Problème avec ajout d'un sous-menu
    Membre régulier
    Août 2008
    Par défaut Problème avec ajout d'un sous-menu
    Bonjour à tous !
    Je me joins à vous car là je colle et je n'arrive pas à trouver la solution.
    Explication :
    J'ai plusieurs menus dans lesquels je peux via la commande "add" qui est un sous-menu de ceux-ci ajouter un nouveau sous-menu ... je sais pas si j'ai réussi à être claire ?
    Je vous joins une image qui représente mon interface et mes différents menus et dessous celle-ci mon code.
    Le problème :
    Dès que j'ajoute via la boite de dialogue un cuisinier, il m'est impossible ré-invoquer celle-ci via le bouton "add" ... Je ne comprend pas pourquoi ?
    En complément :
    Lorsque je clique sur l'un des sous-menu (un cuisinier) celui-ci doit afficher une boite de dialogue me demandant si je veux le supprimer et si oui, je le retire du menu en question.
    Je vous remercie d'avance à tous !
    Nom : azerty.jpg
Affichages : 121
Taille : 25,1 Ko
    Mon code :
    private void createAndPlaceComponents() {
    		menuBar = new JMenuBar();
    		/** différents menus */
    		menuCuisinier = new JMenu("Cuisinier");
    		/** MENU CUISINIER */
    		addCuisinier = new JMenuItem("add");
    		addCuisinier.addActionListener(this);
    		menuCuisinier.add(addCuisinier);
    		menuCuisinier.addSeparator();
    		/** Ajouter les menu sur la bar de menu */
    		menuBar.add(menuCuisinier);
    		/** Ajout de la barre de menu dans la frame */
    		frame.setJMenuBar(menuBar);
    public void actionPerformed (ActionEvent e) {
                    /** AJOUT D'UN CUISINIER */
    		if(e.getSource() == addCuisinier && e.getActionCommand() == "add"){
    		    String NomCuisinier = JOptionPane.showInputDialog(null, "Entrer le nom du cuisinier", "");
    		    if( NomCuisinier != null){
    		    	addCuisinier = new JMenuItem(NomCuisinier);
    				textArea.append(NomCuisinier + " prend son service !" + "\n");
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Tu teste que la source est égale à addCuisinier, mais plus loin dans le code tu remplace addCuisinier par le nouveau cuisinier => Le test ne marchera plus.
    Autre remarque, évite d'avoir un actionListener = this qui fais tout le boulot, ça va vite être complexe à réaliser. Tu peux faire plus simple comme ceci.
    		addCuisinier.addActionListener((e) -> ajouterUnCuisinier(e));
    public void ajouterUnCuisinier (ActionEvent e) {
    		    	addCuisinier.addActionListener((e)-> supprimerCuisinier(e));
    public void supprimerCuisinier(ActionEvent e) {
    Membre régulier
    Août 2008
    Merci de ta réponse tchize_ !
    Je n'arrive pas à comprendre le morceau de ton programme suivant
    Pour tout t'avouer je débute en java donc c'est un peux compliquer pour moi.
    Merci d'avance.
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    C'est une lambda expression. C'est l'équivalent de
    addCuisinier.addActionListener(new ActionListener() {
           supprimerCuisinier(e);
    en beaucoup moins verbeux.
    Qui lui même est l'équivalent, en moins verbeux de [CODE]
    addCuisinier.addActionListener(new RetirerCuisinierActionListener());
    public class RetirerCuisinierActionListener {
    Membre régulier
    Août 2008
    Bonjour tchize_,
    J'y suis presque, maintenant le soucis c'est que lorsque je clique de nouveau sur le bouton"add" il ne se passe rien.
    Pour la suppression c'est ok (enfin du moins je pense).
    Je te joins mon code pour que tu puisses analyser mon erreur.
    En attendant merci d'avance.
    	public class RetirerCuisinierActionListener implements ActionListener {
    		menuCuisinier.remove(addCuisinier);
  1. Problème avec une requete SQL sous access
    Par Luther13 dans le forum Requêtes et SQL.
    Réponses: 12
    Dernier message: 14/12/2005, 10h39
  2. Problème avec la librairie rfunc sous Firebird
    Par yayelix dans le forum SQL
    Dernier message: 17/05/2005, 16h49
  3. problème avec une page web sous firefox!
    Par 3psilOn dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 24/11/2004, 11h49
  4. Problème avec le port série sous Windows XP
    Par didou2dek dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 02/09/2003, 19h50
