Problème passage paramètre encodage
Servlets/JSP Java
    Membre à l'essai
    Avril 2015
    Par défaut Problème passage paramètre encodage
    je suis confronté à un problème, je dois faire une application d'envoi de sms, je possède donc un textearea et j'envoie le contact et le texte à une classe java via un contrôleur. Cette classe se charge d'envoyer le SMS au(x) destinaire(s) via une FoxBox et de sauvegarder le message, avec l'heure, l'envoyeur et le destinataire dans une base. Le problème est que lors de l'ajout dans la base les caractères accentués tels que "é,è,à" sont remplacé par des "é" etc.
    Quelqu'un serait-il comment faire pour que l'ajout se fasse bien ?
    Avatar de OButterlin
    Novembre 2006
    Tu as d'un côté des caractères encodés sur un octet (ISO-8859-1 par exemple) et de l'autre des caractères encodés sur plusieurs octets (UTF-8).
    Il faut rester cohérent sur toute la ligne. Si ton application gère l'UTF-8, alors il faut que ta base le fasse aussi (et inversement)
    Membre à l'essai
    Avril 2015
    la page jsp est bien en ISO-8859-15, mais même lorsque je fais un SOP dans la classe java à laquelle j'envoie le message, l'affichage se fait mal et l'ajout à la table historique aussi !
    L'encodage de la classe JAVA compte-t-il ? c'est une base oracle derrière, accepte-elle l'iso ?
    Novembre 2006
    Il faudrait vérifier l'encodage de ta base de données, ce que tu décris ressemble à de l'UTF-8 affiché en ISO-8859-xx (ou tout autre encodage 1 octet).
    A la louche, je dirais que ta base est en UTF-8 mais toi seul peut le vérifier.
    Pour ce qui est de l'encodage de Java, en interne, il fonctionne en UTF-16, mais il ne faut pas oublier qu'il convertit un flux qui vient dans un encodage donné et que sur la base de ce qui est défini (soit par le flux, soit par le défaut de la JVM, ...) il convertit cet encodage en UTF-16 en interne.
    Bref, pour faire simple, seule l'entrée et la sortie nécessitent une conversion, en interne, tout se passe en UTF-16
    Membre à l'essai
    Avril 2015
    Merci, la base était bien en utf-8, j'ai réussi à rentrer les bons caractères dans la base mais je sais pas trop pourquoi ça à marché là et pas avant
    Novembre 2006
    Parce qu'une conversion est faite, soit par la base, soit par le driver.
    Membre à l'essai
    Avril 2015
    Sûrement mais le problème c'est que ça ne fonctionnait pas et puis après sans savoir trop ce que j'ai changer ça a fonctionné
    Novembre 2006
    Ce qui risque de ne pas fonctionner, c'est avec les anciens enregistrements, ceux d'avant d'avoir modifié le type de contenu... là, il y a des chances que tu ais toujours tes caractères bizarres
  1. [XL-2003] problème passage paramètre entre procédure
    Par angetec dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 20/11/2009, 11h01
  2. [2.2.1] Problème passage paramètres
    Par svanlierde dans le forum BIRT
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/04/2008, 12h00
  3. [VB.NET]Problème passage paramètre par référence
    Par biau dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 05/02/2008, 14h03
  4. [XI][C#][vs2005] Problème passage paramètre.
    Par Arkan6262 dans le forum SDK
    Dernier message: 14/09/2007, 09h17
  5. [JSP] Problème passage paramètre
    Par besco dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 13/09/2004, 10h15
