avec Java Discussion :
Problème avec mon switch
avec Java
    Membre à l'essai
    Juin 2010
    Par défaut Problème avec mon switch
    pourriez vous m'aider dans l'écriture de mon programme?
    J'ai un problème avec le switch.
    Cela n'est pas correct:
    FOUND: ? = <
    le switch case a bien trouvé un '?' mais quand je fais un System.out.println de c, je n'obtiens pas '?' mais '<' qui était la valeur précédente de mon char.
    Ce n'est pas normal, si on entre dans un case, c'est donc bien que le switch a détecté qu'on avait la bonne valeur, pourquoi ne s'affiche t'elle pas quand je la "print"?
    Voici le script:
    introduction.
    presentation du sujet. on affiche un petit shema : shema.jpg
    <Q question1 (reponse1)>
    ligne1.1
    ligne1.2
    ligne1.3
    <Q question2 (reponse2)>
    ligne2.1
    ligne2.2
    ligne2.3 + resultat1
    <Q question3 (reponse3)>
    ligne3.1
    ligne3.2
    ligne3.3
    et voici mon programme pour essayer de le lire:
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    225
    226
    import java.awt.*;
    import java.io.*;
    import java.lang.*;
    import java.util.*;
    *       Recriture du parser de Patrick en java                                                   *
    import java.awt.*;
    import java.io.*;
    import java.lang.*;
    import java.util.*;
    public class patrick{
    	public patrick(){}//end constructor
    	public static void main (String[] args){
    			String fichier_memoire ="";
    			String fichier_temp ="";
    			int position_curseur_fichier = 0;
    			char caractere = '\0';
    			String fichier = "patrick.txt";
    			String str_question="";
    			String str_reponse="";
    			File output = new File("output.txt");
    			Scanner scan = null;
    			try {
    				try {
    					scan = new Scanner(new File(fichier));
    					while (scan.hasNextLine()) {
    						for (char c : scan.next().toCharArray()) {
    							System.out.println(c);
    							//position_curseur_fichier ++;
    							System.out.println("Position :  "+Integer.toString(position_curseur_fichier));
    							switch (c){
    								case '<': System.out.println("FOUND: <");
    								              System.out.println("POSITON =   "+position_curseur_fichier);
    								case '?': System.out.println("FOUND: ? =    "+c);
    											  		//assembler tous les chars concernes et en faire une string
    													str_question = str_question+c;
    													System.out.println("QUESTION: "+str_question);
    								case '(': System.out.println("FOUND: (");
    												str_reponse = str_reponse+c;
    												System.out.println("REPONSE: "+str_reponse);
    													while (c!=')'){
    														System.out.println("chaine  =   "+str_reponse);
    														position_curseur_fichier++;
    														//on met la reponse dans le fichier output
    /*														try{
    															System.out.println("TRY TRY TRY");
    															FileWriter fw = new FileWriter("output.txt",true); //the true will append the new data
    															fw.write("add a line\n");//appends the string to the file
    															fw.close();
    														}catch(IOException ioe){
    															System.err.println("IOException: " + ioe.getMessage());
    														}//end try
    									case '}': System.out.println("}"); System.out.println("end of script");
    									default: //System.out.println("Do something by default");
    										break;
    								}//end switch
    							if (c == '{'){
    								System.out.println("FOUND :  "+c+"  at position :  "+Integer.toString(position_curseur_fichier));
    								System.out.println("Debut du script");
    							}else{
    								switch (c){
    									//case '?': System.out.println("?");
    									//case 'W': System.out.println("W");
    									//case 'Q': System.out.println("Q"); System.out.println("Beginning of question");
    									case '<': System.out.println("<");
    											  System.out.println("QUEL CARACTERE ON A MAINTENANT ?  =   "+ c);
    											  //position_curseur_fichier++;
    											  //System.out.println("POSITON MAINTENANT =   "+position_curseur_fichier);
    											  if (c == '?'){
    												    //now we should have a question
    												    System.out.println("c  =   "+ c);
    													while (c != '('){
    												    //lire la question jusqua la parenthese
    													System.out.println("chaine  =   "+str_question);
    													//cette string va etre ajoutee a l'array des questions a la position disponible dans l'array
    													//pool_questions.set(c);
    													while (c!=')'){
    														//if (c== '('){
    													   //la on doit arreter de remplir l'array des questions, et on va remplir l'array des reponses
    														//}else {
    														//	System.out.println("DUNNO WHATS WRONG");
    														try{
    															fw.close();
    														}//end try
    													}//end while
    												 }else if (c == '>'){
    													 System.out.println("EOL  =   ");
    												 } else{
    												  System.out.println("WHAT THE HELL IS HAPPENING");
    												  System.out.println("probleme c =  "+c);
    										break;
    								}//end switch
    							}//end if
    								//}//end
    						}//end for
    					}//end while
    				}finally {
    					if (scan != null)
    						scan.close();
    				}//end if
     			} catch (FileNotFoundException e) {
    				e.printStackTrace();
    			}//end try
    			try{
    				InputStream ips=new FileInputStream(fichier);
    				InputStreamReader ipsr=new InputStreamReader(ips);
    				BufferedReader br=new BufferedReader(ipsr);
    				String ligne;
    				while ((ligne=br.readLine())!=null){
    					System.out.println(ligne);
    						while(caractere != '{'){
    						//tant que le char nest pas {, on continue de lire le fichier
    								System.out.println("position dans le texte = " + Integer.toString(position_curseur_fichier));
    								while(caractere != '<'){
    									System.out.println("NOW position dans le texte = " + Integer.toString(position_curseur_fichier));
    									switch (caractere){
    										case 'Q': System.out.println("W");
    										default: System.out.println("Do something by default");
    											break;
    									}//end switch
    						}//end 2eme while
    				}//end 1er while
    					chaine+=ligne+"\n";
    				br.close();
    			}catch (Exception e){
    				System.out.println(e.toString());
    	}//end main
    }//end class patrick
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    225
    226
    227
    228
    229
    230
    231
    232
    233
    234
    235
    236
    237
    238
    239
    240
    241
    242
    243
    244
    245
    246
    247
    248
    249
    250
    251
    252
    253
    254
    255
    256
    257
    258
    259
    260
    261
    262
    263
    264
    265
    266
    267
    268
    269
    270
    271
    272
    273
    274
    275
    276
    277
    278
    279
    280
    281
    282
    283
    284
    285
    286
    287
    288
    289
    290
    291
    292
    293
    294
    295
    296
    297
    298
    299
    300
    301
    302
    303
    304
    305
    306
    307
    308
    309
    310
    311
    312
    313
    314
    315
    316
    317
    318
    319
    320
    321
    322
    323
    324
    325
    326
    327
    328
    329
    330
    331
    332
    333
    334
    335
    336
    337
    338
    339
    340
    341
    342
    343
    344
    345
    346
    347
    348
    349
    350
    351
    352
    353
    354
    355
    356
    357
    358
    359
    360
    361
    362
    363
    364
    365
    366
    367
    368
    369
    370
    371
    372
    373
    374
    375
    376
    377
    378
    379
    380
    381
    382
    383
    384
    385
    386
    387
    388
    389
    390
    391
    392
    393
    394
    395
    396
    397
    398
    399
    400
    401
    402
    403
    404
    405
    406
    407
    408
    409
    410
    411
    412
    413
    414
    415
    416
    417
    418
    419
    420
    421
    422
    423
    424
    425
    426
    427
    428
    429
    430
    431
    432
    433
    434
    435
    436
    437
    438
    439
    440
    441
    442
    443
    444
    445
    446
    447
    448
    449
    450
    451
    452
    453
    454
    455
    456
    457
    458
    459
    460
    461
    462
    463
    464
    465
    466
    467
    468
    469
    470
    471
    472
    i
    Position :  0
    n
    Position :  1
    t
    Position :  2
    r
    Position :  3
    o
    Position :  4
    d
    Position :  5
    u
    Position :  6
    c
    Position :  7
    t
    Position :  8
    i
    Position :  9
    o
    Position :  10
    n
    Position :  11
    Position :  12
    p
    Position :  13
    r
    Position :  14
    e
    Position :  15
    s
    Position :  16
    e
    Position :  17
    n
    Position :  18
    t
    Position :  19
    a
    Position :  20
    t
    Position :  21
    i
    Position :  22
    o
    Position :  23
    n
    Position :  24
    d
    Position :  25
    u
    Position :  26
    s
    Position :  27
    u
    Position :  28
    j
    Position :  29
    e
    Position :  30
    t
    Position :  31
    Position :  32
    o
    Position :  33
    n
    Position :  34
    a
    Position :  35
    f
    Position :  36
    f
    Position :  37
    i
    Position :  38
    c
    Position :  39
    h
    Position :  40
    e
    Position :  41
    u
    Position :  42
    n
    Position :  43
    p
    Position :  44
    e
    Position :  45
    t
    Position :  46
    i
    Position :  47
    t
    Position :  48
    s
    Position :  49
    h
    Position :  50
    e
    Position :  51
    m
    Position :  52
    a
    Position :  53
    Position :  54
    s
    Position :  55
    h
    Position :  56
    e
    Position :  57
    m
    Position :  58
    a
    Position :  59
    Position :  60
    j
    Position :  61
    p
    Position :  62
    g
    Position :  63
    Position :  64
    Position :  65
    Position :  66
    FOUND: <
    POSITON =   66
    FOUND: ? =    <
    POSITON =   66
    QUESTION: <
    FOUND: (
    REPONSE: <
    end of script
    Q
    Position :  67
    q
    Position :  68
    u
    Position :  69
    e
    Position :  70
    s
    Position :  71
    t
    Position :  72
    i
    Position :  73
    o
    Position :  74
    n
    Position :  75
    Position :  76
    Position :  77
    FOUND: (
    REPONSE: <(
    end of script
    r
    Position :  78
    e
    Position :  79
    p
    Position :  80
    o
    Position :  81
    n
    Position :  82
    s
    Position :  83
    e
    Position :  84
    Position :  85
    Position :  86
    Position :  87
    l
    Position :  88
    i
    Position :  89
    g
    Position :  90
    n
    Position :  91
    e
    Position :  92
    Position :  93
    Position :  94
    Position :  95
    l
    Position :  96
    i
    Position :  97
    g
    Position :  98
    n
    Position :  99
    e
    Position :  100
    Position :  101
    Position :  102
    Position :  103
    l
    Position :  104
    i
    Position :  105
    g
    Position :  106
    n
    Position :  107
    e
    Position :  108
    Position :  109
    Position :  110
    Position :  111
    Position :  112
    FOUND: <
    POSITON =   112
    FOUND: ? =    <
    POSITON =   112
    QUESTION: <<
    FOUND: (
    REPONSE: <(<
    end of script
    Q
    Position :  113
    q
    Position :  114
    u
    Position :  115
    e
    Position :  116
    s
    Position :  117
    t
    Position :  118
    i
    Position :  119
    o
    Position :  120
    n
    Position :  121
    Position :  122
    Position :  123
    FOUND: (
    REPONSE: <(<(
    end of script
    r
    Position :  124
    e
    Position :  125
    p
    Position :  126
    o
    Position :  127
    n
    Position :  128
    s
    Position :  129
    e
    Position :  130
    Position :  131
    Position :  132
    Position :  133
    l
    Position :  134
    i
    Position :  135
    g
    Position :  136
    n
    Position :  137
    e
    Position :  138
    Position :  139
    Position :  140
    Position :  141
    l
    Position :  142
    i
    Position :  143
    g
    Position :  144
    n
    Position :  145
    e
    Position :  146
    Position :  147
    Position :  148
    Position :  149
    l
    Position :  150
    i
    Position :  151
    g
    Position :  152
    n
    Position :  153
    e
    Position :  154
    Position :  155
    Position :  156
    Position :  157
    Position :  158
    r
    Position :  159
    e
    Position :  160
    s
    Position :  161
    u
    Position :  162
    l
    Position :  163
    t
    Position :  164
    a
    Position :  165
    t
    Position :  166
    Position :  167
    Position :  168
    FOUND: <
    POSITON =   168
    FOUND: ? =    <
    POSITON =   168
    QUESTION: <<<
    FOUND: (
    REPONSE: <(<(<
    end of script
    Q
    Position :  169
    q
    Position :  170
    u
    Position :  171
    e
    Position :  172
    s
    Position :  173
    t
    Position :  174
    i
    Position :  175
    o
    Position :  176
    n
    Position :  177
    Position :  178
    Position :  179
    FOUND: (
    REPONSE: <(<(<(
    end of script
    r
    Position :  180
    e
    Position :  181
    p
    Position :  182
    o
    Position :  183
    n
    Position :  184
    s
    Position :  185
    e
    Position :  186
    Position :  187
    Position :  188
    Position :  189
    l
    Position :  190
    i
    Position :  191
    g
    Position :  192
    n
    Position :  193
    e
    Position :  194
    Position :  195
    Position :  196
    Position :  197
    l
    Position :  198
    i
    Position :  199
    g
    Position :  200
    n
    Position :  201
    e
    Position :  202
    Position :  203
    Position :  204
    Position :  205
    l
    Position :  206
    i
    Position :  207
    g
    Position :  208
    n
    Position :  209
    e
    Position :  210
    Position :  211
    Position :  212
    Position :  213
    Position :  214
    end of script
    Je continue en parallèle a éssayer des choses.
    Avatar de dinobogan
    ingénieur
    Juin 2007
    Activité : ingénieur
    Voici ma technique pour ce genre de problème :
    1. Ecrire la grammaire sur une feuille, c'est une étape incontournable. Elle va te servir à architecturer ton code et tu vas t'y référer tout le temps de l'implémentation.
    2. Ecrire un lexer simple sous forme d'une méthode qui lit un mot (séparé par espace ou retour chariot) et une autre méthode qui replace le mot lu pour le rendre disponible une prochaine fois (tu peux faire ton truc à toi ou regarder du côté de PushBackInputStream qui gère caractère par caractère)
    3. Pour chaque production de la grammaire, écrire une méthode
    La grammaire pourrait ressembler à ça :
    tout -> { ! liste_question }
    liste_question -> question ( vide | liste_question )
    question -> '<?' phrase reponse > liste_complement
    phrase -> mot ( vide | phrase )
    reponse -> ( phrase )
    liste_complement -> phrase ( vide | newline liste_complement )
    Membre à l'essai
    Juin 2010
    Citation Envoyé par dinobogan Voir le message
    Merci Dinobogan pour ta réponse.
    J'ai édité mon post pendant que tu répondais. J'ai fixé un truc, mais la c'est mon switch qui bugge.
    J'arrive bien a lister char par char, ca pas de problème.
    Mais quand je switch case une valeur ('?'), ca rentre bien dans le case '?', mais quand je fais un print ca ne m'affiche pas '?' (ca m'affiche le caractere precedent), pourtant le curseur est a la bonne position.
    La je me tape la tete contre un mur, premiere fois que ca me fait un truc aussi bizarre.
    Après le programme va au dernier caractere du script, soit '}', pourquoi je n'ai pas compris.
    Puis il reprend a nouveau a la bonne position.
    Pourrais tu m'éclairer?
    Sinon pour ta réponse, il faudra que je la relise a tête bien reposée, la j'avoue ne pas avoir tout compris ^^.
    D'avance je te remercie pour ton aide!
    EDIT:
    c'est bon j'ai résolu mon problème avec des breaks un peu partout dans le switch case, et la creation de booléens pour savoir si on est dans le cas d'une question ou d'une réponse.
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Pour ton problème de switch : lorsqu'un cas vérifie la valeur testée, le code qui suit est exécuté, ainsi que celui de tous les autres cas qui suivent. Pour l'empêcher, le cas doit se terminé par un break.
    Par exemple :
    System.out.print("' ");
    switch ( valeur ) {
    		case 0:
    			System.out.print("a");
    		case 1:
    			System.out.print("b");
    			break; // <================ ici un break
    		case 2:
    			System.out.print("c");
    		case 3:
    			System.out.print("d");
    		default:
    			System.out.print("e");
    			break; // pas indispensable
    		System.out.println(" '");
    Si valeur vaut :
    • 0, ça affiche ' ab ' (ça fait le code du cas 0 et du cas 1
    • 1, ça affiche ' b '
    • 2, ça affiche ' c '
    • 3, ça écrit ' de '
    • pour tous les autre cas ça affiche ' e '
    Membre à l'essai
    Juin 2010
    Citation Envoyé par joel.drigo Voir le message
    Par exemple :
    switch ( valeur ) {
    		case 0:
    		case 1:
    		case 2:
    		case 3:
    		default:
    Si valeur vaut :
    Merci Joel, j'ai résolu mon problème (j'ai édité mon dernier message pendant que tu me répondais).
    Mais merci de t'être penché sur mon problème, cela aidera sans doute d'autres personnes.
  1. petit problème avec mon switch
    Par beegees dans le forum C++
    Dernier message: 03/05/2008, 19h52
  2. [Mail] Problème avec mon script d'envoi de mail
    Par leroivert dans le forum Langage
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/12/2005, 00h26
  3. Problème avec mon service mysql et PhpMyAdmin
    Par Fixazo dans le forum Outils
    Dernier message: 28/08/2005, 18h02
  4. problème avec mon lecteur CD
    Par leo13 dans le forum Périphériques
    Dernier message: 16/08/2005, 11h21
  5. Problème avec mon firewall ...
    Par Wis dans le forum Tomcat et TomEE
    Réponses: 15
    Dernier message: 06/04/2004, 08h46
