Rotation sur plusieurs axes
    Avatar de imperio
    Mai 2010
    Par défaut Rotation sur plusieurs axes
    Bonjour.
    Je suis actuellement en train d'essayer de faire une rotation sur plusieurs axes mais pas moyen d'y arriver. J'utilise glm pour ce faire et m'y prend actuellement de cette facon :
    glm::mat4 tmp = glm::translate(view_matrix, glm::vec3(m_pos.x(), m_pos.y(), m_pos.z()));
    if (m_rot.rotation() != 0.f)
        tmp = glm::rotate(tmp, m_rot.rotation(), glm::vec3(m_rot.x(), m_rot.y(), m_rot.z()));
    Pour le moment ca fonctionne bien mais ca me limite aussi pas mal. Je voudrais faire en sorte de pouvoir faire une rotation de 70 degre sur l'axe X et 180 degre sur l'axe Y par exemple. Pour ce faire, je pensais faire de cette facon :
    tmp = glm::rotate(tmp, 360.f, glm::vec3(m_rot.x() / 360.f, m_rot.y() / 360.f, m_rot.z() / 360.f));
    Ou encore :
    tmp = glm::rotate(tmp, m_rot.x(), glm::vec3(1.f, 0.f, 0.f));
    tmp = glm::rotate(tmp, m_rot.y(), glm::vec3(0.f, 1.f, 0.f));
    tmp = glm::rotate(tmp, m_rot.z(), glm::vec3(0.f, 0.f, 1.f));
    Aucune de ces deux methodes ne fonctionne... Un autre point m'est venu a l'esprit : pourquoi mon premier code fonctionne ? Il me semblait qu'il fallait faire la rotation PUIS la translation.
    Merci d'avance pour votre aide !
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Pour votre premier cas, je ne vois pas qu'elle variante vous utilisez de glm::rotate.
    Quoique, je crois que c'est la version avec la normale.
    Sauf que pour moi, la normale indique l'axe de rotation et non les angles.
    De plus, il se peut que l'angle soit en radians. Ce n'est malheureusement pas indiqué.
    Finalement en faisant ainsi, vous allez rentrer dans le cas de Gimbal Lock.
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Avatar de imperio
    Mai 2010
    Dans le premier cas, m_rot.rotation() renvoie un angle en degré et le vec3 passé en paramètre exprime les axes avec des valeurs comprises entre -1 et 1.
    Avatar de Luke spywoker
    Etudiant informatique autodidacte
    Juin 2010
    Activité : Etudiant informatique autodidacte
    tu peut regarder mon tutoriel sur (py)OpenGL (Qu'on a qualifier de tutoriel sur la géométrie 3D) car tous les exemples implémentent des rotations sur les 3 axes (X, Y, Z) en même temps grâce a une matrice.
    Les codes sont en python mais le livre dont est issue le tutoriel est écrit en C++...
    A toi de voir, si ça se comprend mais je pense que ça peut t'aider, a moins que j'ai pas piger le sujet du post.
    Avatar de imperio
    Mai 2010
    Merci beaucoup ! J'y jetterai un oeil ce soir.
    Non, je pense que t'as bien compris. Pour le moyen, je fais une rotation sur un axe. Ce que je voudrais c'est ajouter la possibilité de modifier chaque angle de rotation séparément. Je pensais que ça allait passer sans problème mais ça n'a pas été le cas...
    En gros, j'ai un modèle 3D animé qui doit faire une rotation de -90° sur l'axe y et je voudrais le faire tourner sur l'axe des x en même temps. Sauf que malheureusement ça le faisait "pencher" (en fait plus x était grand, plus il était dans une position penchée). Donc je vais regarder ton lien avec la plus grand attention !
    Avatar de imperio
    Mai 2010
    J'ai finalement trouve la solution. Le probleme etait l'ordre d'execution des rotations (logique quand on y songe...). Je mets le code pour les potentiels interesses :
     if (m_rot.y() != 0.f)
    if (m_rot.x() != 0.f)
    if (m_rot.z() != 0.f)
    Mai 2008
    Oui, je pense que vous aviez le blocage de cardan, dont la vraie solution est d'utiliser des quaternions. Là, en changeant l'ordre, vous n'avez que déplacer le problème. Lorsque vous allez changer la rotation, vous allez retomber dessus.
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Avatar de imperio
    Mai 2010
    C'est ce que je pensais aussi au debut apres avoir regarde ce qu'etait le blocage de cardan mais il semblerait que non... Une rotation de 170 en x et 90 en y fonctionne, tout autant que 170 juste en x ou juste en y (je n'utilise que peu la rotation en z).
  1. [Débutant] Afficher plusieurs axes dans une interface graphique en cliquant sur un pushButton
    Par safsoufa86 dans le forum Interfaces Graphiques
    Dernier message: 22/01/2014, 10h40
  2. Effectuer une rotation sur deux axes
    Par zhouyu dans le forum OpenGL
    Dernier message: 12/11/2012, 16h43
  3. [FAQ] Erreur dans la matrice de rotation sur l'axe Y ?
    Par Zouch-K dans le forum Contribuez
    Dernier message: 17/07/2012, 00h33
  4. Correction de rotation sur trois axes
    Par neoirto dans le forum OpenCV
    Dernier message: 17/03/2012, 12h06
  5. [JpGraph] intitulé axe x sur plusieurs ligne
    Par jdeheul dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Dernier message: 04/03/2011, 15h13
