais j'ai mesuré le temps de calcul avec cette fonction de l'API Windows "QueryPerformanceCounter" qui donne une clock assez précise.
    Ce qui se passe en fait, c'est qu'on appelle un grand nombre de fois nbrtrajets, bien plus que le nombre de chemins à trouver.
    nbrtrajets(8,8)=48639, mais pour arriver à ce résultat, tu as appelé 252676 fois la fonction. Le tout a pris 0,005 secondes (sur mon PC, 2GHz). Bon ! On peut attendre ce temps-là sans problème. Mais pour le plaisir, et aussi pour le principe, j'ai fait une autre fonction où je stocke tous mes résultats intermédiaires dans un tableau carré 8*8. Si j'ai le résultat, je le prends, si je ne l'ai pas, alors je le calcule (en appelant récursivement la fonction comme toi) et je le stocke pour une utilisation ultérieure. La fonction est toujours récursive, mais elle est économe : elle est appelée 63 fois (8*8-1) et le calcul prend alors seulement 0,000006 seconde, soit environ 800 fois moins de temps.
    Ce n'est peut-être pas très probant, mais imagine maintenant que l'on ait à calculer nbrtrajets(14,14). Le résultat est 1 409 933 619 au prix de 7 655 971 522 appels de la fonction et ça me demande cette fois 131 secondes avec ta fonction contre 0,000013 secondes avec la mienne : cette fois le rapport de performance n'est plus 800, mais près de 10 000 000 ! La valeur de nbrtrajets augmente extrêmement vite. Et malheureusement, la programmation récursive pure provoque largement plus d'appels que le nombre à chercher. Pour un "échiquier 30*30" le calcul direct donne 3 818 162 478 591 427 187, que ma fonction demande 55 microsecondes, soit 0,000055 secondes à calculer, je te laisse deviner combien de temps prendrait ta fonction...
    Le vainqueur toutes catégories est évidemment le calcul direct : le raisonnement de Nemerle est parfait, sa formule est légèrement erronée (il faut calculer N(y)=C(x,2n-y)*C(y,n)) et on trouve le résultat en 0,000005 secondes.
    Bien sûr pour ton problème, un échiquier, qui a bien sûr 64 cases, quelques millisecondes ou quelques microsecondes, ça ne fait pas grande différence. Mais il faut se rappeler que la récursivité à tous crins est parfois dangereuse sur le plan de l'efficacité (d'ailleurs, elle peut aussi faire exploser la mémoire vive). De toutes façons, comme Smoke666 le soulignait, il semble que ce soit un "problème d'IA" classique. On peut bien imaginer une application qui ait besoin de calculer ce fameux nombre de chemins, mais, au moins a priori, ça ressemble fort à un exercice qui n'a d'autre but que d'enseigner les problèmes récursifs. Dans ce cas, il aurait mieux valu que l'on te demande le même problème avec un "échiquier" 30*30. Là tu aurais été obligé de trouver une astuce pour accélérer ton code...C'est ce qui pourrait bien se passer pour d'autres problèmes récursifs.
  1. [Spip] simple problème de require que je n'arrive pas à résoudre
    Par beegees dans le forum EDI, CMS, Outils, Scripts et API
    Dernier message: 04/12/2013, 10h01
  2. Problème que je n'arrive pas a résoudre
    Par mthoumy dans le forum Débuter
    Dernier message: 24/05/2010, 06h48
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 02/11/2009, 15h25
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 14/09/2007, 17h14
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 07/01/2007, 12h16
