Classer par ordre alphabétique deux attributs
    Futur Membre du Club
    Septembre 2014
    Par défaut Classer par ordre alphabétique deux attributs
    Je suis débutant en SQL Oracle, et je cherche votre aide sur une petite requête! Je vous remercie d'avance pour toute remarque, suggestion ou conseil
    Voila, j'ai une table TABLE qui contient
    NUMERO ELEVE VILLE
    1 B PARIS
    2 A TOULOUSE
    3 C LYON
    Je cherche à afficher ELEVE et VILLE par ordre alphabétique!
    Je sais que individuellement, je peux faire sans aucun problème
    Select eleve from TABLE order by eleve et meme chose pour VILLE
    Mais comment pourrais-je classer Eleve et Ville par ordre alphabétique dans une même requête? c'est possible?
    Merci beaucoup
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    La clause ORDER BY accepte plus d'une colonne...
    Ensuite, il faut que tu saches dans quel ordre tu veux trier : d'abord par ville, puis pour chaque ville les noms des élèves (ORDER BY ville, eleve) ou d'abord par nom puis pour chaque nom les villes où on retrouve le même nom (ORDER BY eleve, ville)?
    Septembre 2014
    Je vous remercie pour votre réponse, cela me fait énormément plaisir,
    En effet, je me suis peut-être mal exprimé : si on fait ORDER BY ELEVE,VILLE, cela classera les élèves par ordre alphabétique, et si deux élèves ont le même nom, on classera suivant la VILLE!
    Mais moi je cherche à classer les ELEVES par ordre alphabétique indépendamment de leurs villes, et pareil, les VILLE par ordre alphabétique indépendamment des élevés et tout ça en une seule requête!
    En gros, si je fais ça en deux requêtes, cela donnera
    Select eleve from TABLE order by eleve ET Select ville from TABLE order by ville
    J’espère que je ne dis pas de bêtises!
    Merci beaucoup
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Cela pourrait se faire par une UNION. Toutefois je ne comprends pas réellement l'intérêt fonctionnel de l'opération.
    Expert éminent sénior Avatar de mnitu
    Octobre 2007
    Vous cherchez à faire un tri dynamiquement: une seule requête mais qui présente les données triés en fonction d'un paramètre ?
    Candidat au Club
    Consultant en Business Intelligence
    Octobre 2014
    Activité : Consultant en Business Intelligence
    Par défaut Autre réponse
    Je reprends ton exemple avec plus de détail.
    Ta table en entrée contient :
    NUMERO;ELEVE;VILLE
    1 ; B ; PARIS
    2 ;A ;TOULOUSE
    3 ;C ; LYON
    Si j’ai bien compris, tu veux avoir en résultat :
    NUMERO;ELEVE;VILLE
    1 ;A ;LYON
    2 ;B ;PARIS
    3 ;C ;TOULOUSE
    Il faudrait créer une JIONTURE afin de rassembler les colonnes et non une UNION. Mais la requête ne va pas être simple car il faudrait commencer par l’ajout d’une jointure incrémentale pour chaque requête
    Requête 1 : avec un order by sur les élèves
    Requête 2 : avec un order by sur les villes
    Et ensuite faire la correspondance entre les jointures créées pour chaque Requête. En revanche dans le cas où tu auras par exemple une 4 éme personne « 4 ;D ;PARIS » et donc redondance sur les villes !!! là ça va être chaud de traiter ce genre de cas …
    Pour infos :
    UNION : permet d'effectuer une UNION de lignes sélectionnées par deux clauses SELECT. Par défaut les doublons sont automatiquement éliminés (sinon il faudrait utiliser UNION ALL).
    JOINTURE : permet de rassembler les colonnes entre deux selon un critère identique entre les deux (ou plusieurs) tables.
    Membre confirmé Avatar de miloux32
    Juillet 2003
    salut,
    tu generes tes 2 tables triées, tu affectes un rownum a chaque ligne, tu cherches le meme rownum dans les 2 tables (c'est pas joli mais ca peut marcher)
    select tville.id, tville.ville, Televe.eleve from
    ( select rownum as id, ville as ville from Table order by ville) Tville,
    ( select rownum as id, eleve as eleve from Table order by eleve) Televe
    where Tville.id = Televe.id
  1. [MySQL] classer par ordre alphabétique
    Par hichamdeb dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 26/01/2010, 12h35
  2. Classer les procédures par ordre alphabétique
    Par ouskel'n'or dans le forum Général VBA
    Dernier message: 27/02/2007, 22h22
  3. [MySQL] Classer champ par ordre alphabétique (je n'arrive pas à fermer le </ul>)
    Par Pepito2030 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 09/02/2007, 13h14
  4. [MySQL] Classer des résultats par ordre alphabétique
    Par Him dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 13/07/2006, 15h59
  5. [VB6] Classer par ordre alphabétique
    Par boudincweole10 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 02/05/2006, 18h48
