[VB6]Probleme de communicatons entre formulaires
    Décembre 2002
    Par défaut [VB6]Probleme de communicatons entre formulaires
    J'ai un problème plus qu'ennuyeux avec un petit programme VB. Sur certains PC les données ne sont pas passée au formulaire principal alors que chez d'autres ça fonctionne sans problème.
    J'ai essayé avec une variable globale dans un module ou via la propriété .tag.
    Dans mon code j'appelle le formulaire en tant que fenetre modale.
    voici comment c'est écrit:
     Dim SharedList As String  'déclarée dans un module
    Dans la form principale:
    SharedList = vbNullString
    Sharing.Show vbModal
    'Traitement de la liste
    Dans la form Sharing:
    Private Sub BtnValider()
    'je remplis un tableau avec des éléments
    'ensuite je recopie le tableau dans SharedList
    For i=0 to Ubound(TabListe())-1
      SharedList = SharedList & TabListe(i) & "|"
    Next i
    Unload Me
    End Sub
    'chez les personnes chez qui ca ne fonctionne pas la variable "SharedList" reste obstinement vide alors que le tableau est bien rempli. J'ai meme rajouté dans la boucle une fonction qui ecrit le contenu du tableau dans un fichier et le tableau est bien rempli.
    ex:
    Données: Zombie,Belgium copiées dans TabListe()
    Taille du tableau: 1
    Item n°0: Zombie
    Item n°1: Belgium
    Taille de la liste: 2
    Valeurs de SharedList: ||
    A quoi cela pourrait être dû vu que ce se produit sur un nombre restreint de PC (tous les PC sont sous XP ou 2000) ?
    Avatar de sovo
    Développeur Java
    Mars 2004
    Activité : Développeur Java
    erreur
    change ceci
    par ceci
    Public SharedList As String  'déclarée dans un module
    et je croit que ca devrais marche chez tout le monde.
    Lorsqu'on veut declarer une variable en public on la fait precede de "Public" ou "Global" confere aide en ligne.
    Décembre 2002
    Merci,
    je vais essayer ca.
  1. Probleme d'interaction entre formulaire et service
    Par vinou94400 dans le forum VB.NET
    Dernier message: 02/11/2009, 11h53
  2. probleme de lien entres formulaires
    Par santacrus dans le forum IHM
    Dernier message: 07/03/2008, 09h40
  3. [filtre] probleme de filtre entre 2 formulaires
    Par luz_negra dans le forum IHM
    Dernier message: 07/12/2007, 18h19
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 29/05/2007, 10h55
  5. probleme de passage entre formulaire
    Par galaad666 dans le forum Access
    Dernier message: 27/09/2006, 15h26
