avec Java Discussion :
Problème de compilation
avec Java
    Futur Ingenieur en Informatique
    Décembre 2014
    Activité : Futur Ingenieur en Informatique
    Par défaut Problème de compilation
    Bonjour !
    voici mon code source java pour resoudre une equation du 2eme degré . puisque je suis un debutant en java je n'ai pas pu regler l'erreur !! je sais pas ou est le probleme . merci pour votre aide !!
     import java.util.Scanner;
    public class Equation {
       double a, b, c;
    	double Delta () {
    		return ((b*b)- (4*a*c));
        void racine(){
           if (delta()<0){
              System.out.println("pas de solution dans R") ;
           else if(delta()<0){
                 System.out.println("x1=" +((-b - Math.sqrt(delta()))/2*a );
                 System.out.println("x2=" +((-b + Math.sqrt(delta()))/2*a );
            else{
             System.out.println("x=" +(-b/2*a));
                    Equation eq1;
                    eq1 = new Equation();
                    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    		System.out.println("Saisir des variables de l'equation");
    		System.out.println("Donnez a : ");
    		eq1.a = sc.nextDouble();
    		System.out.println("Donnez b : ");
    		eq1.b = sc.nextDouble();
    		System.out.println("Donnez c : ");
    		eq1.c = sc.nextDouble();
                    eq1.racine();
                    eq1.racine();
    Avatar de eulbobo
    Développeur Java
    Novembre 2003
    Activité : Développeur Java
    Tu essayes d'appeler une fonction delta alors que la fonction s'appelle Delta.
    Les noms sont case sensitive !
    Donc renomme ta fonction en
    double delta(){
    Décembre 2014
    que je suis bete je n'ai pas remarqué cette erreur ..je vous remercie mais il reste un autre probleme ??
    cette erreur signifie quoi ??
    Nom : Screenshot from 2015-05-15 14:12:26.png
Affichages : 94
Taille : 23,8 Ko
    Avatar de eulbobo
    Développeur Java
    Novembre 2003
    Il manque une parenthèse fermante à la fin des deux lignes (avant le ; )
    Il te manque aussi une accolade fermante tout à la fin } !
    Décembre 2014
    une autre erreur aprés avoir ajouter l'accolade fermante !!
    Nom : Screenshot from 2015-05-15 14:31:15.png
Affichages : 87
Taille : 9,8 Ko
    Avatar de eulbobo
    Développeur Java
    Novembre 2003
    Ton fichier qui contient le code doit avoir le même nom que la classe principale, à la casse près
    Donc renomme ton fichier equation.java en Equation.java
    Décembre 2014
    tout s'est bien passé je vous remercie pour votre aide ..
    Bonne journée !!
  1. problème de compilation sous visual C++
    Par fabmili dans le forum MFC
    Dernier message: 08/02/2004, 19h52
  2. problème de compil devc++ socket
    Par stefdem dans le forum Autres éditeurs
    Dernier message: 11/12/2003, 11h33
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 29/10/2003, 12h16
  4. Problème de compilation de la DLL du XMLRad
    Par [DreaMs] dans le forum XMLRAD
    Dernier message: 16/04/2003, 16h46
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 27/05/2002, 01h44
