XSL/XSLT/XPATH XML Discussion :
[XSL] Problème recuperation d'une variable XSL
XSL/XSLT/XPATH XML
    Membre habitué
    Avril 2006
    Par défaut [XSL] Problème recuperation d'une variable XSL
    Bonjour !
    Je n'arrive pas à récuperer un paramètre xsl:param, explications :
    J'ai une page HTML où j'ai préparé une fonction Javascript qui permet de :
    -charger les document xml et la feuille de style
    -créer un processeur Xslt en lui fournissant la feuille de style
    -passer les paramètres éventuels de la feuille de style
    -écrire le résultat dans un élément de la page.
    Dont le code est le suivant
    <html>
    <head>
    var processor;
    var xmlDoc;
    var xslt;
    function print(level, pathLevel, parentName){
    processor.setParameter(null,"level", level);
    processor.setParameter(null,"pathLevel", pathLevel);
    processor.setParameter(null,"parentName", parentName);
    var resultat = processor.transformToFragment(xmlDoc, document);
    document.body.innerHTML = ""
    document.body.appendChild(resultat);
    function init_xml(){
    xslt = document.implementation.createDocument("", "", null);
    xslt.async=false;
    xslt.load("ws-xslt.xml");
    processor =new XSLTProcessor();
    processor.importStylesheet(xslt);
    xmlDoc= document.implementation.createDocument("", "", null);
    xmlDoc.async=false;
    xmlDoc.load("ws.xml");
    print('frameworks','frameworks','');
    </script>
    </head>
    <body>
    init_xml();
    </script>
    </body>
    </html>
    La feuille de style (fichier ws-xslt.xml ):
    <!DOCTYPE toto[
    <!ENTITY nbsp " " >
    <xsl:stylesheet version="1.0" xmlnssl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
    <xsl:output method="html" indent="yes"/>
    <xsl:param name="level"/>
    <xsl:param name="pathLevel"/>
    <xsl:param name="parentName"/>
    <xsl:template match="/$pathLevel">
    <BODY>
    <xsl:if test="$level='frameworks'"><xsl:call-template name="fw_list"/></xsl:if>
    <xsl:if test="$level='framework'"><xsl:call-template name="listOfModule_from_fw"/></xsl:if>
    </BODY>
    </xsl:template>
    ici normalement le $pathLevel devrait me retourner la valeur 'frameworks' sauf que ça fait une erreur dont en voici la copie d'écran :
    http://www.hiboox.com/image.php?img=hoyob4x.jpg
    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/vlz/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG]Que faut-il corriger ?
    PS : quand je remplace $pathLevelpar frameworks, ca marche
    Voici le xml (
    ws.xml) sur lequel je "travaille" , si ca peut vous servir ..
    <frameworks nbL='152'>
    <framework name='fw1' nbL='51'>
    <module name='m2' nbL='21'>
    </module>
    </framework>
    </frameworks>
    Merci de votre aide ..
    Note : j'ai pas mis tout le code xsl, montrant que le bloc où se trouve la variable
    $pathLevel qui me pose problème
    Avatar de Swoög
    Janvier 2003
    je ne pense pas qu'on ait le droit de mettre une variable ou un paramètre dans le match d'un template... essaie ceci :
    <xsl:template match="/*">
    <xsl:if test="$pathLevel = name()">
    <BODY>
    </BODY>
    </xsl:if>
    </xsl:template>
    par contre, jsute comme ça, puisque tu insère le contenu du résultat dans le innerHTML de <body>, tu devrais plutôt utiliser un div que body dans ton xsl
    Rédacteur "éclectique" (XML, Cours PHP, Cours JavaScript, IRC, Web...)
    Les Règles du Forum - Mon Site Web sur DVP.com (Développement Web, PHP, (X)HTML/CSS, SQL, XML, IRC)
    je ne répondrai à aucune question technique via MP, MSN ou Skype : les Forums sont là pour ça !!! Merci de me demander avant de m'ajouter à vos contacts sinon je bloque !
    pensez à la balise [ code ] (bouton #) et au tag :resolu: (en bas)
    Avatar de Erwy
    Novembre 2003
    Citation Envoyé par Swoög
    Tu penses bien, c'est formmellement interdit, on ne peut en faire l'usage que dans des attributs select en appel (apply-templates,variable,with-param.....)
    Membre habitué
    Avril 2006
    Ok va falloir que je trouve une autre solution alors ..
    MErci à vous
  1. [XSLT 2.0] Attribuer une valeur de type input hidden a une variable XSL ?
    Par geeku dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 10/05/2011, 13h48
  2. [XSL FO]Récupération d'une variable
    Par Little_flower dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 31/05/2007, 15h06
  3. [xsl / Php] faire passer une variable XSL en PHP
    Par klowlead dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 24/05/2006, 12h59
  4. Passer la valeur dune variable javascript à une variable xsl
    Par nramariavelo dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 12/12/2005, 17h27
  5. [XSL]Problème de portée des variables
    Par djulesp dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 17/09/2004, 10h34
