avec Java Discussion :
Problème de visibilité entre 2 classes dans un même répertoire
avec Java
    Membre à l'essai
    Développeur .NET
    Décembre 2014
    Activité : Développeur .NET
    Secteur : Transports
    Par défaut Problème de visibilité entre 2 classes dans un même répertoire
    Hello les javistes,
    je suis en java 1.6
    Je cherche à compiler A.java et B.java en ligne de commande dans un même répertoire, A est compilé, mais B non car B ne "voit" pas A.
    Les 2 classes java ont comme première ligne : package hello;
    Javac A.java
    => Ok
    javac -cp . B.java
    B.java:45: cannot find symbol
    symbol : class A
    protected List<A> greeting;
    B.java:69: cannot find symbol
    symbol : class A
    public List<A> getGreeting() {
    B.java:71: cannot find symbol
    symbol : class A
    greeting = new ArrayList<A>();
    Qqn voit où j'ai fait une erreur ?
    Merci d'avance de votre aide
    Membre expert
    Avatar de MarieKisSlaJoue
    Ingénieur Cloud
    Mai 2012
    Activité : Ingénieur Cloud
    Avec le code de ta classe A et B ça serai plus facile. Tu peux décrire arborescence de ton répertoire ?
    Ce post à été écrit par un panda
    Apollo 11 - AGC revue de code
    -- qwerty keybord
    Avatar de adiGuba
    Développeur Java/Web
    Avril 2002
    Le classpath "." n'est valide que pour les classes sans package.
    Ta commande de compilation est donc incorrect.
    Le classpath doit correspondre au répertoire de base contenant tes classes, c'est à dire le répertoire contenant le répertoire "hello" qui contiendra les fichiers *.class.
    Pour compiler correctement il faut définir le classpath correctement, et perso je conseillerais également de définir le sourcepath et le répertoire de destination.
    Il faudrait connaitre ton arborescence exact, mais si tes sources sont dans un répertoire "src" et que tu veux mettre les classes dans un répertoire "bin", ca donnerait quelque chose comme cela :
    javac  -sourcepath /chemin/de/base/src -cp /chemin/de/base/bin -d /chemin/de/base/bin   fichier.java
    a++
    Membre à l'essai
    Développeur .NET
    Décembre 2014
    Mon but consiste à tester cet exemple "hello world" en JAXB : https://jaxb.java.net/tutorial/secti...llo-World.html
    Tous les fichiers se trouvent dans le même répertoire. Les 2 fichiers java comportent "package hello", et sont dans un répertoire de meme nom.
    Ce 1er fichier compile bien en faisant javac (j'ai enlevé les imports pour faire plus court) :
    GreetingType.java :
    package hello;
    @XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD)
    @XmlType(name = "GreetingType", propOrder = {
        "text"
    public class GreetingType {
        @XmlElement(name = "Text", required = true)
        protected String text;
        @XmlAttribute(name = "language")
        @XmlJavaTypeAdapter(CollapsedStringAdapter.class)
        @XmlSchemaType(name = "language")
        protected String language;
        public String getText() {    return text;    }
        public void setText(String value) {       this.text = value;   }
        public String getLanguage() {       return language;    }
        public void setLanguage(String value) {      this.language = value;    }
    Ce 2eme fichier ne compile pas car le compilateur ne voit pas GreetingType.class qui est pourtant dans le meme repertoire !
    GreetingListType.java :
    package hello;
    @XmlType(name = "GreetingListType", propOrder = {
        "greeting"
    public class GreetingListType {
        @XmlElement(name = "Greeting", required = true)
        protected List<GreetingType> greeting;
         * For example, to add a new item, do as follows:    getGreeting().add(newItem);
        public List<GreetingType> getGreeting() {
            if (greeting == null) {
                greeting = new ArrayList<GreetingType>();
            return this.greeting;
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    java et javac ne regardent pas dans "le même répertoire". Ils regardent dans le classpath et le sourcepath, respectivement et en utilisant le nom complet de la classe.
    Si tu as cette structure
    src
      hello
        A.java
        B.java
    il faut te placer dans le dossier src et lancer
    javac hello/A.java
    javac hello/B.java
    Dans ta commande d'origine, tu as tappé
    en étant dans le répertoire hello/ du coup tu dit au compilateur que si il veux touver A.class, il doit aller regarder après hello/hello/A.class ou hello/hello/A.java, ce qui évidement n'existe pas.
    Quand tu utilise des packages, les répertoires doivent être cohérents avec les instructions "package", mais aussi les paramètres que tu passe au compilateur doivent pointer sur la racine du classpath et pas sur un sous-dossier, c'st indispensable à la recherche. Dans ton cas, chercher ./A.java ou chercher ./hello/A.java, ce n'est pas la même chose.
    pour faire simple, le compilateur, quand tu lui dit que B.java nécessite hello.A, il va chercher
    $classpath/hello/A.class
    $classpath/hello/A.java
    et rien d'autre. Il se fiche du dossier où se trouve B.java pour cette opération.
    Membre à l'essai
    Développeur .NET
    Décembre 2014
    merci tchize_, adiGuba, MarieKisSlaJoue
    Erixx
  1. Problème de portée entre deux classes
    Par Shikette dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 13/11/2009, 22h32
  2. problème de communication entre mes classes
    Par emiliekun dans le forum ActionScript 3
    Réponses: 13
    Dernier message: 19/08/2009, 14h10
  3. Problème d'inclusion entre deux classes.
    Par XavierHWT dans le forum Débuter
    Dernier message: 25/05/2009, 14h52
  4. Problèmes d'inclusion entre deux classes
    Par Invité dans le forum C++
    Dernier message: 26/05/2008, 14h41
  5. Problème de visibilité de table/colonne dans une requête
    Par MicaelFelix dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 13/07/2007, 16h41
