Simplification de requete pour éviter une double lecture
    Membre émérite Avatar de bstevy
    Solutions Architect
    Mai 2009
    Activité : Solutions Architect
    Par défaut Simplification de requete pour éviter une double lecture
    Voilà, je bloque sur une requête que j'aimerai simplifier, mais je n'arrive pas à bien m'y prendre.
    Est ce que vous pourriez m'aider ?
    Voici la requete initiale.
    SELECT *
      FROM contract_versions CV
    WHERE 1 = 1
       AND CV.cv_crc_code NOT IN (12, 13, 14, 15, 16, 102)
       AND cv_number = (SELECT MAX (cv_number)
                WHERE NOT (cv_status_code = '09' OR cv_status_code = '9')
                  AND cv_con_number = CV.cv_con_number)
    Comme vous le voyez, on lit deux fois la table contract_versions
    et donc ce que je cherche à faire, c'est obtenir le même résultat en un seul passage.
    Je suis sur que c'est faisable très facilement, mais j'arrive pas à m'en sortir avec les deux conditions :
    D'un point de vue fonctionnel, ca donne cela
    D'un coté, j'ai la liste des contrats valides : CV.cv_crc_code NOT IN (12, 13, 14, 15, 16, 102)
    De l'autre, j'ai la liste des versions valides : NOT (cv_status_code = '09' OR cv_status_code = '9')
    Et je cherche donc les infos (select *) pour la dernière version valide à laquelle le contrat est valide. (je ne ramène pas les contrats qui sont invalidés par leur dernière version)
    ->Un contract a pu par exemple ête invalidé par une version N, mais si cette version est justement invalidée elle aussi, alors le contrat reste valide.
    Vous auriez une idée de comment je pourrais faire ca en évitant d'appeler deux fois la table ?
    Pour info, l'idée sur laquelle je partais à la base était d'utiliser une fonction rank pour determiner ma ligne de version max.
    Car après, j'ai besoin aussi des info de la version 1, donc le rank m'aurait permi d'avoir une condition du genre "rank = 1 (version max) OR version = 1"
    Mais pour le moment, j'ai une couille dans le paté que j'arrive pas à enlever. C'est pas trop loin de ce que je cherche à faire, mais c'est toujours pas ça.
    select	cv_con_number,
    	cv_number,
    	rank() over (partition by cv_con_number order by decode(cv_status_code, '09', 0, '9', 0, cv_number) desc),
    	CV.*
    WHERE 1 = 1
    Merci d'avance pour vos idées.
    Steven
    EDIT : Et je cherche donc les infos (select *) pour la dernière version valide à laquelle le contrat est valide. (je ne ramène pas les contrats qui sont invalidés par leur dernière version)
    Je pense que c'est plus clair comme ca.
    Solutions Architect
    Mai 2009
    Bon, j'annonce qu'a force d'en discuter, j'ai réussi à trouver une solution par moi même.
    Néanmoins, j'aimerai bien avoir votre avis et connaitre votre facon de faire.
    Et si personne n'a d'idée, je mettrais en résolu avec ma solution demain
    Octobre 2007
    Cherchez sur ce forum First/Last dans leur version agrégée.
    Solutions Architect
    Mai 2009
    Tu l'as mise en raccourci cette réponse ? genre ctrl+r, ca l'ecrit automatiquement ?
    Merci, mais c'est pas du tout la réponse que j'attends... j'ai un problème sur la transformation de mes contions, pas sur la méthode de faire un group by -_-
    si t'avais regardé ma deuxième requete, tu aurais peut etre vu qu'il y a qlq chose qui va pas avec les contions que j'utilise, et tu aurais pu m'aider
    Au passage, pour aider ceux qui ont un problème avec leur first ... tu devrais mettre un lien vers un message ou y'a l'explication plutot que de demander une recherche qui renvoit sur tes demandes recherches ...
    Solutions Architect
    Mai 2009
    Juste pour confirmer un truc quand même, ce que tu appelles FIRST/LAST en version agrégée, c'est ca :
    min(id) keep(dense_rank first order by kind, id) id
    Avatar de Waldar
    Je l'aurai écrit comme ceci :
    with cte_max_cv_number as
           , max(cv_number) as cv_number_max
        from contract_versions
       where cv_status_code not in ('09', '9')
    group by cv_con_number
    select cv.*
      from contract_versions cv
      join cte_max_cv_number cm
        on cm.cv_con_number = cv.cv_con_number
       and cm.cv_number_max = cv.cv_number
     where cv.cv_crc_code not in (12, 13, 14, 15, 16, 102);
    Août 2008
    Citation Envoyé par bstevy Voir le message
    Oui, un lien vers un exemple :
    http://lalystar.developpez.com/fonct...tiques/#LIII-I
    Solutions Architect
    Mai 2009
    ca donne juste le même plan que ce que j'ai avant... avec double lecture de la table, ce que je chercher à éviter.
    Mais merci quand meme. La requete est jolie
    Maintenant, ce qu'il faut que je test, c'est est ce qu'on peut faire du cte de cte...
    Solutions Architect
    Mai 2009
    Citation Envoyé par skuatamad Voir le message
    C'est gentil, mais comme je le disais, je sais comment utiliser cette fonction
    C'est pas un problème de group by que j'ai XD
    Avatar de Waldar
    Oui pas de soucis, il faut les écrire dans des blocs séparés toujours en début de requête :
    with cte_1 as
    select * from dual
      ,  cte_2 as
    select * from cte_1
      ,  cte_3 as
        select *
          from cte_1
    cross join cte_2
    select distinct *
      from cte_3;
    Août 2008
    Je répondais juste à ta question :
    Et j'ai ajouté un lien pour que les futurs lecteurs aient un exemple, c'est tout
    Par contre, je n'ai pas regardé ton problème, désolé, mais Waldar est sur le coup donc tu auras des réponses pertinentes.
    Solutions Architect
    Mai 2009
    Bon, si qlq un d'autres idées, qu'il hesite pas.
    Ce que j'avais comme problème en fait quand on regarde la deuxième requete que j'ai posté, c'est que je suis censé éliminser des contrats qui ne sont pas valide.
    Et je pensais qu'en les décallant dans l'ordre de mon rank, ca serait suffisant, mais en fait, c'etait juste absurde puisque rank me ramènera toujours au moins un rang 1
    Et la solution de mnitu me convenait pas non plus car elle fait un group by, donc elle ne m'enlève pas les contrats dont je veux me debarasser...
    Mais c'est quand même celle que j'ai prise
    select
    CV_CON_NUMBER
    ,max(CV_NUMBER            ) AS	CV_NUMBER
    ,max(CV_AUTO_RENEWAL      ) keep (dense_rank first order by CV_NUMBER desc) AS CV_AUTO_RENEWAL
    ,max(CV_BONUS_CLASS       ) keep (dense_rank first order by CV_NUMBER desc) AS CV_BONUS_CLASS
    ,max(CV_CONSTRUCTED_BY    ) keep (dense_rank first order by CV_NUMBER desc) AS CV_CONSTRUCTED_BY
    ,max(CV_CONSTRUCTION_TIME ) keep (dense_rank first order by CV_NUMBER desc) AS CV_CONSTRUCTION_TIME
    ,max(CV_CRC_CODE          ) keep (dense_rank first order by CV_NUMBER desc) AS CV_CRC_CODE
    ,max(CV_CST_CODE          ) keep (dense_rank first order by CV_NUMBER desc) AS CV_CST_CODE
    ,max(CV_CUR_ACDNT_TERM    ) keep (dense_rank first order by CV_NUMBER desc) AS CV_CUR_ACDNT_TERM
    ,max(CV_DRIVER_FLAG       ) keep (dense_rank first order by CV_NUMBER desc) AS CV_DRIVER_FLAG
    ,max(CV_FAMILY_PLUS       ) keep (dense_rank first order by CV_NUMBER desc) AS CV_FAMILY_PLUS
    ,max(CV_INTERNET_DISCOUNT ) keep (dense_rank first order by CV_NUMBER desc) AS CV_INTERNET_DISCOUNT
    ,max(CV_LADIES_PLUS       ) keep (dense_rank first order by CV_NUMBER desc) AS CV_LADIES_PLUS
    ,max(CV_MAIN_MATURITY     ) keep (dense_rank first order by CV_NUMBER desc) AS CV_MAIN_MATURITY
    ,max(CV_MD_DATE_OF_BIRTH  ) keep (dense_rank first order by CV_NUMBER desc) AS CV_MD_DATE_OF_BIRTH
    ,max(CV_MD_DR_LIC_COLOUR  ) keep (dense_rank first order by CV_NUMBER desc) AS CV_MD_DR_LIC_COLOUR
    ,max(CV_MD_FIRST_NAME_KAN ) keep (dense_rank first order by CV_NUMBER desc) AS CV_MD_FIRST_NAME_KAN
    ,max(CV_MD_GENDER         ) keep (dense_rank first order by CV_NUMBER desc) AS CV_MD_GENDER
    ,max(CV_MD_PREFECTURE     ) keep (dense_rank first order by CV_NUMBER desc) AS CV_MD_PREFECTURE
    ,max(CV_MD_SURNAME_KAN    ) keep (dense_rank first order by CV_NUMBER desc) AS CV_MD_SURNAME_KAN
    ,max(CV_MGM_DISCOUNT      ) keep (dense_rank first order by CV_NUMBER desc) AS CV_MGM_DISCOUNT
    ,max(CV_OW_NATURAL_PERSON ) keep (dense_rank first order by CV_NUMBER desc) AS CV_OW_NATURAL_PERSON
    ,max(CV_PAYMENT_DATE      ) keep (dense_rank first order by CV_NUMBER desc) AS CV_PAYMENT_DATE
    ,max(CV_PCO_ID            ) keep (dense_rank first order by CV_NUMBER desc) AS CV_PCO_ID
    ,max(CV_PET_PLUS          ) keep (dense_rank first order by CV_NUMBER desc) AS CV_PET_PLUS
    ,max(CV_PH_FLAG           ) keep (dense_rank first order by CV_NUMBER desc) AS CV_PH_FLAG
    ,max(CV_PRE_VERSION_NUMBER) keep (dense_rank first order by CV_NUMBER desc) AS CV_PRE_VERSION_NUMBER
    ,max(CV_STATUS_CODE       ) keep (dense_rank first order by CV_NUMBER desc) AS CV_STATUS_CODE
    ,max(CV_TARIFF_DATE       ) keep (dense_rank first order by CV_NUMBER desc) AS CV_TARIFF_DATE
    FROM japhonie.contract_versions CV
    group by CV_CON_NUMBER
    having max(CV_CRC_CODE) keep (dense_rank first order by CV_NUMBER desc) not IN (12, 13, 14, 15, 16, 102)
    Avec ca, c'est juste divisé par 3 le coup de ma requete... Et j'ai un nouveau problème : je n'ai pas assez de tablespace.
    Donc là, je vais devoir aller négocier avec les DBA pour qu'ils m'augmentent ca.
    En tout ca, merci d'avoir participé
    Et si vous avez d'autres commentaires constructif, je suis carrement preneur.
    Octobre 2007
    Bref c'est juste pour vous dire que j'avais déjà pris la décision de ne plus répondre à aucune de vos interventions. L'exception que j'avais fait ce matin c'était une erreur de ma part.
    Bon courage pour la suite
    Solutions Architect
    Mai 2009
    Vous êtes un gentil, et vous êtes pas trop rancunié, c'est pas de votre faute si vous vous sentez obligé d'aider même ceux que vous n'aimez pas
    Le problème que j'avais était sur l'utilisation de mes filtres, non pas sur le type de group by que je devais utiliser.
    C'est cette partie que j'avais mal faite :
    J'avais tendance à traiter ce cas dans mon max (ou rank) par un genre de case, ou une connerie dans le genre
    J'avoue que je bloquais sur un problème de débutant, et c'est en expliquant mon problème à un collègue que j'ai trouvé ma réponse.
  1. Requete pour définir une hierarchie
    Par teslaboy dans le forum WinDev
    Dernier message: 21/02/2008, 14h32
  2. Requete pour avoir une liste d enregistrements uniques
    Par toto92 dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 17/11/2007, 08h46
  3. Access, requete pour supprimer une ligne ?
    Par floran30 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 19/06/2006, 11h13
  4. [VB6]créer une requete pour chercher une partie d'un mot
    Par aibar dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 11/06/2006, 21h38
  5. requete pour reccuperer une parti d'un resultat
    Par ViBy dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 03/09/2004, 09h33
