PIVOT sur les quantités et somme des montants
    Décembre 2007
    Par défaut PIVOT sur les quantités et somme des montants
    Voilà bien longtemps que je ne suis pas venu sur le forum...
    Mon problème:
    1 requête me permet d'obtenir le résultat suivant
    Commande Article Taille Quantité Montant
    #0001 TeeShirt S 10 105
    #0001 TeeShirt M 20 220
    #0001 TeeShirt L 30 345
    #0001 TeeShirt XL 40 480
    A partir de là je souhaite obtenir le résultat suivant :
    Commande Article Montant_total S M L XL
    #0001 TeeShirt 1150 10 20 30 40
    Mais lorsque j'utilise la fonction PIVOT pour placer mes tailles en colonnes, les montants ne s'additionnent pas...
    select Commande, Article, Montant, S, M, L XL
    from myQuery
    pivot (sum(Quantité) for Taille in ('S','M','L','XL'))
    On pourrait pas mettre un sum quelque part ? Un peu dans le genre de ci-dessous:
    select Commande, Article, sum(Montant) as Montant_total, S, M, L XL
    from myQuery
    group by Commande, Article, S, M, L XL
    Décembre 2007
    Pour info, découper la requête pour faire la somme des montants d'un côté et le pivot sur les quantités d'un autre est évidemment une solution mais j'aurais aimé trouver un moyen de le faire directement pour ne pas appeler 2 fois myQuery dans mon plan d'exécution.
    select tot.Commande, tot.Article, tot.Total, piv.S, piv.M, piv.L, piv.XL
    from (select Commande, Article, sum(Montant) as Total from myQuery group by Commande, Article) tot
    inner join (select Commande, Article, S, M, L XL from myQuery pivot (sum(Quantité) for Taille in ('S','M','L','XL'))) piv on tot.Commande = piv.Commande and tot.Article = piv.Article
    Avatar de Waldar
    Quel est votre problème, je ne vois pas pourquoi vos quantités devraient être plus additionnées qu'elle ne le sont déjà.
    Quel est le résultat que vous souhaitez obtenir ?
    Décembre 2007
    Lorsque j'utilise la fonction PIVOT pour placer mes quantités en colonnes, les montants ne s'additionnent pas...
    Avatar de Waldar
    Pourquoi devraient-il s'additionner ?
    Vous séparez par taille, pourquoi voudriez-vous mélanger des S avec des M ?
    Pouvez-vous présenter un résultat attendu ?
    Avatar de Waldar
    Ah je pense avoir compris, vous voulez pivoter pour avoir quantité ET montant ?
    Décembre 2007
    OK ce qui est bizarre c'est qu'hier il me semblait avoir essayé la solution suivante sans succès... et pourtant ça à l'air de fonctionner aujourd'hui.
    select Commande, Article, sum(Montant) as Montant, sum(S) as S, sum(M) as M, sum(L) as L, sum(XL) as XL
    from myQuery
    pivot (sum(Quantite) for Taille in ('S' as "S",'M' as "M",'L' as "L",'XL' as "XL"))
    Si j'arrive à reproduire le problème, je placerai un nouveau commentaire.
    Sinon, j'indiquerai que le topic est Résolu...
    Décembre 2007
    Après quelques tests, j'ai trouvé comment reproduire le problème qui vient du fait que mes montants sont identiques.
    Voilà ma table de départ (mise à jour):
    #0001 TeeShirt S 10 100
    #0001 TeeShirt M 10 100
    #0001 TeeShirt L 10 100
    #0001 TeeShirt XL 10 100
    Lorsque j'exécute la requête suivante
    select Commande, Article, sum(Montant) as Montant_total, sum(S) as S, sum(M) as M, sum(L) as L, sum(XL) as XL
    from myQuery
    group by Commande, Article;
    J'obtiens :
    #0001 TeeShirt 100 10 10 10 10
    Alors que je pensais obtenir :
    #0001 TeeShirt 4*100 = 400 10 10 10 10
    Avatar de Waldar
    Oui, en effet la somme des montants est faite après le pivot.
    Vu que la colonne montant n'apparaît pas dans le pivot, elle est traitée comme un axe d'analyse, on s'en rend compte avec ce jeu de test :
    with cte_data (commande, article, taille, quantite, montant) as
    select '#0001', 'TeeShirt', 'S' , 10, 100 from dual union all
    select '#0001', 'TeeShirt', 'M' , 20, 100 from dual union all
    select '#0001', 'TeeShirt', 'L' , 30, 100 from dual union all
    select '#0001', 'TeeShirt', 'XL', 40, 101 from dual
    select *
     pivot (sum(quantite) for taille in ( 'S'  as s
                                        , 'M'  as m
                                        , 'L'  as l
                                        , 'XL' as xl));
    COMMANDE ARTICLE     MONTANT          S          M          L         XL
    #0001    TeeShirt        101                                          40
    #0001    TeeShirt        100         10         20         30
    Je pense qu'il faut laisser pivot de côté et utiliser des bons case :
      select commande
           , article
           , sum(montant)                                        as montant
           , sum(case taille when 'S'  then quantite else 0 end) as qte_s
           , sum(case taille when 'M'  then quantite else 0 end) as qte_m
           , sum(case taille when 'L'  then quantite else 0 end) as qte_l
           , sum(case taille when 'XL' then quantite else 0 end) as qte_xl
        from cte_data
    group by commande
           , article;
    COMMANDE ARTICLE     MONTANT      QTE_S      QTE_M      QTE_L     QTE_XL
    #0001    TeeShirt        401         10         20         30         40
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 07/01/2012, 12h43
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 14/04/2008, 17h13
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 31/01/2008, 11h23
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 01/08/2007, 17h22
  5. faire la somme des montants d'une table
    Par nestam dans le forum Requêtes
    Dernier message: 15/02/2007, 00h15
