salut tout le monde voila mon problème est clair j'aimerais bien que quelqu'un m'aide ou bien m'indique un tuto pour programmer
un chatroom et son reseller ou bien server comme celui-ci
merci bien
merci bien
Salut et bienvenu sur DVP
Ce que tu demandes est tout un projet qui ne peut pas être traité en quelques lignes.
Commence à programmer ton projet puis quand il y a un problème, poste la partie du code qui te semble non fonctionnelle ou que tu n'arrives pas à réaliser.
Beaucoup de gens Bénévoles sur ce forum pourront te donner un coup de main dans ce cas.
Merci bien de votre réponse, pour commencer j'aimerai bien savoir comment faire une face comme ça avec un code facile si il le faut.
L'interface est généralement faite grâce des contrôles ActiveX dont la majorité est installée avec VB6.
A l'ouverture de VB6, Choisis EXE standardpuis Ouvrir
Dans le volet gauche intitulé Général, fais un clic droit puis clique sur Composants...
Dans la boite qui s'ouvre, si tu sélectionnes dans la liste qui s'affiche n'importe quelle ligne et cochant la case correspondante, et tu fais Appliquer, des contrôles s'ajoutent à ceux déjà existants et que tu peux utiliser sur l'objet Form1
et pour commencer voici comment Débuter avec VB6
