Création d'un schéma
    Mars 2015
    Par défaut Création d'un schéma
    Je suis peut-être un boulet, mais je n'arrives pas à créer de schema sur Oracle 12c (édition standard) que j'ai installé sur mon poste personnel pour de petit projet..
    Je me suis connecté à la base via l'utilisateur "SYSTEM".
    J'ai vérifier les rôles attribués à cet utilisateur via la requête suivante :
    select *
    from dba_role_privs
    where GRANTEE = 'SYSTEM';
    Je vois les rôles "DBA" et "AQ_ADMINISTRATOR_ROLE" attribué, jusque là tout vas bien.
    J’exécute ensuite la requête suivante afin de voir les autorisations du rôle DBA (que j'ai aussi exécute pour l'utilisateur SYSTEM, mais retournant moins de résultat, et rien concernant les schémas.)
    select *
    from dba_sys_privs
    where grantee = 'DBA'
    and ( PRIVILEGE like '%SCHEMA%' or Privilege like '%TABLE%' );
    Je retrouves comme autorisations "CREATE TABLESPACE", "ALTER TABLESPACE", "DROP TABLESPACE" ou encore "MANAGE TABLESPACE", de ce que j'ai compris c'est différent d'un schéma, même si j'avoue ne pas trop avoir saisie la nuance.
    Lorsque j'essaie donc de créer un schéma avec la requête suivante :
    create schema authorization toto
    Je reçois le message d'erreur suivant
    Erreur SQL : ORA-02421: identificateur d'autorisation de schéma absent ou erroné
    02421. 00000 - "missing or invalid schema authorization identifier"
    *Cause: the schema name is missing or is incorrect in an authorization
    clause of a create schema statement.
    *Action: If the name is present, it must be the same as the current
    schema.
    Je voulais savoir comment créer un schéma lorsque l'on a bien le rôle DBA mais apparemment pas l'autorisation de créer un schéma ?
    Si je cherches à créer un schéma c'est parce que lorsque je me connecte via talend il me demande le schéma que je souhaites utilisé et j'ai pas trop envie d'utiliser le schéma SYS pour ajouter des tables..
    La création d'un USER (qui implique création de schéma de ce que j'ai compris ?) ne serait pas plus simple ?
    Je vous remercie de vos réponses
    Août 2008
    Citation Envoyé par Fuigi Voir le message
    Effectivement ne jamais utiliser sys ou system (ou les autres users oracle) pour stocker des données ou pour des besoins applicatifs.
    Oui vous devez créer un user et lui donner des droits :
    Différence entre USER et SCHEMA ?
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    Effectivement Oracle étant à l'origine monobase impose l'usage d'un utilisateur distinct et obligatoire pour tout schéma, le nom du schéma étant le même que le nom de son propriétaire...
    Ceci n'est pas requis par la norme SQL et la plupart des autres SGBDR dissocient les notions d'utilisateur SQL, de propriétaire et de schéma SQL pour une meilleurs sécurité !
    A +
    Mars 2015
    Alors d'abord je vous remercie de vos explications.
    D'abord j'ai eu du mal a créer un utilisateur. J'ai cru être une buse
    En cherchant sur internet, de ce que j'ai compris, un utilisateur doit être préfixé de "C##" ?
    J'ai trouvé donc une manipulation pour contourner cela :
    alter session set "_ORACLE_SCRIPT"=true;
    Aucun problème avec cette ligne de code ?
    Octobre 2007
    Si vous utilisez des paramètres cachées sans autorisation de la part de l'assistance Oracle! Et certainement vous ne connaissez pas qu'elle est l'impact de ce paramètre.
    Voila un lien vers la documentation de la commande Create User. Sur e même site il y a un tutoriel de type 2 jours DBA qu'il sera sage de lire avant de faire des bêtises. Et si vous voulez travailler avec Oracle la lecture d'Oracle Concepts est impérative.
  1. Création base avec schéma
    Par freerider74 dans le forum C#
    Dernier message: 13/07/2009, 21h31
  2. Aide pour la création d'un schéma
    Par fasyr dans le forum Valider
    Dernier message: 06/11/2007, 14h58
  3. Connaitre la date de création d'un schéma
    Par ziffox dans le forum Administration
    Dernier message: 28/08/2007, 17h39
  4. création d'un schémas uml
    Par pierrot2908 dans le forum Interfaces Graphiques en Java
    Dernier message: 13/04/2007, 12h00
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 05/11/2005, 09h19
