PL/SQL Oracle Discussion :
Problème de ora ORA-06550
PL/SQL Oracle
    Nouveau membre du Club
    Janvier 2015
    Par défaut Problème de ora ORA-06550
    bonjour
    j'ai une fonction qui récupère un nom de fonction et selon le nom je fait un appel à cette fonction pour l'exécuter
    Rapport d'erreur :
    ORA-06550: Ligne 1, colonne 12 :
    PLS-00201: l'identificateur 'SC_FAM' doit être déclaré
    ORA-06550: Ligne 1, colonne 7 :
    PL/SQL: Statement ignored
    ORA-06512: à "IBANKV3.SCORING", ligne 64
    ORA-06512: à ligne 5
    06550. 00000 - "line %s, column %s:\n%s"
    *Cause: Usually a PL/SQL compilation error.
    *Action:
    RQ: SC_FAM nom de la fonction récupéré à partir d'une table et que je veux l'exécuter
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Si tu nous présentais le code dans lequel tu rencontres ce message, ce serait sans doute plus facile pour y déterminer l'origine de l'erreur
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Janvier 2015
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    create or replace
    PACKAGE BODY "SCORING" AS
      v_per cm_personne%RowType;
      plsql_block VARCHAR2(100);
      N_ret number;
      C_RET varchar2(100);
      D_RET date;
     --FONCTION SCORE par personne
      Function SCORER_CRITERE_PERSONNE (p_id_per varchar2,p_cod_mod varchar2,p_num_ver number )RETURN number IS
        v_cod_niv varchar2(5);
        v_not_eva number;
        NOT_GLO number:=0;
         SC_FAM varchar2(100);
      SC_AGE_P number;
        CURSOR c_cri IS
        SELECT M.COD_CRI,M.POI_CRI,C.NOM_FCT,C.TYP_NIV,C.TYP_ZON
        FROM SC_CRITERE_MODELE M,SC_CRITERE C
        WHERE M.COD_MOD=p_cod_mod and M.NUM_VER=p_num_ver and M.COD_cri = c.cod_cri and M.cod_lan=C.cod_lan ;
       -- DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('  '||M.COD_CRI||M.POI_CRI||C.NOM_FCT||C.TYP_NIV||C.TYP_ZON);
      BEGIN
        SELECT * INTO v_per FROM cm_personne WHERE id_per=p_id_per ;
     -- Récupération des citére de scoring pour un modéle et une version
      FOR cri IN c_cri
       LOOP
         IF cri.TYP_ZON ='N' THEN
           begin
             plsql_block := 'BEGIN '||cri.NOM_FCT||'; END;';
             --plsql_block := 'BEGIN :X:='||cri.NOM_FCT||'; END;';
             EXECUTE IMMEDIATE plsql_block USING OUT N_ret;
             DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (N_ret);
           end;
           begin
             IF  cri.TYP_NIV = 'T' then
                select cod_niv into v_cod_niv
                from  sc_niveau_critere
                where cod_cri=cri.COD_CRI and N_ret between to_number(nvl(BOR_INF_EVA,-9999999999999999999)) and to_number(nvl(BOR_SUP_EVA,999999999999999999999));
              -- Fixe
             elsif  cri.TYP_NIV = 'F' then
                where N_ret=to_number(val_NIV_FIX) and cod_cri=cri.COD_CRI;
                DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (v_cod_niv);
             end if;
             select not_eva into v_not_eva
             from sc_note_critere_modele
             where cod_niv=v_cod_niv and cod_cri=cri.COD_CRI;
              DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (v_not_eva);
           exception
              when others then
                  select nvl(min(not_eva),-99) into v_not_eva
                  where cod_cri=cri.COD_CRI;
           end;
           ELSIF cri.TYP_ZON ='C' THEN
           begin
             plsql_block := ('BEGIN :X:='||cri.NOM_FCT||'; END;');
             EXECUTE IMMEDIATE plsql_block USING OUT C_RET;
             DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (C_ret);
           end;
           begin
                where cod_cri=cri.COD_CRI and C_RET between BOR_INF_EVA and BOR_SUP_EVA;
              -- Fixe
                where C_RET=to_char(val_NIV_FIX) and cod_cri=cri.COD_CRI;
             end if;
           exception
              when others then
           end;
           ELSIF cri.TYP_ZON ='D' THEN
           begin
             EXECUTE IMMEDIATE plsql_block USING OUT D_RET;
           end;
           begin
                where cod_cri=cri.COD_CRI and D_RET between to_date(nvl(BOR_INF_EVA,-9999999999999999999)) and to_date(nvl(BOR_SUP_EVA,999999999999999999999));
              -- Fixe
                where D_RET=to_date(val_NIV_FIX) and cod_cri=cri.COD_CRI;
             end if;
           exception
              when others then
           end;
          end if;
          NOT_GLO:=NOT_GLO+v_not_eva;
          DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('NOT_GLO');
    END LOOP;
     return NOT_GLO;
    end;
    -- Fonction calcule Age pour une personne physique
    Function SC_AGE_P RETURN number is
      v_age_p number;
      begin
    --v_age_p:= TRUNC(SYSDATE,'yyyy') - TRUNC( v_per.DAT_NAI_PER,'yyyy');
    v_age_p:= months_between(trunc(SYSDATE,'yyyy'), trunc( v_per.DAT_NAI_PER,'yyyy'))/12;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('v_age_p');
    return v_age_p;
    end;
    --Fonction calcule Age pour une personne morale
    Function SC_AGE_M RETURN number is
      v_age_m number;
      begin
    v_age_m:= to_number(to_char(SYSDATE,'yyyy')) - to_number(to_char( v_per.DAT_ENT_EXP,'yyyy'));
    return v_age_m;
    end;
    -- Fonction permet de récupérer Etat Civil
      Function SC_FAM RETURN varchar is
        v_fam varchar2(30);
        v_COD_ETA_CIV varchar2(10);
        BEGIN
        v_COD_ETA_CIV:= v_per.COD_ETA_CIV;
        select LIB_ETA_CIV into v_FAM
        from RF_ETAT_CIVIL
        where COD_ETA_CIV=v_COD_ETA_CIV and cod_lan='FR';
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (v_FAM);
      RETURN v_FAM;
    END;
    END "SCORING";
    Janvier 2015
    Par défaut puls de détail
    c'est 2 ligne de codes l'origine de l’erreur car j'ai récupéré le nom de ma fonction 'SC_FAM' à partir d'une table
    et après je veux l'exécuter
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Ces fonctions que tu appelles dynamiquement, où sont-elles déclarées ? Et comment les appelles-tu ?
    [code]
    Janvier 2015
    elles sont déclarer dans le meme package et elles ont le méme nom qui se trouve dans ma table
    par exemple dana ma table j'ai une fct applé SC_FAM que j'ai déclaré et la dévloppé ds le meme package
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par amalr26 Voir le message
    Appelez alors la fonction en la précédant du nom de package. Mais j'ai ne vois aucun intérêts pour appeler dynamiquement une fonction que peut être appelé statiquement.
  1. Problème oracle - erreur ORA-00022
    Par mika0102 dans le forum Oracle
    Dernier message: 01/12/2009, 11h06
  2. Problème export full [ORA-0155 EXP-00056]
    Par frp31 dans le forum Import/Export
    Dernier message: 02/09/2008, 14h18
  3. Problème d'import ORA-02270
    Par bibi92 dans le forum Import/Export
    Dernier message: 17/07/2008, 15h40
  4. Problème Oracle XE ORA-12560
    Par Fa18Swiss dans le forum Oracle
    Dernier message: 07/04/2008, 14h14
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 30/10/2005, 09h13
