Problème d'ajout dans la base de données
    Membre à l'essai
    futur ingénieur
    Novembre 2013
    Activité : futur ingénieur
    Par défaut Problème d'ajout dans la base de données
    je suis entrain de développer une application intitulé "Gestion de stock d'une entreprise " en Java swing , j'ai crée ma base de données et la connexion avec elle est réussite, en effet la modification la suppression et la consultation des données de la base est possible sauf l'ajout ne s'effectue pas aidez moi c'est urgent
    ci joint le code sur Eclipse de la fonction ajouter des produits au stock :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
     final JPanel AjoutP  = new JPanel();
    			 		    JLabel titreAjoutP = new JLabel("Ajouter Produit");
    			 		    JLabel Ajout1=new JLabel("");
    					    Ajout1.setIcon(new ImageIcon("C:\\Users\\UTILISATEUR\\Desktop\\image.jpg"));
    			 		    Ajout1.add(titreAjoutP);
    			 		    JLabel jL3 =new JLabel("Veuillez remplir les champs ci-dessous :");
    			 		    jL3.setBounds(300, 0,700, 100);
    			 		    jL3.setFont(f0);
    						Ajout1.add(jL3);
    						JLabel d = new JLabel("Description ");
    				        d.setFont(f3);
    				        d.setBounds(350,120, 150, 30);
    				        Ajout1.add(d);
    					    final JTextField t = new JTextField("");
    					    t.setBounds(500, 120, 150, 30);
    					    Ajout1.add(t);
    					    JLabel Lib0 = new JLabel("Quantité");
    					    Lib0.setFont(f3);
    					    Lib0.setBounds(350, 200, 150, 30);
    					    Ajout1.add(Lib0);
    					    final JTextField tx2 = new JTextField("");
    					    tx2.setBounds(500, 200, 150, 30);
    					    Ajout1.add(tx2);
                           JLabel pr = new JLabel("Prix Unitaire");
    				       pr.setBounds(350, 280, 150, 30);
    				       pr.setFont(f3);
    				       Ajout1.add(pr);
    				       final JTextField tx3 = new JTextField("");
    				       Ajout1.add(tx3);
    				       tx3.setBounds(500, 280, 150, 30);
    				       JLabel et = new JLabel("Etat");
    				       et.setBounds(350, 360, 150, 30);
    				       et.setFont(f3);
    				       Ajout1.add(et);
    				       String[] tab = {"","Semi-fini", "Fini"};
    						final JComboBox combo = new JComboBox (tab);
    					    combo.setFont(f3);
    					    combo.setBounds(500, 360, 150, 30);
    						Ajout1.add(combo);
    						JButton bt21 = new JButton("Consulter");
    						bt21.setBounds(440, 440, 110,35);
    						bt21.setFont(f3);
    						Ajout1.add(bt21);
    						bt21.addActionListener(new ActionListener ()
    							 public void actionPerformed(ActionEvent event)
    					             JScrollPane js=new JScrollPane();;
    								 JTable jt = new JTable();
    								 DefaultTableModel mod= new DefaultTableModel() {
    									            @Override
    									            public int getColumnCount() {
    									                return 5;
    									            @Override
    									            public String getColumnName(int column) {
    									                switch (column) {
    									                case 0:
    								                        return "ID_Produit";
    								                    case 1:
    								                        return "Description";
    								                    case 2:
    								                        return "Quantité";
    								                    case 3:
    								                        return "Prix_Unitaire";
    								                    case 4:
    								                        return "Etat";
    								                    default:
    									                        return "Unknown";
    								JFrame jf2 = new JFrame("Stock de produits");
    								jt.setModel(mod);
    							    jf2.setSize(600, 400);
    							    jf2.setResizable(false);
    							    jf2.add(js);
    							    js.setViewportView(jt);
    							    jf2.setVisible(true);
    							    jf2.setLocation(730, 150);
    									        try {
    									            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
    									        	Connection con = (Connection) DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/bd_gl","root","");
    									            ResultSet rs = null;
    									            java.sql.PreparedStatement st = con.prepareStatement("SELECT * FROM produits");
    									            rs = st.executeQuery();
    									            while (rs.next())
    									            {mod.addRow(new Object[]{rs.getString(1), rs.getString(2), rs.getString(3),rs.getString(4),rs.getString(5)}); }
    									            rs.close();
    									            st.close();
    									            con.close();
    									         catch (SQLException e) {}
    										     catch (ClassNotFoundException e)
    										         {	// TODO Auto-generated catch block
    													e.printStackTrace();
    					   JButton btn2 = new JButton("Enregistrer");
    					   btn2.setFont(f3);
    					   btn2.setBounds(690, 440, 130, 35);
    					   Ajout1.add(btn2);
    					   btn2.addActionListener(new ActionListener ()
    								 @SuppressWarnings("deprecation")
    									 if(t.getText().isEmpty() || tx2.getText().isEmpty() || tx3.getText().isEmpty() || combo.getSelectedItem().toString().isEmpty()   )
    										{String info = "Vous devez remplir tous les champs !";
    			                             javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null,info);
    									 else{
    									 try {
    										 java.sql.PreparedStatement pst = con.prepareStatement("INSERT INTO produits VALUES (default,?,?,?,?) ");
    										 pst.setString(1, t.getText());
    										 pst.setString(2, tx2.getText());
    										 pst.setString(3, tx3.getText());
    										 pst.setString(4, combo.getSelectedItem().toString());
    										 pst.executeUpdate();
    									 javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null,"Produit ajouté");
    									 t.setText(null);
    									 tx2.setText(null);
    									 tx3.setText(null);
    									 combo.setSelectedItem("");
    						JButton b31 = new JButton("Annuler");
    					    b31.setFont(f3);
    						b31.setBounds(200, 440, 100, 35);
    						Ajout1.add(b31);
    						b31.addActionListener(new ActionListener ()
    								 t.setText(null);
    								 tx2.setText(null);
    								 tx3.setText(null);
    				AjoutP.add(Ajout1);
    				onglets.addTab("Ajouter Produit", AjoutP );
    Développeur java, access, sql server
    Octobre 2005
    Activité : Développeur java, access, sql server
    Quand tu dis "ça ne marche pas", tu peux nous poster la "stacktrace" d'erreurs (messages d'erreur)
    Par ailleurs, ton code SQL montre :
    Pour la base de données, il cherche un champ qui s'appelle default
    ça m'étonnerait que ça marche ...
    Membre à l'essai
    futur ingénieur
    Novembre 2013
    OK merci, je vous explique mieux, tout d’abord j'ai pas des messages d'erreurs, j'ai une interface graphique quand je clique sur le sous menu ajouter des produits rien ne se passe alors que les autres sous menus fonctionnent (modification, suppression ..)
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Tu n'as pas de messages d'erreur (ou de stacktrace), parce que dans le code suivant tu n'en a pas mis :
    Il faut que tu mettes au moins une trace, comme tu as fait dans le catch juste après :
    catch (ClassNotFoundException e)    {	// TODO Auto-generated catch block
    De mémoire (ça fait un bail que j'ai pas fait de SQL), DEFAULT est un mot clef SQL qui permet d'affecter une valeur par défaut, mais il me semble qu'il faut qu'elle soit déclarée dans la déclaration de la colonne (dans la déclaration de table, donc).
    Membre à l'essai
    futur ingénieur
    Novembre 2013
    Le problème persiste
    Octobre 2005
    Oui, je viens de voir que c'est spécifique à MySQL qui a effectivement cette possibilité.
    Comme le champ en question est ID_Produit, il a intérêt à être de type Numeric en AUTO_INCREMENT sinon ça ne marchera pas.
    Il y a aussi 2 champs numériques qui sont insérés en prenant directement les valeur getText() des jTextField tx2 et tx3.
    Si la saisie n'est pas "lisible" en numérique (au sens de MySql) alors c'est aussi raté.
    Septembre 2009
    Citation Envoyé par momy2014 Voir le message
    Ça ne m'étonne pas : afficher l'erreur ne suffit pas à la corriger !
    Donc c'est quoi la trace ? Elle s'affiche dans la console... Tu le testes comment ton programme ?
    Octobre 2005
    Oui, mais tant qu'on n'a pas la stacktrace, on ne sait pas précisément où est le problème
  1. Problème d'ajout dans la base de donnée
    Par minouchaimen dans le forum Doctrine2
    Dernier message: 11/03/2013, 18h27
  2. [Hibernate] problème d'insertion dans la base de données
    Par Willy7901 dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 18/08/2005, 13h19
  3. problème de recherche dans une base de données
    Par bouzid_mehdi dans le forum Bases de données
    Dernier message: 19/07/2005, 06h47
  4. Ajout Dans une base de données
    Par belabyad dans le forum ASP
    Dernier message: 11/03/2005, 13h25
  5. pb d'ajout dans une base de donnée
    Par loic.440 dans le forum ASP
    Réponses: 15
    Dernier message: 17/01/2005, 10h06
