Update avec jointure sur plusieurs tables
    Avril 2006
    Par défaut Update avec jointure sur plusieurs tables
    Je ne comprends pas pkoi mon update ne passe pas.
    Voici ma requête :
    update pldem, bidos, zjna
    set pldem.caint_num = zjna.caint_num, pldem.paesi_num = zjna.paesi_num
    where pldem.bidos_num = bidos.bidos_num
    and bidos.totie_cod = zjna.totie_cod
    and bidos.biact_cod = 'GRT'
    L'erreur remontée par SQL Developper est
    Erreur SQL : ORA-00971: mot-clé SET absent
    00971. 00000 - "missing SET keyword"
    J'en déduis que je n'ai pas le droit de mettre plusieurs tables derrière mon update?!?
    Merci pour vos retours.
    Cordialement,
    Julien
    Décembre 2006
    Salut
    Il faut utiliser les INNER JOIN
    Par exemple :
    update t1 inner join t2 on t1.c0 = t2.c0
    set t1.c1 = 10, t2.c1 = 10;
    Avril 2006
    J'ai modifié mon code ainsi
    update pldem
    inner join bidos on pldem.bidos_num = bidos.bidos_num
    inner join zjna on bidos.totie_cod = zjna.totie_cod
    where bidos.biact_cod = 'GRT'
    Le message est exactement le même, il bloque sur la première ligne.
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    La syntaxe UPDATE ... JOIN n'est pas prise en charge par Oracle et n'est pas conforme à la norme du langage SQL non plus.
    La manière la plus simple de faire ce genre d'opération est d'utliser la commande MERGE.
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Avril 2006
    Ma première syntaxe est donc fausse?
    --> je viens de regarder la fonction merge. Je ne comprends pas comment la transposer à mon cas
    Décembre 2006
    Désolé je n'avais pas vu que c'était pour Oracle.
    Je ne sais pas alors.
    Mes excuses ...
    Avril 2006
    Par défaut merge
    Voila comment je l'ai écrite mais ca ne passe pas
    merge into pldem
    using bidos, zjna
    on pldem.bidos_num = bidos.bidos_num, bidos.totie_cod = zjna.totie_cod
    when matched then update set pldem.caint_num = zjna.caint_num, pldem.paesi_num = zjna.paesi_num
    Apparemment ca bloque parce que j'utilise deux table dans le "using".
    Je n'ai pas le droit?
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Pas d'accord pour le MERGE, pour moi la méthode principale reste l'UPDATE.
    UPDATE PLDEM
    set (caint_num, paesi_num) = (SELECT zjna.caint_num, zjna.paesi_num
    		FROM BIDOS, ZJNA
    		WHERE pldem.bidos_num = bidos.bidos_num
    		AND bidos.totie_cod = zjna.totie_cod
    		AND bidos.biact_cod = 'GRT')
    WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM BIDOS, ZJNA
    Avatar de Waldar
    La syntaxe correcte avec le MERGE est la suivante :
     merge into pldem tgt
     using (select t2.caint_num
                 , t2.paesi_num
              from bidos t1
              join zjna  t2
                on t2.totie_cod = t1.totie_cod
             where t1.biact_cod = 'GRT') src
        on (src.bidos_num = tgt.bidos_num)
       set tgt.caint_num = src.caint_num
         , tgt.paesi_num = src.paesi_num;
    Citation Envoyé par McM Voir le message
    Il faut toujours comparer les plans d'exécution et ne pas tirer de conclusion hâtive mais de mon expérience personnelle dans des environnements de type DWH, MERGE est plus rapide.
    Avril 2006
    UPDATE PLDEM
    		FROM BIDOS, ZJNA
    Merci beaucoup, ca a l'air de fonctionner meme si la requete tourne toujours car il y a 230 000 lignes à MAJ.
    Mais juste pour ma culture, à quoi sert le where exists? Je ne comprends pas son utilité.
    Merci encore et bonne soirée
    Avril 2006
    Alors finalement j'ai abandonné l'update au bout de 850 secondes.
    J'ai lancé le merge (auquel il manquait juste le T1.bidos_num dans le select du using) et la hop en 15 sec c'était fini.
    Quoiqu'il en soit merci à tous les deux pour votre aide précieuse.
    J'ai appris beaucoup de chose aujourd'hui.
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par al1_24 Voir le message
    La syntaxe UPDATE ... JOIN n'est pas prise en charge par Oracle....
    Mais si voir Updating a Join View
    A lire également Updatable Join Views.
  1. Requete SQL avec jointure sur trois tables
    Par pit2121 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 19/05/2008, 23h07
  2. Requête SQL avec jointure sur trois tables
    Par pit2121 dans le forum SQL
    Dernier message: 19/05/2008, 20h24
  3. hibernate-criteria : jointure sur plusieurs tables
    Par loic72 dans le forum Hibernate
    Dernier message: 24/09/2007, 17h27
  4. [UPDATE] avec jointure sur une requete
    Par userB dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 20/07/2007, 16h18
  5. update avec condition sur autre table
    Par allowen dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 01/04/2005, 15h02
