[VB6] Click droit sur MSHFlexGrid
    Membre habitué Avatar de sab_etudianteBTS
    Juin 2006
    Par défaut [VB6] Click droit sur MSHFlexGrid
    Voila je dispose d'un MSHFlexGrid dans lequel il y a des données provenant d'une base de données SQL. Je voudrait que lorsqu'on click (click droit de la souris) sur une ligne, ca m'ouvre un autre form et dans un textbox ca m'affiche la valeur sur laquelle g clické.
    Voila mon code:
    Private Sub MSHFlexGrid1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)
        If Button = vbLeftButton Then
            'Ouvre la feuille correspondant au click Gauche
            FrmAntivirus.Show
        Else
            If Button = vbRightButton Then
                'Ouvre la feuille correspondant au click droit
                FrmPackage.Show
                FrmPackage.Text1=MSHFLexGrid1.MouseRow
            End If
        End If
    End Sub
    Voila quand je fais ".MouseRow", ca me retourne "l'indice" de la ligne qur laquelle g clické et ce n'est pas ce que je veux!
    Voila j'espère que g été claire
    Merci pour votre aide
    Avatar de Theocourant
    Janvier 2005
    Tout d'abord il faudrait que tu édite ton message pour rajouter le tag [VB6] dans le titre et rajouter les balises de code autour du code que tu as donné (tu sélectionne le texte et tu cliques sur le #).
    Ensuite la propriété pour atteindre les valeurs dans un MSHFlexGrid est : TextMatrix
    Pour son utilisation voir l'aide en ligne.
    De plus il y a une petite erreur dans ton code, pour écrire dans un TextBox, il faut utiliser la propriété Text.
    Cela donnera quelque chose comme çà :
    FrmPackage.Text1.Text=MSHFLexGrid1.TextMatrix(indice i,indice j)
    Bonne continuation
    Théo
    Avatar de zazaraignée
    Février 2004
    Salut
    Et pour compléter ce que t'a donné Théo, utilises MouseRow et MouseCol pour récupérer les indices de la case où tu as cliqué.
    Juin 2006
    g essayé avec le TextMatrix, mais d'ou sort les "indice i" et "indice j"?? G essayé en mettant les x et y a la place mais ca ne fonctionne pas, ca me met un message d'erreur: "Indice hors limite".
    Est ce qu'on pourrait m'expliquer SVP?
    Juin 2006
    Voila après un peu de réflexion, g compris ce qu'il fallait mettre a la place de "indice i" et "indice j" mais ca ne fonctionne pas tout a fait correctement comme je voudrait, car sur n'importe quelle ligne que je clique ca me renvoie toujours la mm valeur. C'est vraiment bizarre!
    voila ma ligne de code:
    FrmPackage.Text1.Text=MSHFLexGrid1.TextMatrix(MSHFlexGrid1.Row, MSHFlexGrid1.Col)
    Avatar de jmfmarques
    Décembre 2005
    Cà alors !
    T'as même pas une petite idée ?
    Alors moi j'en ai une et une bonne : ouvrir ton aide en ligne et voir ce que tu obtiens avec le mot TextMatrix.... (encore que ce soit évident... d'instinct... : principe des mots croisés...)
    Juin 2006
    jmfmarques, je suis dsl mais je n'ai jms utilisé l'aide en ligne! Je ne sais mm pas si je l'ai! Je suis débutante et je ne m'y connais pas vraiment, alors si tu pouvait m'aider ce serait gentil stp.
    Décembre 2005
    Dans ta barre d'outil : ? ou Aide ou Help (selon ta version... et si VB a été installé correctement avec les CD qui accompagnent sa vente régulière)
    Un clic dessus et ====>>> on voit ce que c'est !
    Juin 2006
    Ok, merci! Finalement g trouvé
    Je met la ligne de code pour ceux à qui ca intéresserait:
    FrmPackage.Text1.Text = MSHFlexGrid1.TextMatrix(MSHFlexGrid1.MouseRow, MSHFlexGrid1.MouseCol)
    Voila dès qu'on clique (avec le click droit) sur une ligne ca affiche son contenu dans un textbox.
    Merci a ceux qui ont bien voulu écouter mon problème
  1. Click droit sur le CDROM
    Par sitirna dans le forum C++Builder
    Dernier message: 21/09/2006, 14h10
  2. click-droit sur un exécutable
    Par jakouz dans le forum Langage
    Dernier message: 27/09/2005, 14h49
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 28/08/2005, 07h30
  4. Event Click droit sur ComboBox
    Par AF_STjohn dans le forum C++Builder
    Dernier message: 29/04/2005, 11h48
  5. [JSP][Javascript] click droit sur un lien
    Par Stessy dans le forum Servlets/JSP
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/09/2004, 10h14
