[ Question ] Animer des sprites 3D
    Avril 2004
    Par défaut [ Question ] Animer des sprites 3D
    Voilà c'est une petite question qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps : je me demandais comment est-il possible par l'opengl de créer des persos qui marchent, bougent, ont des réactions etc... faut t-il créer ces personnages à partir d'un modeleur tel 3ds et les importer dans un moteur ou bien coder l'ensemble des animations du personnage dans celui-ci. (le moteur)
    existe t-il des types de fichiers préférables pour importer des personnages ? existe t-il des librairies déjà définies permettant de les importer ?
    merci pour vos réponses
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    il existe plein de methodes pour animer des perso a l'ecran (d'ailleur on parle plutot de model ou de mesh mais pas de "sprite 3D"
    les models utilisé dans les jeux sont toujours exporté depuis un modeleur externe (3ds, milkshape ou des truc proprietaire...)
    une des methode les plus simples est le key-framing. en gros tu a plusieurs version de ton model, ce sont les key frame, et entre chaque key frame tu fait une interpolation de la position du vertex dans l'espace entre la position de base et la position finale (oui je sait ca fait barbare mais en fait c'est tres simple). un format de fichier qui gere des animation par key frame et qui est tres facile a charger est le MD2 de quake 2 (en plus on trouve pas mal d'information dessus sur internet)
    une autre possibilité est d'utiliser des animation squeletiques. en gros tu a un squelete d'animation, avec des os, tu gere tes animation sur ce squelette (avec du key framming par exemple ou des channels) et ensuite tu applique un model a ce squelette. c'est a dire que chaque point du model va etre lié a un ou plusieurs os. ensuit quand on anime le squelette, il faut bouger les vertex en fonction des os. cette methode a l'aventage d'etre plus realise, d'etre utilisable avec un moteur physique et en plus on peut utiliser la motion capture pour gerer les animation. par contre elle est plus complexe a mettre en oeuvre car elle necessite une bonne connaissances des matrices et autres. a l'heure actuelle, la quasi totalité des jeux utilise des animation squelettiques.
    un bon site avec des tutos sur l'animation (dont le MD2 que je conseil tres fortement pour debuter) http://www.gametutorials.com/
    Mes articles
    Avril 2004
    excellent !
    je vais donc débuter par le md2 et tester ce que je peux en faire, merci beaucoup !
  1. animation des sprites
    Par gabol213 dans le forum SDL
    Dernier message: 01/05/2014, 21h03
  2. [Turbo Pascal] Unité Vbe2Games : Gestion des sprites et des animations avec l'unité Vbe2
    Par Eric Sigoillot dans le forum Codes sources à télécharger
    Dernier message: 07/04/2014, 22h24
  3. [haxe] question de newbie à propos des sprites
    Par cowboydeluxe dans le forum Flash/Flex
    Dernier message: 05/04/2009, 06h43
  4. Une question à propos des thread
    Par tscoops dans le forum C++Builder
    Dernier message: 07/11/2003, 15h03
  5. Question : ordre des bits ?
    Par Choupi dans le forum C
    Dernier message: 11/02/2003, 07h22
