XLIB: extension GLX missing on display "...
    Membre régulier
    Avril 2004
    Par défaut XLIB: extension GLX missing on display "...
    Bonjour a tous!!
    Alors, je me lance dans les explications:
    Sur une machine ALPHA sous Linux (read Hat) tourne un logiciel et on peut afficher les resultats en 3D.
    Le code pour cela est ecrit en java3D.
    Sur une autre machine, sous windows 98, j'utilise exceed, logiciel qui emule un term linux, et je me connecte a ALPHA.
    Je peux lancer le logiciel mais la visualisation ne fonctionne pas.
    J'obtiens alors le message d'erreur suivant:
    Je ne comprends pas trop ce que cela signifie...
    Merci de votre aide!
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    ca veut dire que le logiciel essaye d'allez recuperer l'adresse d'une extension glX...
    hors les extention glX comme leurs nom l'indique sont des extentions uniquement presentes sous les serveurs X... donc pas sous windows.
    il faut regarder si tu n'a pas un equivalent en Wgl (les extention windows) ou encore mieux, en ARB (les extention officielles et multiplatforme)
    ensuite n'oublie pas de remplacer les glxGetProcAdresse par des wglGetProcAdresse
    Membre régulier
    Avril 2004
    Je ne pense pas puisque je lance le programme depuis un term linux cree par exceed.
    Je suis donc logger a distance sur la machine ALPHA.
    GLX a un rapport avec l'open GL apparement.
    Ya t'il un lien entre OpenGL et java3D?
    Je viens de voir que cela peut venir de la carte graphique nvidia...
    Membre chevronné Avatar de Jbx 2.0b
    Développeur C++/3D
    Septembre 2002
    Activité : Développeur C++/3D
    pour moi ton logiciel d'émulation ne te donne pas accés à toutes les librairies et en particulier à la librairie de support d'OpenGL sur les terminaux X, GLX. Il semblerait par contre que tu es accés à la Xlib. GLX represente toutes les fonctions propre à Unix et OpenGL, qui te permettent d'ouvrir une fenetre avec une surface opengl, gere le nombre de bits du color buffer ou du z-buffer. Leur équivalent pour Window$ comme disait bafman sont les fonctions WGL.
    Java3D se sert d'OpenGL pour permettre d'afficher en 3D. Ce qui semble se passer c'est que Java3D a besoin de GLX pour ouvrir sa fenetre mais il ne le trouve pas (peut-être par ce qu'il cherche sur le PC client)
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    en gros (si j'ai bien comprit) tu veut faire tourner le prog sur l'alpha et voir le resultat sur le client ?
    si c'est ca le probleme reste le même, openGL (car l'implementation de java3D sour unix et linux est basé sur openGL) a besoin de crée une fenetre sur le poste client.
    ton logiciel (exceed) te propose une emulation de terminal X mais tu n'a pas reélement de serveur X qui fonctionne (et d'ailleur je ne croit pas qu'il existe d'emulateur linux sous win qui soit capable de crée un context openGL...)
    essaie de voir si en installant java3D sur le post client ca ne resoud pas le probleme... sinon je pense que c'est insolvable car tu essaye de faire marché du hardware fonctionnant sous windows a partire de librairie tournant sous ALPHA...
    Membre régulier
    Avril 2004
    C'est tout a fait ca!
    Effectivement, je me suis dis que cela pouvais venir d'exceed, donc j'ai essayer avec un autre (vnc) et j'ai le meme probleme.
    Ensuite, j'ai essaye de le faire depuis une autre machine Red Hat, donc du coup, plus de windows.
    Et la encore, meme resultat.
    En cherchant pas mal sur le net, j'ai vu plusieurs fois qu'il fallait installe les driver nvidia, ce que j'ai fait, et modifier le fichier XFconfig86 en mettant:
    et en enlevant certaines lignes
    De plus la commande
    me dit bien "Yes"
    La je suis un peu perdu....
    Membre régulier
    Mai 2004
    je peux proposer une solution pour Windows. Tu telecharges X-win (il est payant mais avec une durée d'essai) et tu active l'option GLX et normalement ca devrait marcher.
    Membre régulier
    Avril 2004
    Je vais essayer!
    comment tu active l'option?
    Membre régulier
    Mai 2004
    tu fouille un peu dans les proprieté de ta conenxion et a un endroit tu as une case a cocher avec marqué GLX a coté.
    Membre régulier
    Avril 2004
    En faite, nvc ne gere pas non + la 3D de base... Il fallait lui rajouter qq modules.
    Pour Exceed , il existe une version 3D et du coup la ca marche!!!!!!
    Merci pour votre aide !!
  1. [phpMyAdmin] The MySQL extension is missing
    Par Marye1 dans le forum EDI, CMS, Outils, Scripts et API
    Dernier message: 27/10/2014, 23h02
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 21/08/2011, 15h28
  3. Réponses: 25
    Dernier message: 15/07/2007, 13h41
  4. Fatal Error : OpenGL GLX extension not support
    Par kacedda dans le forum GLUT
    Dernier message: 06/06/2005, 11h28
